Musica liquida e sorgente per rirpodurla
- Concalmarrivo
Spero solo che questa sia la sezione giusta.
Dopo Rimini,durante le 3 e più ore di auto che devo fare per rientrare a casa,nella mia testa nascono idee spesso malsane,ma con un certo fondamento.
Il mondo del Car-PC mi istiga molto,ma non so nemmeno da dove iniziare.
Non per problemi di installazzione,ma perche non sò niente di come si possa costruire tale "sorgente".
A parte questo,al momento avrei trovato la soluzione a tale problema.
Sogliando il catalogo Pro-jet,e dopo averlo visto fisicamente l'anno scorso al Munich Hi End,sono mezzo intrippato da questo oggettino:
http://www.box-designs.com/main.php?pro ... ce&lang=en
L'unico problema,che poi non lo è nemmeno tanto,è quello di reperire un alimentatore con i "controca22i" per portare la tensione presente in auto ai 9V richiesti.
Abbinando poi il modulo SFC di audison al mio Bit-one,risolverei pure i problemi legati ad un eventuale segnale a alta risoluzione.
Dite che può andare?
Ps: alla peggio,a chi posso rivolgermi per un pc ,con relativo monitor,da installare in auto?
- AlbertoPN
Re: Musica liquida e sorgente per rirpodurla
Dai un'occhiata al Cocktail Audio X10 che è più performante e (mi pare) meno caro del Pro-Ject.
Che cosa è il modulo SFC ?
Se non lo sai, sallo !!!
Alberto che tu sappia qualcuno l'ha già messo in macchina??
Mi sembra l'uovo di Colombo per chi non abbia dimestichezza con pc ecc ecc
- AlbertoPN
io avrei voluto .....
ma dopo essere stato all'estero sono stato fulminato da un sistema nipponico .... e quindi .....
lo comandi dall'abitacolo via iOS/Android ....
ho amici che ce l'hanno in casa, una bomba, davvero.
Sto per prenderlo anche io per il salotto.
- Concalmarrivo
Leggi qua...AlbertoPN ha scritto:Dai un'occhiata al Cocktail Audio X10 che è più performante e (mi pare) meno caro del Pro-Ject.
http://www.diymobileaudio.com/forum/mem ... helps.html
non riesco a trovare un link di audison di questo oggettino.
- Concalmarrivo
E di questa alternativa,cosa ne pensate..??
http://www.asus.it/Eee/EeeBox_PC/EeeBox_PC_EB1007/
- LittleShark86
Re: R: Musica liquida e sorgente per rirpodurla
Ma non cercavi alternative al pc? Questo è un pc a tutti gli effetti....Concalmarrivo ha scritto:E di questa alternativa,cosa ne pensate..??
- Concalmarrivo
Verissimo,però alla fine con un pc così risolverei un bel pò di problemini....LittleShark86 ha scritto:Ma non cercavi alternative al pc? Questo è un pc a tutti gli effetti....Concalmarrivo ha scritto:E di questa alternativa,cosa ne pensate..??
Anche perchè l'oggetto giusto c'è,e si chiama Bit Play HD,ma non si sa quando esce,e quanto costerebbe.
Si parla di 600$..........io ne spenderei 250e per un pc....
- LittleShark86
Se lo fai tipo il mio assemblato da me puoi sempre ampliarlo in seguito....mentre quello trovato da te così nasce e cambi al max hard disk e memoria....
- Concalmarrivo
Verissimo,però è lo spazio che latita....LittleShark86 ha scritto:Se lo fai tipo il mio assemblato da me puoi sempre ampliarlo in seguito....mentre quello trovato da te così nasce e cambi al max hard disk e memoria....
Piccino com'è,ci sta tranquillamente nel portaoggetti,costa poco ( 250€)...
MAndami comunque una mezza idea di spesa via pm,che eventualmente ne riparliamo.
Devo solamente verificare se si può collegare la lia alpine al pc,parlo di monitor,tanto non deve fare molto ....
- LittleShark86
Io sono rimasto sui 250 euro....per il case ho usato l' M350 che trovi online, non so la marca....però almeno inizi a vedere le dimensioni....che sono poco più di una mini-itx e alto circa 5-6 cm....
con calmarrivo che alpine hai? se ha l'ingresso del navi si può creare un interfaccia vga-navi
l'ingresso navi non è altro che un ingresso rgb tra il vga cambia soltanto il sinc che uno è separato h/v l'altro è unico
se trovo gli schemi te li posto, li ho da qualche parte, vidi a suo tempo per usare la d900 come monitor.
altra domanda, sei interessato all'alta risoluzione o basterebbero i classici 16/48khz?
- Concalmarrivo
Io ho l'Alpine INA W910R.Crazybus ha scritto:con calmarrivo che alpine hai? se ha l'ingresso del navi si può creare un interfaccia vga-navi
Per l'alta risoluzione,non credo che sia importante nel contesto in cui verrà installato un ipotetico PC.
Non riuscirei comunque a sfruttarla,causa le possibilità di gestione dei segnali del Bit-one.
Anche montando l'SFC,alla fine il segnale verrebbe portato comunque a 48khz.
Io non ho fretta,stò solo cercando di capire come sfruttare al meglio le qualità della musica liquida.
Sono tutto orecchi per imparare...
- Concalmarrivo
Un'altra informazione...
Nell'eventualità di sostituire la sorgente che posseggo,dove posso trovare un monitor open frame da 8",qui in Italia???
Cosa offre il mercato e che marchi tenere d'occhio.
Tank's.
Tank's.
Anche la phonocar faceva un 8pollici 1dinConcalmarrivo ha scritto:Un'altra informazione...
Tank's.
no la tua alpine avendolo integrato credo non ha l'ingresso per il navi esterno.
Phonocar VM050
Per quanto riguarda qualità e caratteristiche non saprei
- Concalmarrivo
Infatti ho solamente ingressi composito.Crazybus ha scritto:no la tua alpine avendolo integrato credo non ha l'ingresso per il navi esterno.
Credo che anche la ine w900r abbia il naviga integrato.
- Concalmarrivo
Anche Alpine ha una sorgente con monitor 8"....Alessio Giomi ha scritto:Phonocar VM050
Pensa che mi è arrivata un'offerta da uno dei classici siti di acquisti on-line.
http://eu.msi.com/product/desktop/Wind-Box-DC110.html
Addirittura ha gia un uscita SPIDF ottica e windows 8...
