doppio 20 in reflex... consigli?
Mi serve qualche consiglio per un amico, nella sua auto ha la possibilità di montare nel bagagliaio 2 piccole casse da circa 15 litri lordi sui 2 lati senza perdere spazio di carico. Essendo poco informato sui sub da 20, mi chiedevo se esiste un driver non troppo costoso che lavori bene in reflex in quel litraggio.
Parliamo di doppio perché si pensava di collegarli in stereo e soprattutto perchè oltre alla qualità si cerca una discreta pressione. Ho pensato al reflex perché ascoltando svariati generi tra cui anche hip hop, ho il timore che un 20 in chiusa non scenda una cippa... E' plausibile arrivare a livelli di pressione vicini a quelli di un buon 30 in chiusa e a pari discesa?
Grazie degli eventuali consigli.
Re: doppio 20 in reflex... consigli?
Guarda ci sto pensando anch'io a questa installazione... e mi intriga parecchio...
Io ho a disposizione sui 15 e forse arrivo anche ad avere 20 litri, e ho notato di interessante che la Re Audio ha fatto una linea nuova di sub che non richiede tanto volume di carico.... Se ricordo bene questi nuovi sub si chiamano Re Audio SR Pro, e con 15 litri puoi montare un 25, in chiusa però...
Sono molto interessanti come altoparlanti hanno una Fs bassisima il che mi fa pensare un ottima discesa... (come d'altronde lo fanno gli altri Re Audio)
Dacci un occhiata nel sito può essere una soluzione interessante...
Cmq fanno anche il 20!
grazie danilo ci do un 'occhiata
ho provato a simulare al volo l'SR pro 10, con i dati forniti da loro ci vanno 35 litri e non è che sia un mostro di discensa... anzi
Azzo.. 35 litri??? Ma in reflex immagino... in chiusa loro dicono che bastano 15litri... Mah...
e il 20 lo hai simulato'??
Cmq della serie Pro ci sono anche altri modelli, hai provato a simularli?
no no, 35 litri in chiusa in 20 litri è un woofer
Sergio lo hai trovato poi il sub??
Di interesante c'è anche il Boston G2... La Boston lo dichiara in 14,2 litri!! Lo stesso litraggio è richiesto anche dal G5...
non ho più cercato! Vado a vedere
Grazie!
Grazie!
AD Vipera F8, difficile trovare di meglio.
difficile trovare anche quelli però...
Perchè difficile? Nuovi si trovano facilmente.sergiob ha scritto:difficile trovare anche quelli però...
si si, intendevo usati, nuovi sono cari.
vado a vedere... grazie.
