Tutto Monolithic.
Re: Tutto Monolithic.
in uno di quei container....c'è un Monolitic
Scoprirlo allora
- RobertoTollon
Minchia, beato lui, beeeelllooooooooooooooooooo................nikohifi ha scritto:l'ultimo che ho fatto prendere ad un mio amico/fratello
Come diceva Nikohifi è un PA2000M red monofonico da 240W. A differenza dei 2000M "normali" questa serie red ha i finali a alta corrente.Marsur ha scritto:Un Monolithic HCCA?nikohifi ha scritto:l'ultimo che ho fatto prendere ad un mio amico/fratello
Scherzo , che modello è, sempre monofonico class A?
Diavolo!....credevo di fare la battuta io...Doctorm ha scritto:Come diceva Nikohifi è un PA2000M red monofonico da 240W. A differenza dei 2000M "normali" questa serie red ha i finali a alta corrente.
Si vede che negli USA il rosso lo prendono sul serio..
Chiaramente qualche ritocco al circuito sarà stato fatto, in sede di realizzazione, in funzione dei nuovi finali.
Sicuro non è lui.toretto79 ha scritto:Allora nn è lui.... ...RobertoTollon ha scritto:ho avuto anche l'onore di sentire qualche macchina fatta da questa persona, e devo dire un suono stupendo, e poche ne ho sentite di cosi stupefacenti.
- RobertoTollon
Oggi mi sono arrivati i Fostex FE103En, che ne pensate se li provo come medi al posto dei boston !
Una prova la farei anche togliendo il Tweeter ma il box è litrato?
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
- RobertoTollon
Si e di circa un paio di litri tutto chiuso chiaramente.
Prova molto fattibile
Peugeot 206 XSline
Curioso anche io di sapere come vanno........
Tra l'altro anche il mio box é 2 litri...........
Ps ottimi amplificatori
li proverei anch'io come full range.
ho avuto degli ottimi risultati con i ciare hx132.
poco tempo fa ho ascoltato anche gli hx101 e devo dire che l'estremo alto non richiede affatto la presenza di un tweeter.forse non hanno il suono altrettanto vellutato nelle altissime,ma è molto godibile.
Ultima modifica di zetapi il 23 apr 2013, 22:13, modificato 1 volta in totale.
- Emanuele_lc
Io li monto in home caricati in Back Loaded Horn come da progetto Fostex...Poi ho giocato un po' sul fonoassorbente all'interno del condotto per limitarne "l'effetto eco" proprio dei sistemi a tromba...risultato? In home nel loro piccolo se la cavano e molto bene...con questo caricamento praticamente la linearità 700-16khz è strepitosa....Sopra sono moooooolto moooolto direttivi quindi al variare di piccoli spostamenti ti cambia il mondo....sotto anche caricando la tromba sotto i 700hz il livello è cmq poco adeguato se vogliamo essere pignoli ma sappiamo che da un 10cm nn si ottengono i miracoli...Sopra è molto bello...la mancanza del problema fasatura e il vantaggio dell'unica emissione si fanno sentire tuttavia in alto è un pó grezzotto....In casa come esperimento io mi ci diverto e ci ascolto piacevolmente di tutto...A mio avviso la presenza/qualitá di un componente come il tweeter in auto serve...Non sono molto per il fullrange anche se continuo a sottolineare che sono mooooolto piacevoli all'ascolto
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
- RobertoTollon
Di fatti io vorrei utilizzarli, dai 250 Hz partenza, fine 2500. 18 db, dai 2500 partono gli ls 29neo.
Io li ho ascoltati in Home...per esprimersi in alto hanno bisogno di tantissimo rodaggio....ma poi sono piacevoli...in basso devi fargli un cassone degno di un 16 cm per rendere ma hanno una precisione che difficilmente si trova con dei wooferini di pari valore
Io proverei a salire un pò con l'incrocio del tw.....3200 / 4000 e magari 12 db , tw meno stressato , uguale maggior precisione sulle altissime e voce più corposa con il contributo del fostex.RobertoTollon ha scritto:Di fatti io vorrei utilizzarli, dai 250 Hz partenza, fine 2500. 18 db, dai 2500 partono gli ls 29neo.
Occhio alla potenza e alla distorsione, equipaggio mobile delicato.
- RobertoTollon
Li ho montati e provati, confronto hai Boston mi sembrano piu' dettagliati, la voce e' un po' piu' corposa, sono meno stancanti confronto hai Boston, di fatti i Boston erano piu' agressivi, ho abbassato la partenza, li ho messi che partono da 200 Hz 18 db, e fermano a 3500, ho provato a salire a 4000, ma non ho notato nessuna differenza, i Tw, gli ho dato una partenza da 3000 12 db. Sulla traccia silenziosa con i Boston sentivo un leggerissimo fruscio di fondo molto in alto di frequenza, con i Fostex non si sente nulla nemmeno al massimo del volume, comunque sono da rodare ora, li faccio suonare per una settimanella poi vediamo se si sente qualche cambiamento, ed eventuali aggiustamenti. Si Marsur, hai ragione di fatti ho abbasato la potenza il motore di quei trasduttori e molto delicato, anche perche' lasciandola come stava erano invadenti, avendo un wattaggio piu' basso suonavano piu' forte dei Boston.
Ultima modifica di RobertoTollon il 24 apr 2013, 13:18, modificato 1 volta in totale.
Gran bel prodotto ma i sigma sono paurosi
Peugeot 206 XSline
Prova il tutto senza Tweeter una prova la farei
Peugeot 206 XSline
