La difficile passione
- wallarozzo
Salve a tutti,
è ormai una vita che non mi leggete per una serie di eventi che si sono succeduti da settembre a questa parte.
Si sa, ormai, che ho abbandonato il caraudio per cause maggiori: non ho l'auto.
Tuttiavia, come bene sapete, queste passioni sono dure da combattere e tanti pruriti vengono e sono qui per raccontarvi quelli che è il mio primo impianto domestico nella mia nuova casa a Milano (ebbene si, mi sono trasferito per motivi lavorativi):
- Sorgente: DENON DCD-720AE
- Integrato: DENON PMA-720AE
- Diffusori: B&W 684
- RCA: Thender 626
- Potenza: Monster Cable XP-HP
Quello che cercavo era un impianto tendenzialmente molto equilibrato anche perchè l'ambiente è quello che è: si tratta di un piccolo bilocale da poco piu di 40mq.
Nonostate vari dubbi in quanto volevo prendere delle casse da stand mi sono poi orientato alle torri principalmente per due motivi:
- Rientravano nel budget perchè le elettroniche le ho comprato nuove dai crucchi a 500€ tutto.
- Future sistemazioni.
Sono arrivato all'acquisto di questi diffusori dopo averli ascoltati presso un paio di sale d'ascolto e devo dire che mi sono piaciuti soprattutto accoppiati alla timbrica denon seppur vorrei provarli con dei rotel.
Capirete bene che la scelta dei cavi è stata dettata da quello che avevo in casa residuo dall'impianto con la swift.
Apro questo topic per chiedere ai piu esperti anche di home quali cavi, potenza ed rca, prendere per far esprimere al meglio ciò che ho considerando anche che al momento è tutto in rodaggio.
- RCA: Thender 626
Luca
...auto che non c'è!
- djbert88
Re: La difficile passione
Potresti provare i Supra come cavi di potenza
Dovrei avere qualche metro a casa.
Se vuoi provarli forse riesco a mandarteli
- Pietro PDP
Concentrati sulle alimentazioni e cerca di trovare un cavo pre Monster Cable, senza esagerare con i costi, ma le elettroniche hanno bisogno di essere alimentate a dovere ...
Pietro
- wallarozzo
ciao vincenzo,djbert88 ha scritto:Potresti provare i Supra come cavi di potenza
i supra che sezione hanno? e soprattutto: di che sezione di cavo avrei bisogno considerando che i cavi sono massimo 2,5mt?
@pietro
pietro all'alimentazione ci sto pensando già e ti vorrei dire cosa sto facendo:
- ripassando tutti i cavi che vanno dallo snodo del contatore per passarne di sezione maggiore (da 1,5mmq a 2,5mmq)
- comprata una ciabatta di qualità con chassis in alluminio a basso rumore e dispersione cavo di sezione generosa
- evitare ovviamente l'utilizzo di riduttori etc. collegando la ciabatta diretta al muro
Questo è quanto posso fare in quanto gli ampli che possiedo non hanno la possibilità di utilizzare cavi di alimentazioni alternativi a meno di aprirli ed intervenire: al momento unica nota dolente di queste elettroniche.
Luca
Io per il sistema home ho preso una linea dedicata direttamente da sotto il contatore e mi sono fatto un quadretto a partePietro PDP ha scritto:Concentrati sulle alimentazioni e cerca di trovare un cavo pre Monster Cable, senza esagerare con i costi, ma le elettroniche hanno bisogno di essere alimentate a dovere ...
- wallarozzo
beh volendo potrei farlo, ma dovrei vedere da dove passa e che cavo è passato attualmente. so solo che da su il cavo scende con un 1,5mmq e deve alimentare un pc, la ps3, la tv, l'ampli e la sorgente oltre che il router per la connessione.
quindi lo passo da 2,5mmq..poi se dovesse essere scrauso anche quello che parte dal contatore provvedo!!!
Luca
- Pietro PDP
Ah cacchio è vero quelle elettroniche hanno i cavi che escono, bella fregatura, ma già fare una linea dedicata è una buonissima cosa, poi in futuro ci si pensa ...
Pietro
1,5mmq si usa di solito per la linea luci , un 2,5mmq nella presa è buona norma. Ma tutto dipende dal dimensionamento generale dell'impianto , vale a dire che se hai le montanti da 2,5mmq avrai le derivazioni da 1,5mmq , se le montanti sono da 4mmq avrai le derivazioni da 2,5mmq , più o meno la regola residenziale è questa. Il tutto dimensionato con un opportuno magnetotermico se no ti si squaglia tuttowallarozzo ha scritto:beh volendo potrei farlo, ma dovrei vedere da dove passa e che cavo è passato attualmente. so solo che da su il cavo scende con un 1,5mmq e deve alimentare un pc, la ps3, la tv, l'ampli e la sorgente oltre che il router per la connessione.
Sezione/potenza a parte , che comunqe conta , è valido avere una linea separata anche per limitare interferenze da altri apparecchi (frigo, forni a microonde , phon , varialuci, etc etc)
mmm... ma le limita veramente?suonohificar ha scritto:è valido avere una linea separata anche per limitare interferenze da altri apparecchi (frigo, forni a microonde , phon , varialuci, etc etc)
Perché alla fin fine per quante linee uno separi, sono sempre tutte insieme in parallelo sul cavo in arrivo dalla rete pubblica...
A meno che uno poi non filtri/condizioni/protegga ulteriormente la singola specifica linea.
Non era per cirticare eh, è un dubbio che mi è venuto de chiopp.
Il tuo dubbio è lecito , ma provare per credere
- wallarozzo
Andata..passerò una linea dedicata al mio impiantuccolo..
Pietro per i cavi poi ci penso
Luca
IO IN CASA ho evitato totalmente le varie giunte che si hanno normalmente in tutti gli impianti elettrici domestici...
piccolo magnetotermico dedicato, cavo 3x2,5mm che parte dal contatore fatto uscire direttamente dal muro, spina SERIA, ciabatta e FONDAMENTALE RISPETTARE TUTTI I COLLEGAMENTO FASE/NEUTRO: tutte le elettroniche devono essere connesse nello stesso modo (lo fai con un cercafasi da 2 euro)!!!
costo dell'operazione IRRISORIO dato che i cavi elettrici da impianto elettrico non costano quasi nulla... unico sbattimento aprire tutte le scatole per trovare il corrugato giusto... ma con una molla da elettricista e un po di pazienza si fa!
nota: già con un 2,5mmq ci alimenti IL MONDO...
Concordo su tutto , piccola aggiunta : magnetotermico + differenziale è d'obbligo la prudenza non è mai troppa. Se la distanza dal contatore è troppa anche un 4mmq non guasta (sempre spazio nei tubi permettendo) , ma sezione a parte è davvero importante avere una linea separata.Nostromo ha scritto:IO IN CASA ho evitato totalmente le varie giunte che si hanno normalmente in tutti gli impianti elettrici domestici...
Per la messa in fase ecco una guida:
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/ide ... n-fase.htm
E' una cosa che per svogliatezza non ho ancora fatto
complimenti per i componenti...
il mio sistemino è abbastanza simile (diciamo il livello inferiore)... Denon PMA-510AE con lettore DVD-1780 su diffusori B&W 685 + sub attivo Celestion.... e mi trovo divinamente bene
- wallarozzo
i complimenti per i componenti li accetto anche se non è niente di che...qualcosa per iniziare.
per rispondere un po a tutti: parliamo comunque di una casa da non oltre i 50mq, anzi qualcosa in meno quindi le distanze sono realmente irrisorie. forse con massimo 30mt di cavo ce la faccio ad arrivare dal contatore, ma anche meno.
credo, a sto punto, che il 2.5mmq dovrebbe andar bene. considerando che su quella specifica presa ci andrà solo ed esclusivamente l'impianto audio mi dite cosa, una volta uscito dal contatore, devo attaccare?
avreste poi magari delle foto su come prendere la linea dal contatore?
scusate ma sono niubbaccio su ste cose domestiche. passa i cavi all'interno del corrugato non è complicato visto che io ho lo snodo vicino la stanza, il problema sarebbe poi passare il cavo, come potrei fare?
datemi dritte ragà che voglio che tutto suoni come si deve...ora come ora ascolto con molto piacere l'impianto e dopo aver smenato non poco per l'orientamento riesco ad avere una scena ben definita, larga il giusto e abbastanza profonda anche se questo viene compromesso dalla distanza d'ascolto (IMHO).
Luca
Posso sapere, anche in privato, dove l'hai presi? Grazie!!wallarozzo ha scritto: - Rientravano nel budget perchè le elettroniche le ho comprato nuove dai crucchi a 500€ tutto.
P88 RSII
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
Steg qm120.2>ML 2500
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
- wallarozzo
Ugo li ho trovati su ebay...sinceramente ho "rischiato" in quanto ho pagato con bonifico e non ti nascondo che pagare la serie 720 quanto la 520 mi puzzava.
Tuttavia dopo nemmeno 5 giorni erano a casa (corriere GLS).
Il nome dello store non lo conosco ma prova a cercare sulla baia e vedi se li hanno ancora, io ammetto di averli acquistati prossimi alla scadenza del compralo subito
Luca
Grazie, provo a cercare!!
P88 RSII
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
- wallarozzo
Rieccomi per la gioia di molti di voi.
Avrei un ulteriore quesito da porvi. Come già detto al momento, al mio impiantino domestico, le casse sono collegate tramte monster cable XP-HP da 2,5mmq, tuttavia c'è qualcosa che non mi sconfinfera e vorrei provare dei cavi diversi, soprattutto quelli di potenza.
La mia scelta è tra l'audioquest type 4 (che non ho ben capito se costa circa 180€ per coppia di cavi o 180€ a canale) e il van den hul D352 che invece dovrebbe essere sui 28€ al metro.
C'è qualcuno che ha esperienze dirette con questi cavi? Cerco un cavo in grando di durarmi nel tempo, sono previsti aggiornamenti per l'impianto, soprattutto sulle elettroniche (visto che la momento per i diffusori non avrebbe senso spendere di piu visto l'ambiente) e vorrei che i cavi fossero "definitivi" o comunque molto longevi.
Lo stesso discorso, vi prego, di farlo anche per i cavi di segnale. Attualmente ho il thender in argento, quello top di gamma. Nulla da dire, un gran bel cavo, tuttavia visto l'esiguo metraggio non mi dispiacerebbe fare prove con cavi non troppo costosi che, pero, giustifichino il cambio.
Ovviamente se devo mettere un cavo solo per provare no, voglio un cavo che sia nettamente superiore da poter poi confrontare.
Sbizzarritevi e raccontate la vostra esperienza sui cavi
Luca
discorso delicatowallarozzo ha scritto: Sbizzarritevi e raccontate la vostra esperienza sui cavi
però comincerei col chiederti: cos'è per ora che non ti convince?
e infine, dopo aver capito il cosa, sicuramente ti chiederei anche: hai fatto un minimo di trattamento della stanza anche solo con un bel tappeto o tendaggi spessi, "riempito" gli angoli tra le pareti ecc ecc? perchè così come in auto, seppur qui in forma minore, un buon 70% di ciò che ascolti lo fà l'ambiente..... (il cavo credo non superi l' 1 o 2%)
