dove posso trovare questo connettore originale pioneer?
Ciao ragazzi,dovrei sostituire il connettore della mia pioneer p99,allego foto per far capire di quale connettore parlo.
Attualmente monto uno compatibile,ma sul display non mi da il voltaggio della batteria,dove posso trovare quello originale?
- images.jpg (8.8 KiB) Visto 1578 volte
Re: dove posso trovare questo connettore originale pioneer?
Lo trovi presso un centro assistenza Pioneer, la lista la trova sul sito Pioneer.itdouglas ha scritto:Ciao ragazzi,dovrei sostituire il connettore della mia pioneer p99,allego foto per far capire di quale connettore parlo.
Strano comunque che non visualizzi la tensione!
Grazie per la risposta Archso!
In effetti è strano,sai quale cavo del connettore rileva la tensione?
Sai dirmi quanto può costare l'originale?
Che io sappia per l'alimentazione partono solo e sempre 3 cavi dietro la sorgente , il rosso ed il giallo (+) ed un nero (-) non ve ne sono altri. Tuttavia se anches solo uno di questi 3 non è collegato la sorgente non ti si accende Pertanto , se la sorgente si accende mi pare molto strano che non ti visualizza il voltmetro.
Ma sul display in basso a destra non ti compare per nulla la scritta della tensione? Neanche 0,0V o qualcosa del genere?
Se non c'è nulla di nulla mi sembra più probabile che sia stato semplicemente disabilitato da qualche sotto menù, anche se personalmente non ricordo questa opzione!
Disabilitato no,non esiste questa opzione sulla p99.
In basso a destra ci sono degli asterischi ,la tensione me la da soltanto quando giro la chiave dell'auto al primo scatto per intenderci,mi da 15v che poi non so nemmeno quanto sia veritiera come tensione,poi una volta messa in moto l'auto mi escono nuovamente gli asterischi.Quando avevo il cavetto originale era tutto apposto,usciva regolarmente,ora con questo compatibile no. Che sarà mai??
Controlla con il tester se in qualche frangente (chiave chiusa, chiave al primo stacco e auto accesa) se c'è la 12 volt sul giallo e sul rosso...
Hai un problema sul cablaggio auto-sorgente : sembra sia davvero il connettore ....boh....cmq se non sei pratico non fare prove a caso rischi di bruciare la sorgente...se sei pratico prova a verificare se il cavo giallo e rosso sono entrambi alimentati a motore in moto..fai la stessa prova col primo giro di chiave
Che auto hai? Molte auto hanno l'iso differente dal normale e vanno spostati i cablaggi...
Controlla che nel giallo ci sia sempre la 12v e nel rosso solo quando giri la chiave...in ogni caso senza far danni fai in modo che sia il rosso che il giallo dell'autoradio siano collegate al giallo dell'iso e non dovresti avere piu problemi
msmgpp ha scritto:Che auto hai? Molte auto hanno l'iso differente dal normale e vanno spostati i cablaggi...
Ciao msmgpp,ho una fiat idea.
Quindi dovrei unire giallo e rosso dell'autoradio e collegarli al giallo dell'iso dell'auto?
Ho capito bene?
Re: R: dove posso trovare questo connettore originale pionee
Esatto.. Prova così
msmgpp from Tapatalk
Quello che non mi spiego e che se manca uno dei due + , la sorgente non si dovrebbe accendere....quindi anche invertendo i cavi non risolverebbe...boh..
Se manca la memoria. Si accende lo stesso
