In procinto di installare in macchina il nuovo impianto da zero ( una grande punto, ndr ), partito dall'idea di realizzare un 2 vie anteriore + sub tutto in attivo, mi sono successivamente convinto che un tre vie anteriore mi affascina di + ( Il fronte anteriore sarà composto da tweeters dynaudio md102 pilotati da un soundstream class a100II, midranges dynaudio MD140/2 pilotati da un soundstream d200II, woofers dynaudio MW170 pilotati da ??? boh, o un ss reference o qualcosa di precision power o zapco da 150/200 watt x 2 da definirsi, mentre il sub sarà un morel ultimo 12 in pneumatica alimentata da???? anche qui, un migliaio di buoni watt americani nel solco Zapco o PPI, o lì intorno.... ) Fatta questa doverosa premessa ho originariamente acquistato come sorgente, dopo averla ascoltata e gradita, una clarion 788, che scopro ora non poter gestire nativamente un 3 vie + sub, oltre a non avere una uscita ottica per un dsp, per cui devo cercare qualcos'altro, per ottenere un buon risultato, o sbaglio? Conviene pensare ad una sorgente con crox integrato come la Clarion HX-D2 o la Pioneer 99RS, o a questo punto la ricerca di una buona sorgente magari anche datata ma ben suonante (ad esempio una Alpine 7996R, che ne pensate?) + crossover dsp separato potrebbe produrre un miglior risultato? In ogni caso dovrei cercare qualcosa con uscita ottica, da interfacciare al processore, giusto? Se usassi la 788 collegata via pre a quest'ultimo avrei cmq un decadimento del segnale? Ultima domanda, e scusatemi se sono stato prolisso, verso quale dsp dovrei orientarmi, per avere un buon risultato, magari risparmiando anche qualcosa cercando nell'usato ( ma cmq il costo non è una pregiudiziale importante, se posso spendere meno ok, altrimenti pazienza.....)
Grazie mille anticipatamente.....
Un piccolo aiuto chiarificatore....
Sorgente Clarion HX-D2
Tw Dynaudio MD102 con Soundstream Class a100II
Mid Dynaudio MD140/2 con Soundstream D200II
Wf Dynaudio MW172 con PPI A404 dual mono
Sub Morel Ultimo 12 2 ohm con UsAmps VL400
Re: Un piccolo aiuto chiarificatore....
Ma un passivo per mid e tw, con un unico 2 canali, no ?!
Ti eviti di spendere per una P99 o hx-d2 o processore...
La 788, che taglio minimo ha sulla uscita della medioalta?
è come la Pioneer P88 che si ferma a 1250hz, o scende di più in modo da fare almeno il passaalto al mid ?!
Io ho il morel ultimo 12 in chiusa da 55 litri netti e lo piloto divinamente con uno Zapco Studio 500, e i 1000wrms riescono a pilotarlo a dovere e con molto controllo, invece per i mediobassi LS210 in portiera supertrattata utilizzo un precision power pc2150 da oltre 150wrms e vanno benissimo e scendono pure parecchio....
Certo, essendo ampli molto qualitativi con molto controllo e grinta anche sull'usato se li fanno pagare, ma con un po' di fortuna potresti trovarli iin ottime condizioni entrambi a circa 600 euro....
Era giusto per darti un'idea sull'amplificazione della parte piu' energetica dell'impianto....
Grazie mille per gli input, circa gli ampli sono preparato alla spesa, d'altronde non credo ci siano molte alternative, o accoppiata studio 500 + z600 oppure precision a1200.2 + a600.2 o meglio ancora un a404 in dual mono sui mw..... La 788 non ha il limite del taglio della medioalta come la pioneer 88, ha un range che va da 630 a 10000 hertz,in questo non ci sarebbero problemi..... Il tre vie + sub tutto attivo mi consentirebbe di giocare con le tarature senza dover continuamente modificare il crox passivo per la medioalta, per contro un 2 vie + sub mi semplificherebbe molto la vita, dovrei solo trovare un altro D200II per usarne 2 in mono sui midwoofers, visto che il woofer dynaudio richiede parecchia energia per suonare.... Boh, sono confuso....
- headhunterz
Io appoggio dario e andrei di passivo
