cassa chiusa focal 3w2
ciao a tutti, mi sono letto tutta la discussione della scelta del medio che bello!! io ho un focal 3w2 che mi pare abbiate denigrato , ed effettivamente non mi sta emozionando, ma forse è dove l'ho installato, è montato in una sfera di plexiglass chiusa a montante che avrà circa 250cc di litraggio piena di fonoassorbente, passa alto sui 180hz 18db/o e passa-basso sui 3200hz 12db/o tutto in attivo. A questo punto prima di vararlo definitivamente e prendere altro magari da 10cm, volevo fare una cassa chiusa in legno mdf da 19mm da mettere su il cruscotto che ovviamente sarà fatta a regola darte, ma volevo qualche consiglio:
1> litraggio della cassa
2> il tw lo metto verso l'interno o verso l'esterno?
3> il genesis s 100 sarà al altezza oppure qualitativamente parlando è meglio un genesis dual mono?
4> genesis sa30 va veramente bene? o è solo un mito?
grazie a tutti
grazie a tutti
sa30>ls29neo
mosconi zero4>1°e2°ch focal 3w2 -3°e4°ch woofer ?? 16.5-18
mosconi ZERO3> 1°ch SWr-12 - 2°ch gladen sqx8 15lt al passeggiero
cda9837bt pxa-h800+Rux
- fabio.zoia
Re: cassa chiusa focal 3w2
ciaoilgavro ha scritto:ciao a tutti, mi sono letto tutta la discussione della scelta del medio che bello!! io ho un focal 3w2 che mi pare abbiate denigrato , ed effettivamente non mi sta emozionando, ma forse è dove l'ho installato, è montato in una sfera di plexiglass chiusa a montante che avrà circa 250cc di litraggio piena di fonoassorbente, passa alto sui 180hz 18db/o e passa-basso sui 3200hz 12db/o tutto in attivo. A questo punto prima di vararlo definitivamente e prendere altro magari da 10cm, volevo fare una cassa chiusa in legno mdf da 19mm da mettere su il cruscotto che ovviamente sarà fatta a regola darte, ma volevo qualche consiglio:
grazie a tutti
hai provato ad alzare il taglio del pa del mid? 180 mi sembra basso x un mid da 80mm... è un bel componente e ci vorrebbe almeno 1,5-2 lt x farlo scendere. piuttosto che 250 cc meglio in free air
Dodge Nitro 3.7
il 3w2 gradisce 1lt con fonoassorbente o in alternativa aria libera, se lo tieni in un quarto di lt ti credo che non ti piace come suona
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
- Geps GTC
Re: R: cassa chiusa focal 3w2
Convengo sopra il mezzo litro per farlo esprimere bene. Come 87mm credo sia il migliore tra quelli provati. Mi manca ancora il voce audison
grandi!! che tempismo!!! domani sera vi faccio sapere domani faccio le cassine da 1lt!!! tutta imbottita di fonoassorbente o solo sulle pareti? il tw lo metto verso l'estterno o verso l'interno? perchè da quello che ho in mente la cassa sfrutterà la lunghezza del cruscotto
grazie ancora
per le info degl'ampli faccio un'altro 3d oppure mi fate sapere anche qui?
grazie ancora
sa30>ls29neo
a me in freeair tagliato a 280hz 18db sta regalando grandi emozioni.. è un gran bel componente... ma va messo nelle condizioni di esprimersi al meglio!! anche come catena audio...
il mio lavora in mezzo litro con fonoassorbente
alpine 5959z+cra1656
dls TA2-focal 3w2+ls29neo
ppi pc 2400.2-focal 6w3
tru technology h1 -2focal 33kx
alpine pxa701+rux701
perfetto ma per quanto riguarda i tw? verso l'interno o verso l'esterno?
l'ampli s100 sarà all'altezza qualitativamente parlando? o il genesis dm è meglio.
sa30>ls29neo
- Geps GTC
per una questione di larghezza scenica il tw è consigliabile sempre all'esterno con i centri di emissione piu vicini possibile tra medio e tw.
sono arrivato a questa conclusione... ma se devo fare il lavoro, resina pelle e via dicendo... non mi merita montare un medio più grande?
tipo ls130 quello lo pagerei una cavolata fosse un oggetto valido...
ScanSpeak discovery 10fm questo non sò ma ne avete parlato bene, ma lo posso comprare solo su ebay?
consigli sul medio da 10-12cm
senza spendere una follia vedi dynaudio...
sa30>ls29neo
- Geps GTC
se proprio devi andare di medio + grande dire più LS120 che 130 solo che vuole un litraggio abbastanza sostenuto e a montante dubito possa dare almeno i suoi 2 litri richiesti. Vedi te!
Hai provato il TH3?Geps GTC ha scritto:Convengo sopra il mezzo litro per farlo esprimere bene. Come 87mm credo sia il migliore tra quelli provati. Mi manca ancora il voce audison
no non simpatizzo molto con elettromedia... e poi è sempre da 8cm... a questo punto credo di montare un bel ls120 in cassa chiusa. piacerebbe il dynaudio 430 ma costa veramente un enormità... e avendo sentito suonare ls 120 sulle mie due ex macchine va veramente all grande...
sa30>ls29neo
- fabio.zoia
io ho l'ls 120 a montante in free e va alla grande....ilgavro ha scritto:no non simpatizzo molto con elettromedia... e poi è sempre da 8cm... a questo punto credo di montare un bel ls120 in cassa chiusa. piacerebbe il dynaudio 430 ma costa veramente un enormità... e avendo sentito suonare ls 120 sulle mie due ex macchine va veramente all grande...
Dodge Nitro 3.7
Simpatia a parte, il TH3 e' il miglior medio da 8!ilgavro ha scritto:no non simpatizzo molto con elettromedia... e poi è sempre da 8cm...
Con il focal ha veramente poco da spartire già in freeair....
iPhone Simone - Tapatalk
scusa simo, ma su questo non sono pienamente d'accordo! il th sarà anche superiore, ma il focal è comunque un ottimo componente difficile da superare se messo nelle condizioni giuste! a certi livelli il confronto è molto molto difficile, entrano in gioco anche la qualità generale dell'impianto, l'installazione e la taratura; non stiamo paragonando uno scan speak con un altoparlante da mercatone, ma stiamo parlando di due altoparlanti di altissimo livello!Nyocs ha scritto:Simpatia a parte, il TH3 e' il miglior medio da 8!ilgavro ha scritto:no non simpatizzo molto con elettromedia... e poi è sempre da 8cm...
A Simone, non mi denigrare il focal! Mazza se sona...
Ragazzi non ho detto che il focal sia una ciofeca! Ho solo detto che il TH3 e' superiore ed e' la verità! Li ho sentiti entrambi diverse volte e ben messi a punto e queste sono le mie impressioni!
- Geps GTC
Io mai sentito :( peccato mi incuriosisce parecchio
Nyocs ha scritto:Ragazzi non ho detto che il focal sia una ciofeca! Ho solo detto che il TH3 e' superiore ed e' la verità! Li ho sentiti entrambi diverse volte e ben messi a punto e queste sono le mie impressioni!
Concordo Simo. il TH3 esprime un maggior dettaglio anche se forse meno "piacevole" del 3W2be.
