cassa chiusa focal 3w2
Re: cassa chiusa focal 3w2
detto da chi li ha provati entrambe sullo stesso impianto (a fondo), il focal più caldo ma meno dettagliato, il th3 più dettagliato e analitico ma meno caldo.. la coperta è sempre troppo corta!!
Picco ha scritto:detto da chi li ha provati entrambe sullo stesso impianto (a fondo), il focal più caldo ma meno dettagliato, il th3 più dettagliato e analitico ma meno caldo.. la coperta è sempre troppo corta!!
Direi che la differenza di prezzo è un pò esagerata.
calcolando che uno costa quasi il triplo dell'altro
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
avuti entrambi e provati in ogni modo,il focal è un bel medio ...il th è il medio.. a mio avviso ovvio ... la differenza di prezzo? beh il meglio si paga .. il th è molto piu' veloce e fa davvero quello che deve fare un medio con una timbrica non fredda e non analitica ma NEUTRA,cosa che un po' il focal pecca e su un medio...............
queste naturalmente sono le mie impressioni
....la turca QUADRA......
tony.A4 ha scritto:avuti entrambi e provati in ogni modo,il focal è un bel medio ...il th è il medio.. a mio avviso ovvio ... la differenza di prezzo? beh il meglio si paga .. il th è molto piu' veloce e fa davvero quello che deve fare un medio con una timbrica non fredda e non analitica ma NEUTRA,cosa che un po' il focal pecca e su un medio...............
. Il TH3 riesce a scendere anche un pochino meglio (volendo) e con qualche dcl in meno.
io in free l'avevo tagliato a 250 e come andava.... e di watt glie ne davo............
Questo fatto del calore, secondo me e' la vera differenza fra i 2 medi: ma la definizione giusta non e' calore ma io la chiamo timbrica! Il TH e' molto corretto e neutro il focal no! Per questo il focal piace subito: e' piu' ruffiano!Picco ha scritto:detto da chi li ha provati entrambe sullo stesso impianto (a fondo), il focal più caldo ma meno dettagliato, il th3 più dettagliato e analitico ma meno caldo.. la coperta è sempre troppo corta!!
iPhone Simone - Tapatalk
- savoiardo_novello
Nessuno ha mai provato il dls scandinavia 3?
Vabbè non esagerare . Come ha detto tony è un buon medio, il TH è superiore ma nel range di competenza del TH ci sono anche altri medi da valutareNyocs ha scritto:Il TH e' molto corretto e neutro il focal no! Per questo il focal piace subito: e' piu' ruffiano!
Usi ampli moscitony.A4 ha scritto:io in free l'avevo tagliato a 250 e come andava.... e di watt glie ne davo............
Si si!.. Però a luci nn lo batte nessuno !!;)
Un albero di Natale, cmq un bel (e ben suonante) oggettino.tony.A4 ha scritto:Si si!.. Però a luci nn lo batte nessuno !!;)
Ma passerai ad elettroniche bewith in futuro?
Il fatto è che quel medio a 180Hz non ci arriva manco a martellate , come ce l'hai tu peggio ancora : volendo essere precisi , a 180Hz ci arriva pure ma poi tanto inizia a distorcere....ilgavro ha scritto:ciao a tutti, mi sono letto tutta la discussione della scelta del medio che bello!! io ho un focal 3w2 che mi pare abbiate denigrato , ed effettivamente non mi sta emozionando, ma forse è dove l'ho installato, è montato in una sfera di plexiglass chiusa a montante che avrà circa 250cc di litraggio piena di fonoassorbente, passa alto sui 180hz 18db/o e passa-basso sui 3200hz 12db/o tutto in attivo. A questo punto prima di vararlo definitivamente e prendere altro magari da 10cm, volevo fare una cassa chiusa in legno mdf da 19mm da mettere su il cruscotto che ovviamente sarà fatta a regola darte, ma volevo qualche consiglio:
1> litraggio della cassa
2> il tw lo metto verso l'interno o verso l'esterno?
3> il genesis s 100 sarà al altezza oppure qualitativamente parlando è meglio un genesis dual mono?
4> genesis sa30 va veramente bene? o è solo un mito?
grazie a tutti
Per tutto quanto detto fin ora , quello che hai è un ottimo medio , mettilo in condizioni di suonare e vedrai che farà bene il suo lavoro , se cambi con un altro medio da 8cm e poi imposti il taglio a 180Hz in 250cl di cassa sei punto e a capo...
Metterlo in condizioni di lavorare , a mio avviso , significa : almeno 1 litro e taglio attorno ai 250Hz-300Hz (12/18/24 db oct da provare) , non credo che hai problemi al di sotto dei 300-250 per incrociare un buon woofer in porta....
Le domande che ti devi fare sono : che ci devi fare con questo medio ? Che gamma devi coprire ? Quanto spazio hai da occupare? Che sensibilità ti serve? Quanta potenza ci devi applicare?
In merito agli ampli , l'SA30 lascia stare e cmq per il medio e considerando la tua catena audio è piccolo , semmai considera l'SA-50 ma per i tweeter . Il Dual Mono è 10 spanne sopra al s100 e sul medio va bene ma poi devi mettere un Dual Mono extreme sui woofer?
non credo proprio........Annibale ha scritto:Un albero di Natale, cmq un bel (e ben suonante) oggettino.tony.A4 ha scritto:Si si!.. Però a luci nn lo batte nessuno !!;)
- Geps GTC
Fossi in te Tony quei super flipper luccicanti me li terrei belli stretti piuttosto che passare al altro.
si si.. ma infatti.. gli altoparlanti li provai , mi stupirono e li ho presi .. le elettroniche ancora no!!
- Emanuele_lc
Il 3W2Be va molto bene anche in aria libera (vedi Zafira di Giuseppe Nacami)...suonohificar ha scritto:Il fatto è che quel medio a 180Hz non ci arriva manco a martellate , come ce l'hai tu peggio ancora : volendo essere precisi , a 180Hz ci arriva pure ma poi tanto inizia a distorcere....ilgavro ha scritto:ciao a tutti, mi sono letto tutta la discussione della scelta del medio che bello!! io ho un focal 3w2 che mi pare abbiate denigrato , ed effettivamente non mi sta emozionando, ma forse è dove l'ho installato, è montato in una sfera di plexiglass chiusa a montante che avrà circa 250cc di litraggio piena di fonoassorbente, passa alto sui 180hz 18db/o e passa-basso sui 3200hz 12db/o tutto in attivo. A questo punto prima di vararlo definitivamente e prendere altro magari da 10cm, volevo fare una cassa chiusa in legno mdf da 19mm da mettere su il cruscotto che ovviamente sarà fatta a regola darte, ma volevo qualche consiglio:
grazie a tutti
Sicuramente se devi rimanere con quel volume opta per aria libera e, a prescindere dal volume, cosa molto importante cura l'ancoraggio della struttura e la rigidezza della stessa nonché il posizionamento (essenziale) del fonoassorbente...
Poi se posso, cerca di disporre gli Ap a filo pannello, a volte le diffrazioni ai bordi giocano brutti scherzi...
Se puoi cerca anche di avvicinare i centri di emissione il più possibile, in questo modo riesci ad evitare poi delle rotazioni di fase fastidiose nell'intorno di una possibile frequenza di incrocio...
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
Scusa caro!Annibale ha scritto:Vabbe' non esagerare
concordoEmanuele_lc ha scritto:Il 3W2Be va molto bene anche in aria libera (vedi Zafira di Giuseppe Nacami)...suonohificar ha scritto:Il fatto è che quel medio a 180Hz non ci arriva manco a martellate , come ce l'hai tu peggio ancora : volendo essere precisi , a 180Hz ci arriva pure ma poi tanto inizia a distorcere....ilgavro ha scritto:ciao a tutti, mi sono letto tutta la discussione della scelta del medio che bello!! io ho un focal 3w2 che mi pare abbiate denigrato , ed effettivamente non mi sta emozionando, ma forse è dove l'ho installato, è montato in una sfera di plexiglass chiusa a montante che avrà circa 250cc di litraggio piena di fonoassorbente, passa alto sui 180hz 18db/o e passa-basso sui 3200hz 12db/o tutto in attivo. A questo punto prima di vararlo definitivamente e prendere altro magari da 10cm, volevo fare una cassa chiusa in legno mdf da 19mm da mettere su il cruscotto che ovviamente sarà fatta a regola darte, ma volevo qualche consiglio:
1>
grazie a tutti
ciao a tutti e complimenti a tutti ho già proveduto a varare le palline di natale e ho già quasi finito i montanti litrati attorno al litro, stasera vedo di postare alcune foto.
allora sui medi metterei il dm e sui woofer pensavo ad un bel gladen AS200.2 che ne dite?
sui tw lascerei sa30... oppure vedo di fare un incrocio passivo fra mid e tw e mando tutta la medio alta con il dm?
sa30>ls29neo
mosconi zero4>1°e2°ch focal 3w2 -3°e4°ch woofer ?? 16.5-18
mosconi ZERO3> 1°ch SWr-12 - 2°ch gladen sqx8 15lt al passeggiero
cda9837bt pxa-h800+Rux
