Pagina 1 di 1
Ricarica batteria con ctek
Inviato: 31 mar 2013, 10:48
da toretto79
Scusate ho un dubbio ma volendo ricarica la mia batteria un optima 5.5, diciamo la classica ricarica di mantenimento usando il ctek
quale funzione mi conviene usare recond o agm, da premettere la batteria è attualmente montata e non mi ha dato nessun problema solo che ogni tanto consigliate un ciclo di ricarica con il ctek e mi sa che è giunto il momento di farlo.
Colgo l'occasione per augurare a tutti una felice PASQUA...
Re: Ricarica batteria con ctek
Inviato: 31 mar 2013, 12:21
da fusony
toretto79 ha scritto:Scusate ho un dubbio ma volendo ricarica la mia batteria un optima 5.5, diciamo la classica ricarica di mantenimento usando il ctek
Ciao, devi utilizzare la funzione AGM, è specifica propio per questo tipo di batterie, mentre la funzione recond serve per le batterie normali al piombo! è molto consigliato di fare questa ricarica ogni tanto altrimenti non è che si rovina la batteria,ma si "addormenta" un pochino, propio per quella differenza in meno di tensione che gli dà l'altenatore 14,4 contro 14,7, una volta al mese basta e avansa o anche ogni due mesi! queste batterie a meno che non abbiano qualche difetto di fabbricazione sono indistruttibili, tu pensa che la mia prima Optima Yellow da 55 Ampere, facendogli fare ogni tanto questa specifica ricarica mi è durata nove anni!!!! AGM gran Tecnologia per le batterie
Inviato: 31 mar 2013, 20:24
da toretto79
fusony ha scritto:toretto79 ha scritto:Scusate ho un dubbio ma volendo ricarica la mia batteria un optima 5.5, diciamo la classica ricarica di mantenimento usando il ctek
Azz una volta al mese??
Io da agosto mai fatta....speriamo bene...anche se come detto nel primo post nessun problema
Inviato: 31 mar 2013, 20:53
da fusony
toretto79 ha scritto:fusony ha scritto:toretto79 ha scritto:Scusate ho un dubbio ma volendo ricarica la mia batteria un optima 5.5, diciamo la classica ricarica di mantenimento usando il ctek
No ma non è che rimani a piedi questo è sicuro!!! è solo meno brillante la batteria, appena gli fai fare la ricarica vedrai che tornerà efficiente al 100%
anche ogni due mesi và bene lo stesso!!!
