Phoenix gold Ti 12d elite
Re: Phoenix gold Ti 12d elite
Cassa da 45,3lt consiglia la phoenix gold, tutto compreso, non devi aggiungere nulla. eventualmente un pò di assorbente sulle pareti se ce ne fosse bisogno
Non è una novità che le case sottodimensionano sempre il volume di utilizzo....la mia opinione : è meglio in 50litri netti con fonoassorbente se i parametri sono correttifatisama ha scritto:Cassa da 45,3lt consiglia la phoenix gold, tutto compreso, non devi aggiungere nulla. eventualmente un pò di assorbente sulle pareti se ce ne fosse bisogno
- andreazeta
questa cosa la sapevo anche io, le case produttrici tendono sempre ad estremizzare i progetti... io la sto facendo da 50 litri compreso il volume del sub, aumentando di 5 litri il progetto della casa, poi farò le prove e vedrò se utilizzare il fonoassorbente o menosuonohificar ha scritto:Non è una novità che le case sottodimensionano sempre il volume di utilizzo....la mia opinione : è meglio in 50litri netti con fonoassorbente se i parametri sono correttifatisama ha scritto:Cassa da 45,3lt consiglia la phoenix gold, tutto compreso, non devi aggiungere nulla. eventualmente un pò di assorbente sulle pareti se ce ne fosse bisogno
W.I.P. Si ricomincia :-)
Sono curioso di come si comporta , ripeto : a me sembra proprio un bel giocattolino
Facci sapere
Facci sapere
- andreazeta
senza ombra di dubbio potrò fare un paragone bello fresco con il 12w7 di casa jl anche se cambia l'ampli, i wattaggi in gioco dovrebbero essere simili... (il w7 veniva pilotato dal pg titanium 1200.1 a 3 ohm mentre questo verrà pilotato da un audison voce av 5.1k su 2 ohm)suonohificar ha scritto:Sono curioso di come si comporta , ripeto : a me sembra proprio un bel giocattolino
Facci sapere
Na belle differenza....ma non si sa maiandreazeta ha scritto:senza ombra di dubbio potrò fare un paragone bello fresco con il 12w7 di casa jl anche se cambia l'ampli, i wattaggi in gioco dovrebbero essere simili... (il w7 veniva pilotato dal pg titanium 1200.1 a 3 ohm mentre questo verrà pilotato da un audison voce av 5.1k su 2 ohm)suonohificar ha scritto:Sono curioso di come si comporta , ripeto : a me sembra proprio un bel giocattolino
Facci sapere
5 litri di bagagliaio occupati in più e qualche chilo di legno senza alcun miglioramento.andreazeta ha scritto:questa cosa la sapevo anche io, le case produttrici tendono sempre ad estremizzare i progetti... io la sto facendo da 50 litri compreso il volume del sub, aumentando di 5 litri il progetto della casa, poi farò le prove e vedrò se utilizzare il fonoassorbente o menosuonohificar ha scritto:Non è una novità che le case sottodimensionano sempre il volume di utilizzo....la mia opinione : è meglio in 50litri netti con fonoassorbente se i parametri sono correttifatisama ha scritto:Cassa da 45,3lt consiglia la phoenix gold, tutto compreso, non devi aggiungere nulla. eventualmente un pò di assorbente sulle pareti se ce ne fosse bisogno
Col progetto della Casa hai già un qtc 0.765, un Fc di 36hz e una F-3 a 33,5hz. L'eventuale fonoassorbente avrebbe fatto il resto.
- andreazeta
fatisama, capisco il tuo concetto, ma grazie a dio non ho problemi di spazio e tanto meno di peso... preferisco dargli 5 litri in più in modo da essere sicuro di raggiungere minimo i 45,3 litri di progetto... poi magari a cassa chiusa spunta fuori che sono 48/47 litri...
- andreazeta
in che senso?suonohificar ha scritto:Na belle differenza....ma non si sa maiandreazeta ha scritto:senza ombra di dubbio potrò fare un paragone bello fresco con il 12w7 di casa jl anche se cambia l'ampli, i wattaggi in gioco dovrebbero essere simili... (il w7 veniva pilotato dal pg titanium 1200.1 a 3 ohm mentre questo verrà pilotato da un audison voce av 5.1k su 2 ohm)suonohificar ha scritto:Sono curioso di come si comporta , ripeto : a me sembra proprio un bel giocattolino
Facci sapere
Quello che vuole farti capire fatisama è che con i 5 litri in piu' il sub non è che scende molto rispetto alla cassa da 45 litri, soltanto qualche Hz in piu'.Se come dici non hai problemi di spazio fai la cassa piu' grande da 60 lordi che togliendo i 4/5 litri dell'ingombro del sub stai intorno ai 55 litri.Con circa 10 litri in piu' la discesa è sicuramente migliore a avrai occupato un minimo spazio in piu rispetto ai 45 litri dichiarati.....
- andreazeta
ormai è in fase di montaggiomario2000 ha scritto:Quello che vuole farti capire fatisama è che con i 5 litri in piu' il sub non è che scende molto rispetto alla cassa da 45 litri, soltanto qualche Hz in piu'.Se come dici non hai problemi di spazio fai la cassa piu' grande da 60 lordi che togliendo i 4/5 litri dell'ingombro del sub stai intorno ai 55 litri.Con circa 10 litri in piu' la discesa è sicuramente migliore a avrai occupato un minimo spazio in piu rispetto ai 45 litri dichiarati.....
Appunto un qtc troppo alto Invece con 50litri netti + fonoassrobente hai un qtc un pò migliorefatisama ha scritto:5 litri di bagagliaio occupati in più e qualche chilo di legno senza alcun miglioramento.andreazeta ha scritto:questa cosa la sapevo anche io, le case produttrici tendono sempre ad estremizzare i progetti... io la sto facendo da 50 litri compreso il volume del sub, aumentando di 5 litri il progetto della casa, poi farò le prove e vedrò se utilizzare il fonoassorbente o menosuonohificar ha scritto: Non è una novità che le case sottodimensionano sempre il volume di utilizzo....la mia opinione : è meglio in 50litri netti con fonoassorbente se i parametri sono corretti
- andreazeta
scusate ragazzi... siccome sono ignorante in materia... cosa vuol dire qtc 0.765, Fc 36 hz ed F-3 33,5 hz???
Il qtc è il fattore di merito in cassa, più ingrandisci la cassa più scende il qtc, più smorzamento (pendenza più dolce) avrà la risposta lato passa-alto, viceversa diminuendo il volume della cassa.andreazeta ha scritto:scusate ragazzi... siccome sono ignorante in materia... cosa vuol dire qtc 0.765, Fc 36 hz ed F-3 33,5 hz???
FC è la frequenza della cassa, più ingrandisci la cassa più scende la fc, viceversa diminuendo il volume della cassa.
F-3 è il punto dove la risposta lato passa-alto cala di -3db rispetto allo 0db della risposta. Tieni conto che questo è valido per qtc uguale o minore a 0,707. Man mano che sale il qtc oltre questa soglia si avrà un punto a +n db che aumenta di valore man mano che aumenta il qtc(praticamente diminuendo il volume della cassa). Questo punto a +n db si troverà sempre più in alto della FC.
Non riesco a spiegarmi meglio
- andreazeta
ti sei spiegato benefatisama ha scritto:Il qtc è il fattore di merito in cassa, più ingrandisci la cassa più scende il qtc, più smorzamento (pendenza più dolce) avrà la risposta lato passa-alto, viceversa diminuendo il volume della cassa.andreazeta ha scritto:scusate ragazzi... siccome sono ignorante in materia... cosa vuol dire qtc 0.765, Fc 36 hz ed F-3 33,5 hz???
- andreazeta
ragazzi, ho provato il sub in una grande punto con la cassa chiusa da 50 litri con uno steg k203 a ponte su 2 ohm..... porca miseria.... come pressione va meno del 12w7 (che però era in reflex) ma come scende in frequenza è diabolico!! riproduce le bassissime frequenze con una facilità disarmante, praticamente con certi brani non senti il basso ma bensì il sedile della macchina che si gonfia! scende molto più del 12w7! l'unico problema è che con 1700 watt rms circa dello steg il sub non fa una piega e sembra volerne ancora... appena lo collegherò al 5.1k di audison mi sà che ci rimarrò molto deluso
No no , questo oggetto dalle simulazioni risponde bene , l'ho detto già qualche post fa !
- andreazeta
infatti... con il k203 va uno spettacolo... mi preoccupano i wattaggi... in prova con lo steg andava con 1700 watt, con l'audison andiamo appena a 1000suonohificar ha scritto:No no , questo oggetto dalle simulazioni risponde bene , l'ho detto già qualche post fa !
Mamma mia : e che dovete fa co tutti sti watt ?
- andreazeta
lo sò.. ma purtroppo se non gli dai almeno quelli il sub perde il suo punto di forza (la discesa in frequenza) e comunque non vuol dire che ti distrugge la macchina... appena riesco a montare il 5.1K lo provo... se non va bene sarò costretto a venderlo e prendere un boston g5 (secondo me molto più adatto al 5.1k)suonohificar ha scritto:Mamma mia : e che dovete fa co tutti sti watt ?
