Io lo vogliooo!!!!!!
Blueice Dj
Messaggio da Blueice Dj »
Girovagando per la rete ho trovato una cosa favolosa.... ma purtroppo non riesco a trovarla in vendita da nessuna parte T_T T_T T_T T_T secondo me questo potrebbe essere il "sacro Graal" anti vibrazioni.... date un occhiata al video.... io sono rimasto SBALORDITO!!!!
Voglio tutta la macchina ricoperta di questo gel T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CJkDAxksVgk[/youtube]
Qualcuno sa dove trovarlo..... ma trovarne tanto per i nostri utilizzi?????
Il_lungo
Re: Io lo vogliooo!!!!!!
Messaggio da Il_lungo »
chiedere a chi ha caricato il video, che si spaccia come distributore?
razgriz
Messaggio da razgriz »
Il_lungo
E sti cazzi..con quello che costano hai voglia te XD
Inviato dal mio iFonzie usando Tapatalk
razgriz
Il_lungo ha scritto:E sti cazzi..con quello che costano hai voglia te XD
:arr:
vinman
Messaggio da vinman »
http://www.taica.co.jp/gel-english/index.html
Alpha Gel e' un ' Soft Silicone ' simile al gel usato per gli inserti delle scarpe .
Potrebbe essere utile se reperibile allo stato liquido :yes:
Blueice Dj
Il_lungo ha scritto:chiedere a chi ha caricato il video, che si spaccia come distributore?
gia fatto ma niente...... -.-
Blueice Dj
Bè anche questi sono buoni ma l' apha gel è il top ;)
Blueice Dj
vinman ha scritto:http://www.taica.co.jp/gel-english/index.html
Giusto ! a me andrebbero bene anche le lastre a protezione del vetro che si vedono nel video :sbav: :sbav: :sbav: me le immagino già nell' interno delle portiere.... e non solo :D :D :D :D :D
possibile che non si trovino in rete????
Il_lungo
Gli americani li usano quel prodotto li, probabilmente la taica produce e distribuisce sui suoi mercati e gli americani nel loro, comprando il materiale base dai giappo, se non che sono anche la stessa azienda/gruppo
Blueice Dj
Il_lungo ha scritto:comprando il materiale base dai giappo, se non che sono anche la stessa azienda/gruppo
é si guardando meglio hai ragione ^^
Bè cmq se assorbe così bene le vibrazioni sarebbe da provare.....
il V10Z62MNPGRN2000 è di 2 metri quindi con in "foglio" ci fai le 2 portiere..... a quella cifra se calcoli le spese per butyflex, pasta brax e tempo di lavorazione mi sa che siamo lì..... e, secondo me qualche "maniaco" qui nel forum magari lo ha già usato ma si tiene stretto stretto il segreto :D :D :D :D
Crazybus
Messaggio da Crazybus »
io dico che non va paragonato ai vari prodotti a base di butile o alla pasta brax
francamente io non credo che in auto possa essere utile nelle portiere. è un ottimo prodotto e dalle caratteristiche impressionanti quello si
ragioniamoci insieme, come credete che possa essere utile in auto? il gel impedisce alle vibrazioni di trasmettersi, se lo mettiamo in una portiera dove vibra la lamiera non fa fermare la vibrazione, come vedete nel video, il tavolo vibra, è quello che usa il gel come supporto a non vibrare. il gel non fa mica fermare il tavolo di vibrare
in teoria secondo me potrebbe essere usato come guarnizione per il supporto di un wf o un sub per esempio
Blueice Dj
Crazybus ha scritto:se lo mettiamo in una portiera dove vibra la lamiera non fa fermare la vibrazione, come vedete nel video, il tavolo vibra, è quello che usa il gel come supporto a non vibrare. il gel non fa mica fermare il tavolo di vibrare
Si Come guarnizione sarebbe uno spettacolo credo.... la lamiera vibrerà comunque ma secondo il mio parere un bel po' di vibrazioni se le porterebbe via lo stesso.... bisognerebbe fare delle prove e confrontare strumentalmente il tutto.... tra cartella e lamiera sarebbe preciso.... o per l' esterno delle casse chiuse in porta e non ;)
ripeto che questi sono solo miei pareri personali e bisognerebbe provare scientificamente le varie applicazioni nel nostro campo :D
Gibbo
Messaggio da Gibbo »
Nel nostro passatempo lo vedo indicato come smorzante per le elettroniche, dalla sorgente ai finali
Supporto tw e cassetto batteria
Non mi dispiacerebbe avere il sedile imbottito con quello
E i supporti motore, i fondelli degli ammortizzatori
Questo e quello che potrebbe farci sicuramente apprezzare di più il nostro impianto
Blueice Dj
Gibbo ha scritto:Nel nostro passatempo lo vedo indicato come smorzante per le elettroniche, dalla sorgente ai finali
condivido in pieno :yes:
anche se la curiosità prima o poi mi farà comprare tutto il catalogo per i miei esperimenti :D
Torna a “CAF Caffè”
