Moduli audiocontrol
taraspulpa
Moduli audiocontrol
Messaggio da taraspulpa »
Salve a tutti, dovrei tagliare una coppia di tec sq25n e di sq6 tramite un audiocontrol 2xs, qualcuno può darmi qualche dritta per i moduli ? Che tagli dovrei farmi fare ? Grazie.
Re: Moduli audiocontrol
Gli audiocontrol xs hanno la possibilità di settare i tagli tramite delle semplici resistenze , seguendo il calcolo sotto:
7200 / Frequency(Hz) = Resistance Value (in Kilohms) . Puoi usare uno zoccolo per circuiti integrati per saldare le resistenze , per non rovinare la piastra madre.
Vedi maggiori dettagli nel link sotto
http://www.sound-better.net/Support/Man ... Manual.pdf
Come incroci : puoi partire da 3500Hz per il passa alto (tweeter) e 2500Hz per il woofer , poi aggiusti il woofer . Il tweeter a 3500Hz già è tirato al massimo , anche meglio 4000Hz...
taraspulpa
Grazie per la risposta. Da quello che leggo nella scheda che hai linkato, per il filtro passa basso sono implementati di serie moduli a 90 hz.. quindi dovrei sostituirlo con uno da 2500 per l'sq6 e uno da 3500 nel filtro passa alto per l'sq25n. Sai, non sono molto ferrato con l'elettrotecnica, quindi credo che me li farò fare da qualche installatore a pochi euro.
Non si può fare un taglio aperto,
il modulo passabasso e passaalto, sono in comune...
Se vedi la figura del link, originalmente di base,
il modulo 33hz, fa da passaalto nel "Low frequenze Output"
il modulo da 90hz è in comune, fa da passabasso nel "Low frequency Output" + passaalto nel "High frequency Output"
Cioè, puoi fare un passabanda nel' uscita wf ed un passaalto nel' uscita tw
Azz...mi sa che c'hai ragione Dario adesso ricordo anche io questo particolare dell'Audiocontrol....
Va beh...essendo cmq un 18db/oct forse può tentare un 3000Hz ...
savoiardo_novello
Anche perchè con una pendenza di 18db non viene fuori poi un "buco" tagliando 2500/3500?
savoiardo_novello ha scritto:Anche perchè con una pendenza di 18db non viene fuori poi un "buco" tagliando 2500/3500?
Si , è molto più probabile
taraspulpa
Quindi tento un 2500 uscita wf e 3000 uscita tw ?
taraspulpa ha scritto:Quindi tento un 2500 uscita wf e 3000 uscita tw ?
Come detto non puoi farlo....quindi farei 3000Hz che vale sia per il woofer che per il tweeter (crossover module)
Hai anche un subwoofer?
taraspulpa
Si ho un sbe da 12 pollici spinto dal suo amplificatore con un classico taglio su 85 hz.
Ok, quindi puoi partire con 3000Hz che vale sia per il woofer che per il tweeter (crossover module) , e 80Hz per il PFM module in modo che ai woofer sq6 non vengano inviate frequenze al di sotto degli 80Hz , dove ci pensa il sub .
Immagino che il sub lo colleghi poi all'uscita sub della sorgente (o rear) , e il front entra nel audiocontrol giusto?
taraspulpa
Si esatto, l ingresso dell audiocontrol arriva dal pre out front della sorgente e il sub dall uscita sub pre out dedicata sempre dal mio ddx4021bt
taraspulpa ha scritto:Si esatto, l ingresso dell audiocontrol arriva dal pre out front della sorgente e il sub dall uscita sub pre out dedicata sempre dal mio ddx4021bt
Perfetto allora tutto dovrebbe funzionare. Sul Sub cerca di usare un solo crossover , o quello della sorgente o quello dell'ampli ad esso dedicato.
Se non puoi escludere il crossover dell'ampli dedicato al sub mettilo al massimo taglio (es. 200Hz) e agisci sul corssover della sorgente per avere una regolazione fine più comoda . Cmq attorno agli 80Hz è una buona partenza.
Con cosa amplifichi sq6 e sq25n?
taraspulpa
Con un pmx-f640, 2 canali per i tw e 2 per i wf.
Ok , buon lavoro e buon ascolto allora . Facci sapere poi ;)
taraspulpa
Certo, grazie di tutto. ;)
taraspulpa
Ho ripreso l'argomento dopo qualche mese perchè ho dovuto mettere da parte un pò di soldi per acquistare i componenti.
Dunque, il crossover elettronico come confermato da molti "colora" un pò il suono sporcandolo. Perciò ho deciso di puntare su un nuovo finale, molto più dinamico e filtrare tutto con un buon passivo.
Dato che mi piace molto la timbrica e la dinamica degli Alpine, ne ho preso uno della serie MRV, modello F 545.
Il mio fronte a 3 vie è tutto tec, rispettivamente sq25n, sq3, sq6.
Sto un pò combattendo con le frequenze. Dato che mi piace molto la morbidezza delle basse frequenze dell'sq6 ho deciso di farlo lavorare dagli 80 fino ai 1200 hz, anche se so che potrebbe salire molto di più, fino ai 2500 tranquillamente ma poi non lascerei spazio all'sq 3, il quale mi deve lavorare al massimo fino ai 4000/5000, altrimenti strillano un pò troppo e con il genere che ascolto non andrebbe bene.
Ascolto principalmente voci maschili e grosse.
Qualche consiglio sui tagli per migliorare l'esperienza d'ascolto ?
Grazie.
Ho usato per un annetto l'sq3 buon mid dall'ottimo rapporto qualità/prezzo....io lo facevo lavorare con il cross-passivo con tagli indicativamente sui 350----3000-hz, 12-db. Ti anticipo che fare il passivo su questo mid non è semplicissimo. :)
taraspulpa
Grazie niko, questi medi sono meravigliosi, hanno un' ampia risposta in frequenza, dai 350 non soffrono un pò troppo ? Gli sq6 lì sotto sono beati e tranquilli.
Con 350-hz 12-db vanno benissimo anche se sono un pò al limite, se li fai partire da 400-hz vai in tranquillità.....cmq consiglio di far scendere il mid, in modo che ti si alza il suono anche dei wf....
