schema connessione autoradio di serie qashqai 2012
Ciao ragazzi!!
Ho estratto l'autoradio di serie dal cruscotto della mia qashqai per istallare il progetto audio che avevo fatto presente nel forum tempo fa. Qualcuno sa dirmi dove posso trovare uno schema dei fili dei connettori del qashai 2012? In base hai collegamenti che io e il mio socio abbiamo fatto dovrebbe funzionare solo il front invece funziona il rear vorrei capire a cosa corrispondono con esatezza visto che i colori in base ad una logica non corrispongono. Mi risulta che sono componenti installati in russia. Mi darebbe fastidio che dopo tutte le accortezze nel aver scelto ed istallato i componenti elettronici nella mia auto devo rischiare di collegare fili sbagliati. Credo che con uno schema delle connessioni si possa capire di più.
- LittleShark86
Re: R: schema connessione autoradio di serie qashqai 2012
In genere c'è uno schema allegato sulla radio con qualche etichetta....o un manuale....
Re: schema connessione autoradio di serie qashqai 2012
A volte cosa non si fà per spendere 10euro per l'adattatore.......
L'adattatore pre rca lo ho collegato pensando che fosse tutto ok ma con il casino di colori non corrispondenti ora mi trovo a questo punto. Sull'autoradio non è segnato niente tanto meno che sui fili l'unica cosa mi resta che con dei coccodrilli faccia le prove che dite??
Sugli adattatori che costano appunto una decina di euro sono segnati anche a cosa corrispondono i fili originali dell'auto.
Ora, sicuramente hai tagliato i connettori originali per giuntare i fili, giusto???????
no ho tagliato i teorici front e rear per collegare i booster rca ma a questo punto penso che non siano quelli i fili del segnale amlificato dell'autoradio
sulla scatola c'era lo schema di collegamento a front e rear ma il problema è quello di capire quali siano front e rear dall'autoradio
come volevasi dimostrare
che hai tagliato i cavi del connettore originale dell'auto, credo anche a rischio invalidamento della garanzia.
come giustamente diceva cyclon bastava comprare un comuna adattatore da collegare al connettore originale dell'auto senza tagliarlo
ed ora cosa posso fare per ripare al tutto ??
maurizio ha scritto:ed ora cosa posso fare per ripare al tutto ??
Se esiste, forum qashqai....ricompri il connettore e tramite uno schema fornito, quasi sicuramente, da qualcuno del forum ricomponi il tutto e prendi pure l'adattatore sopramenzionato...
susa ma basta che risaldo i fili che ho utilizzato caso mai ed acquisto il connettore che avete detto. Una domanda!! Ma questo connettore che dovrei acquistare a cosa mi servirebbe?
Risaldali, ma almeno ricoprili uno ad uno con la guaina termorestringente per fare un lavoro certosino e compra l'adattatore.
E' su quell'adattatore che avresti dovuto lavorare e NON su quello originale.
sarebbe un adattatore che serve per cosa????
Tipo questo....
http://www.ebay.it/itm/C-198-CONNETTORE ... _500wt_969
O anche questo........
http://www.ebay.it/itm/VV-367-Cavo-Viva ... 4170wt_962
cyclon68 molto gentile ma i connettori sono per il qashqai del 2007 che monta un autoradio di serie diversa da quella del 2012. L'autoradio che esteticamente monta la qashqai del 2012 è la stessa della juke
No, aspetta, i link erano per farti capire ciò che intendevo e DOVE poter effettuare tagli o modifiche e NON modificare l'originale dell'auto appunto per non far decadere la garanzia dell'auto.
Li producono Phonocar, Unicars, Digital Dynamics, Regent ecc....... e troverai di sicuro quello giusto per la tua auto.
Contattando per esempio Phonocar su Facebook ti rispondono indicandoti il tuo specifico.
Una prova con altoparante volante e giocare sul fader no? Poi ti aiuti anche con lo schema che è sull'autoradio...I cavi originali non si tagliano MAImaurizio ha scritto:Ciao ragazzi!!
Sono appena rientrato dopo aver collegato gli adattatori booster al front ed al rear dell'autoradio. Dove aver fatto una prova mi sono accorto che l l'altoparlante audison voce k6 del lato passeggero non va mi auguro che nel aver tolto la cartella per vedere i fili originali non si sia staccato un cavo anche perchè se dovessero suonare cosi fanno proprio schifo,avrei speso tutti quei soldi per niente. Un momento penso che forse abbia fatto un collegamento sbagliato perchè oltre a non sentire i bassi si sente peggio degli altoparlanti di serie.Domani quando smetto di lavorare ricontrollo tutto sperando di risolvere questo dilemma.
