Insonorizzazione posticcia
Salve, volevo chiedere se mettendo una spugna insonorizzante (che ho rimediato da una vecchia cassa che avevo in casa) potrei danneggiare i midwoofer che ho in portiera. Generalmente non mi farei problemi ma mi sorge il dubbio perchè per il poco spazio disponibile la spugna andrebbe a toccare i midwoofer
se hai una Fiat Punto passa a
visitare il forum dedicato a lei:
https://puntoclubitalia.forumfree.it/
Re: Insonorizzazione posticcia
più che altro bisogna vedere se è una spugna che non va a marcire, trovandosi in porta..
circa quello che chiedi io non so, ci capisco niente
se applicata sulla lamiera esterna, è assolutamente da evitare...
all'interno della portiera entra l'acqua (infatti se hai modo di smontarla vedrai tu stesso gli scoli appositi in basso)... e mettere un materiale in grado di assorbire l'acqua vuol dire inzupparlo... farlo marcire, porta umidità e porcherie
discorso diverso se metti della spugna fonoassorbente tra lamiera interna e pannello interno (avendo cura di rendere questa zona "non-comunicante" con la parte più esterna per il motivo detto sopra... ma non avresti comunque grandi benefici
esatto,rischieresti di inpuzzolire l abitacolo,dopo la prima volta che piove..
honda civic 1400.sport.
nuovo impianto in alestimento.
