phonocar phv16
phonocar phv16
ragazzi ho un quesito da proporvi, e possibile che lo stabilizzatore quando è spento faccia passare comunque la 12 volt?
il mio fa così! quindi vorrei capire se c'è un problema se c'è un guasto... grazie
Re: phonocar phv16
Solitamente sia davanti che dietro devi mettere 2 condensatori e molto probabilmente sono oro che ti fanno risultare i 12 volts.
- specialedr
Re: phonocar phv16
Questa davvero non l'ho capitacyclon68 ha scritto:Solitamente sia davanti che dietro devi mettere 2 condensatori e molto probabilmente sono oro che ti fanno risultare i 12 volts.
Comunque si, è normale.
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: phonocar phv16
Se stacchi alimentazione (spegni il phv) ed hai un condensatore a valle, questo se è sano rimarrà carico finchè non lo scarichi tu manualmente (o se vuoi farlo scaricare per autoscarica, dopo qualche mese).
E' quindi normale che spegnendo il PHV rimanga tensione a valle.
Re: phonocar phv16
Premesso che io lo utilizzo senza condensatori, e non è "obbligatorio", metterne uno in entrata ed uno in uscita (così dice la Phonocar), mentre per esempio, per la Helix ci vogliono,ma lo dichiara anche il costruttore stesso, il Phonocar quando è spento,ti fà passare ugualmente la tensione a 12 volt è normalissimo perchè comunque rimane alimentato e rimangono alimentate tutte le elettroniche a valle, a meno che uno non gli scollega il cavo di alimentazione o di massa, ma non preoccuparti non cè nessun guasto soltanto quando è acceso ti aumenta e stabilizza la tensione!peppesud ha scritto:ragazzi ho un quesito da proporvi, e possibile che lo stabilizzatore quando è spento faccia passare comunque la 12 volt?
Re: phonocar phv16
No.no,i condensatori non lì ho!difatti il suo funzionamento del resto è normale...pensavo solo che lui attivasse i rele di uscita tensione solo quando viene acceso dal remote...allora tutto ok..grazie
Re: phonocar phv16
Vai tranquillo è il suo funzionamento normalepeppesud ha scritto:No.no,i condensatori non lì ho!difatti il suo funzionamento del resto è normale...pensavo solo che lui attivasse i rele di uscita tensione solo quando viene acceso dal remote...allora tutto ok..grazie
Re: phonocar phv16
Segui la risposta di Davide......specialedr ha scritto:Questa davvero non l'ho capitacyclon68 ha scritto:Solitamente sia davanti che dietro devi mettere 2 condensatori e molto probabilmente sono oro che ti fanno risultare i 12 volts.
P.S. Manca una L al mio discorso.........(SONO Loro che ti..........)
Ultima modifica di cyclon68 il 22 mar 2013, 13:24, modificato 1 volta in totale.
Re: phonocar phv16
Comunque Peppe, per un funzionamento migliore devi avere un condensatore a valle e uno a monte della PHV, possibilmente identici.
Re: phonocar phv16
[quote="cyclon68"]Comunque Peppe, per un funzionamento migliore devi avere un condensatore a valle e uno a monte della PHV, possibilmente identici.[/q
Chiamando all' assistenza Phonocar, per togliermi questo dubbio un anno fà, mi dissero che se uno ci vuole mettere i condensatori ( poi eventualmente solo in uscita) non gli fà male, ma non è indeispensabile anzi... e non è stato progettato per funzionare per "forza" in abbinamento a condensatori in entrata ed in uscità. poi per carità, ognuno ha le sue idee, comunque mi dissero così ! io lo utilizzo senza e non ho mai avuto problemi anzi...
Re: phonocar phv16
Una sola controindicazione, se non utilizzi la macchina per un pò di tempo, controlla la tensione della batteria, perchè il Phonocar all'interno è pieno zeppo di condensatori che anche ad impianto spento "succhiano" corrente e dopo un lungo periodo che la batteria è ferma, potresti rimanere a piedipeppesud ha scritto:No.no,i condensatori non lì ho!difatti il suo funzionamento del resto è normale...pensavo solo che lui attivasse i rele di uscita tensione solo quando viene acceso dal remote...allora tutto ok..grazie
Re: phonocar phv16
I condensatori servono per togliere alcune problematiche di rumore e per aiutare tutto il sistema, visto e confermato da diversi installatori di primissimo piano del panorama Italiano........che poi Phonocar dice che tutto va bene è un'altra cosa.
- specialedr
Re: phonocar phv16
Peppesud ha chiesto :
Perciò la mia affermazione "davvero questa non l'ho capita"
Ma tu hai risposto (che non c'entra nulla con la domanda e nemmeno menzionati) :peppesud ha scritto:ragazzi ho un quesito da proporvi, e possibile che lo stabilizzatore quando è spento faccia passare comunque la 12 volt?
Re: phonocar phv16
si i condensatori tolgono delle problematiche ma ne inseriscono delle altre........timbrica....
- Geps GTC
Re: phonocar phv16
sta cosa l'ho gia sentita da qualcuno aahahha non è farina del tuo saccopeppesud ha scritto:si i condensatori tolgono delle problematiche ma ne inseriscono delle altre........timbrica....
Re: phonocar phv16
mi spiegate la questione "condensatori - timbrica"? io ho un pvh16 con condensatori sia in entrata che in uscita, che problemi potrei/dovrei avere?
Re: phonocar phv16
non ricordo chi o come ....la timbrica né risente....Geps GTC ha scritto:peppesud ha scritto:si i condensatori tolgono delle problematiche ma ne inseriscono delle altre........timbrica....
Re: phonocar phv16
Anche a me piacerebbe capire/sapere (ho una xxl con i relativi cap) come i condensatori in ingresso e uscita dello stabilizzatore "influiscano" sul suono?
Avendo ascoltato diverse auto con questi componenti tra le quali una Mercedes (con xxl e condensatori) non mi è sembrato di sentire che arrecassero particolari problematiche alla timbrica....
Re: phonocar phv16
io lo monterò senza... e devo dire che il phonocar è un ottimo prodotto... poi come peppe andrà su in impianto con abola syntesis limited e superlimited...per ora poi forse envidia.....
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: phonocar phv16
Io ho l'equivalente (carpower). L'ho solo provato a banco per ora ma devo dire di aver notato parecchie migliorie utilizzandolo.
L'ho anche provato sia con che senza cap (uno solo, in uscita) con un solo ampli collegato.
Diffusori home senza sub, senza alcun passa alto (ampli completamente in full).
Un pelo di differenza l'ho sentita, se devo essere sincero: mancando un po di corrente (non stavo tamponendo la batteria con un alimentatore) nei picchi più impegnativi il basso era un po più presente. Questo perchè l'energia immagazzinata nel supercap venira vilasciata più velocemente che dalla batteria-->elevatore. Ma penso sia normale....
Io lo monterò collegato ad una batteria dedicata (l'originale la terrò solo per l'avviamento e i servizi di bordo) più un cap da 2F posto a valle.
Distanza batteria-->survultore 1 metro max.
