Lavorazione montanti
mosfet
Messaggio da mosfet »
Salve a tutti..........dunque ho in lavorazione i nuovi montanti litrati per il mio c-max. Ho fissato l'anello, tirato e resinato il fliss e fino a qua tutto ok. Ora domando a tutti : è proprio necessario stuccare e carteggiare il tutto, o basta carteggiare il fliss resinato e poi verniciarlo con dello spray effetto testurizzato ???????????????? grazie.
stef600rr
Re: Lavorazione montanti
Messaggio da stef600rr »
mosfet ha scritto:Salve a tutti..........dunque ho in lavorazione i nuovi montanti litrati per il mio c-max. Ho fissato l'anello, tirato e resinato il fliss e fino a qua tutto ok. Ora domando a tutti : è proprio necessario stuccare e carteggiare il tutto, o basta carteggiare il fliss resinato e poi verniciarlo con dello spray effetto testurizzato ???????????????? grazie.
carteggiare il fliss è improponibile... ma soprattutto non avresti nè un supporto solido, nè liscio e regolare... :hmm:
Gibbo
Messaggio da Gibbo »
potresti al limite farti dare dello stucco a spruzzo dal tuo carrozziere, lo stucco poliestere è molto riempitivo, e rinforzare leggermente l'interno
fai piu veloce e si carteggia meglio ;)
Angelo90
Messaggio da Angelo90 »
Se vuoi un consiglio vai di stucco metallicco, poi carteggi per bene, vai di stucco riempitivo, ricarteggi e vai con fondo e vernice....
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
