cavo massa!!
maurizio
cavo massa!!
Messaggio da maurizio »
Ciao ragazzi!!!
Il cavo della massa collegata alle cinture posteriori per passare nella traettoria dell'amplificatore deve fare un giro che si accoppia al cavo positivo diretto dalla batteria. La domanda che vorrei fare è questa! La massa se è vicinissima (attaccata) al positivo batteria puo' stare oppure possono insorgere problemi
Thommy
Re: cavo massa!!
Messaggio da Thommy »
:slow: scusa ma non si capisce un cappero di quello che dici:intendi dire che il cavo positivo ti passa vicino al punto di massa?se si,embe'?ahhahaha il cavo ha un isolante e un eventuale (consigliatissima)calza antitaglio apposta.
Piu' che altro,sei sicuro di quel punto di massa?Preferirei prendere un altro punto pulito e bello robusto anzi di quello delle cinture,per svariati motivi:indipendenza dallo smontaggio di uno dei due,sensori vari che potrebbero prendere disturbi dal negativo sull'impianto,cavo non a vista,etc
sound as it should be
Il_lungo
Re: cavo massa!!
Messaggio da Il_lungo »
no non è un problema la vicinanza in questo caso
maurizio
Re: cavo massa!!
Quasi tutti a suo tempo mi hanno consigliato di collegarmi ad un bullone delle cinture. Dietro al bagagliaio ho un longherone con vari bulloni collegato alla lamiera penso sia per inrobustire il baule. Ho grattato bene e gli e lo ho fissato li,pensi che non vada bene? Pensi che forse sia meglio fare un foro e grattarlo bene?
Il_lungo
Re: cavo massa!!
se è grattato bene sei a posto
Larry
Re: cavo massa!!
Messaggio da Larry »
Vai tranquillo come hai fatto, non ci sono problemi.
Gigabyte GA-H77N -- 4Gb ram DDR3 1333 --I3-2120T TDP35 Watt Monitor TF800-WML
M2-ATX --- Win 7 Ultimate X64 SSD 128Gb VERTEX 4
Audison Voce AV K6 in portiere insonorizzate.
HomeMade 100+100 + Sinfoni 90.2
Pre HomeMade con valvole ECC82 Alim. 260V
maurizio
Re: cavo massa!!
Tommy mi ha messo una pulce nell'orecchio. io penso pur non essendo copetente come tanti di voi,che se viene fissata ad un longarone che è collocato subito dietro ai sedili posteriori non ci dovrebbero essere problemi poi io non sono in grado di dire dove è meglio mi affido ai vostri consigli.
maurizio
Re: cavo massa!!
Faccio ulteriormente sapere che questo longherone è fissato al telaio il quale è verniciato non è che la verniciatura da problemi?
Re: cavo massa!!
Certo che da problemi la vernice nel punto di contatto! @_@
Infatti è meglio fissarlo sul telaio... non su una staffa...
Su una staffa, dovresti sverniciare il telaio... ed in più la staffa 2 volte, front e retro...
Quindi penso si capisce facilmente sia meglio a telaio... oppure, se è possibile, sotto la staffa potrebbe andare
maurizio
Re: cavo massa!!
allora farò un foro nel telaio nei pressi dell'amplificatore e dopo lo gratterò bene. Visto quello che ho speso fino adesso per il progetto non voglio che nascono problemi per un punto massa.
chispakkiuie
Re: cavo massa!!
Messaggio da chispakkiuie »
attenzione a dove fori, potresti beccare il serbatoio.......... ^^
Re: cavo massa!!
maurizio ha scritto:allora farò un foro nel telaio nei pressi dell'amplificatore e dopo lo gratterò bene. Visto quello che ho speso fino adesso per il progetto non voglio che nascono problemi per un punto massa.
:yes:
Attento a dove buchi e alla ruggine che si può creare , mi raccomando vicino vicino all'ampli ;)
maurizio
Re: cavo massa!!
A questo punto anche se il cavo sarà superiore ai 50 cm vedrò di fare un foro vicino ai sedili posteriori li paura di bucare il serbatoio penso che non ci sia.
Il_lungo
Re: cavo massa!!
Eh non é detto Maurizio devi vedere dove ha il serbatoio la tua macchina, basta infilare la testa sotto e vedi, io ce l'ho sotto i sedili posteriori, é una posizione molto comune, quasi la norma..
Inviato dal mio iFonzie usando Tapatalk
LittleShark86
Re: R: cavo massa!!
Messaggio da LittleShark86 »
Se non vuoi lasciare scie di benzina guarda bene prima di forare....è,come detto, sotto i sedili posteriori che infilano la maggior parte dei serbatoi....
maurizio
Re: cavo massa!!
Ok allora mi dirigerò da un altra parte
Grazie ragazzi.
Maurizio
Il_lungo
Re: cavo massa!!
no beh guarda prima, il serbatoio non occupa tutta la macchina in larghezza, voglio dire, a a destra o a sinistra è libero
maurizio
Re: cavo massa!!
il longherone che dicevo va benissimo.Il problema nel qashqai è nei fili front e rear per il collegamento del booster. In base ad una logica come è stato collegato il tutto dovrebbe andare solo il front,invece risulta il contrario dovrò riaprire e controllare di nuovo il tutto. Si vede che dove è stata assemblata vivono in un altro mondo. Mi risulta che sia in Russia!! Il positivo in Italia è di colore rosso in russia risulta verde il negatico in Italia è nero in russia marrone mah!! Chissa cosa mi aspetta!!
chispakkiuie
Re: cavo massa!!
in tutto il mondo i colori positivo/negativo in auto (per gli altoparlanti) NON sono rosso e nero, che invece si utilizza SOLO per il circuito di alimentazione primario che parte dalla batteria... ^^
detto questo la cosa più semplice è sempre quella di partire dal connettore della radio e vedere quali colori hanno i vari cavi :D (generalmente se il positivo è blu il negativo corrispondente è blu/nero)
LittleShark86
Re: R: cavo massa!!
Pensa in auto moderne piene di centraline con i soli cavi rosso e nero....chi ci capisce più?
