Renault Clio by Darios
Re: Renault Clio by Darios
chiaro!! Non vedo l'ora di vedere le porte finite
Perfetto, io ho fatto cosi'...chispakkiuie ha scritto:è questione che, in qualche modo, carichi l'altoparlante in un volume e quindi ne vari i parametri.
pure io ho fatto gli spessori ma appena possibile farò in modo da tenere solo l'ultimo del diametro di montaggio e gli altri via via sempre più grandi fino alla lamiera (tipo piramide per intenderci)
ma da 14.5 a 15.5cm, quindi una cosa minima
Infatti, proprio sulla sinistra, dove mi serviva lo spazio, c'è un motorino/scatoletta...Il_lungo ha scritto:Il problema é quando ti ritrovi con due o più anelli di spessore, se vai a fare un cono ti ritrovi sulla lamiera con un diametro interno di 200 o più mm no? Mica facile trovare lo spazio per farcelo stare e soprattutto magari tagliare la lamiera a sufficienza, spesso li intorno al foro ap passano cablaggi o c'è fissato qualcosa..
Inviato dal mio iFonzie usando Tapatalk
Forse, potevo arrivare a 16cm, ma sarebbe stato complicato fissare tra di loro gli anelli, poichè il 1° è da 17.5cm esterno, quindi in prospettiva rimanevano 7.5mm di base...
Già una l'ho fatta,Il_lungo ha scritto:chiaro!! Non vedo l'ora di vedere le porte finite
mi manca solo da escogitare una struttura che mi fa da griglia e copertura per il foro originale del pannello,
adesso vado in garage e faccio qualche foto
Si nota la differenza di orientamento ?
Ultima modifica di Darios il 24 mar 2014, 14:25, modificato 1 volta in totale.
Quasi quasi, stavo pensando che per orientarlo di più, invece di aggiungere un ulteriore anello da 0.5 a 1.5cm, smonto il 1° da 2cm e lo spiano da 1 a 2cm,
no ?!
Tanto ancora un po di margine per "rientrare" ce l'ho...
no ?!
Bel lavoro mi piace!! Beh se ci stai con gli ingombri perché no? Clio 3 vedo..certo che anche la tua esteticamente i pannelli di serie non sono proprio belli belli ecco, mi sta sulle balle quel labbro del portaoggetti..
Ahahah
Per non parlare del sistema di apertura...
la maniglia, come vedi, è troppo vicina (proporzionalmente) alle staffe che tengono la portiera, quindi come leva non è il massimo,
un mio amico disabile ha difficoltà ad aprirla, soprattutto insonorizzata è più pesante ancora
Mi sa che ancora, in casa renault, devono studiare bene la leva di Archimede : "Datemi un punto d'appoggio e solleverò il mondo"
- chispakkiuie
se il problema è solo lo spazio, io dovrei averne a sufficienza, altrimenti l'unica, per come dici tu, è di montare l'ap sulla cartella e resinare giusto? ma a questo punto penso che vibrerà tanto, o no?
Eh guarda a riguardo sono un po' indeciso io, devo vedere ancora come fare
Mi avete fatto venire il pallino
Una cosa regolare non posso farla,
ma volendo, rifacendo il tutto , posso farla a svasare ovale (come segnato in rosso)
Ne vale la pena ???
Ne vale la pena ???
Ultima modifica di Darios il 24 mar 2014, 14:27, modificato 1 volta in totale.
Secondo il mio punto di vista più orrinti il midwoofer verso il punto di ascolto meno perdi al livello gamma media, sopratutto in un due vie quindi penso che dovresti orrientare molto di più quello dal lato guidatore
Dipende tutto dalla lamiera che hai sotto
Questo lo so perfettamente, che più si è in fuori asse, meno sale il wf,Robby ha scritto:Secondo il mio punto di vista più orrinti il midwoofer verso il punto di ascolto meno perdi al livello gamma media, sopratutto in un due vie quindi penso che dovresti orrientare molto di più quello dal lato guidatore
ma facendo le misurazioni, per giunta con il "vecchio" pannello orientato al contrario, non avevo problemi di incrocio tra wf e tw
Comunque, come detto, sicuramente smonterò il 1° anello e lo spianerò da 1cm a 2cm, per orientarlo un'altro po (solo lato guida) !
dove è segnato in rosso, di sotto la lamiera la posso tagliare tranquillamente, magari il 15.5cm lo porto a 16cmIl_lungo ha scritto:Dipende tutto dalla lamiera che hai sotto
e la base principale, verrebbe con un buco ovale 16 x 18 anzichè 15.5cm tondo...
Che dite ?
Non volevo insegnare a nessuno anzi io devo imparare da voi comunque complimeti ottimo lavoro
Avresti maggior sfogo quindi appoggio la tua ideaDarios ha scritto:dove è segnato in rosso, di sotto la lamiera la posso tagliare tranquillamente, magari il 15.5cm lo porto a 16cmIl_lungo ha scritto:Dipende tutto dalla lamiera che hai sotto
Che dite ?
Si..si... tranquillo, anzi grazie per il tuo contributoRobby ha scritto:Non volevo insegnare a nessuno anzi io devo imparare da voi comunque complimeti ottimo lavoro
Robby ha scritto:Avresti maggior sfogo quindi appoggio la tua ideaDarios ha scritto:dove è segnato in rosso, di sotto la lamiera la posso tagliare tranquillamente, magari il 15.5cm lo porto a 16cmIl_lungo ha scritto:Dipende tutto dalla lamiera che hai sotto
Che dite ?
lo appoggio pure io
Occhio ad appoggiare, devo stare attento?!
