Renault Clio by Darios
Ciao a tutti,
nel vecchio forum "fu ACS", già avevo presentato alcune lavorazioni della mia auto.
Pian piano aggiungerò le foto, visto che un paio di mesetti fa mi si è rotto il PC ed ho perso tutte le foto,
per fortuna le ho ancora salvate sulla macchina fotografica :) ,
ma devo scaricarle nuovamente, ridimensionarle e convertirle con "imageshack", quindi ci vuole un bel po di tempo @_@
L'impianto, per il momento, è composto da :
Sorgente : Pioneer DEX P99RS
Tweeter : Technology Ls 29 neo
Midwoofer : Focal 6w2be
Subwoofer : Pioneer TS-W1200C
Amply :
Abola Synthesis super limited ed Abola HH75 per l'anteriore,
Zapco Studio 150 (o Orion SX275) per il sub.
Cavi di potenza : Audison Sonus
Cavi di alimentazione : principale Audison MP2awg e secondari Audison PF8awg
Cavi rca : Audioquest kingcobra 1m per l' anteriore e G&BL sub5 per il sub
Batteria : Varta Silver E38, 74Ah 750A
Esteticamente, ancora non è completa, infatti sono in "work in progress", e sicuramente mi servirà qualche consiglio/dritta
I tw andranno a montante, per il momento sono volanti, poiché dovevo trovare la giusta angolazione/altezza.
Gli MW, in freeair, in porta insonorizzata.
Sub nel bagagliaio, in cassa chiusa da 40litri.
I due amply del' anteriore, sono sotto i sedili anteriori, uno per lato,
e quello del sub nel bagagliaio.
Re: Renault Clio by Darios
Con le foto, visto che oggi ho incominciato la ristrutturazione, incomincio con pannelli porta e ancoraggio MW...
Pannelli porta
Pannelli porta
I vecchi pannelli porta, con tasche per doppio 16.5cm (che avevo messo ai tempi del tamareggio :D ), le sto cambiando con le originali, trovate usate, ma da modificare...
Ecco quelle "nuove"
Pannelli porta originali
Ecco la gommapiuma da 1.5cm..
gommapiuma
gommapiuma
Gli anelli in mdf da 18cm, con foro di montaggio da 14.5cm
Anelli MDF
Anelli MDF
Struttura di appoggio degli anelli, ancora da completare...
Piastra
Piastra
Ultima modifica di Darios il 24 mar 2014, 14:12, modificato 5 volte in totale.
Incominciamo con i consigli :hahahah:
Invece di fissare gli anelli con le classiche viti per legno autoperforanti,
ho pensato di mettere questa specie di dadi a ragno (?), non so come si chiamano,
e bulloni da 4mm x 6cm
Bulloni e dadi a ragno
Dilemma :hmm:
4 mi sembrano pochi... li fisso con 6 o 8 bulloni ???
Ultima modifica di Darios il 24 mar 2014, 14:14, modificato 1 volta in totale.
Thommy
Messaggio da Thommy »
di fissarli dove questi anelli?
consiglio:leva immediatamente quella gommapiuma,o ci metti del bugnato acustico(quello a piramide)o vai di neoprene ,sopratutto se lo metti per fare da tenuta contro la lamiera,che da quel poco che ho visto mi pare anche poco insonorizzata;)
sound as it should be
Il_lungo
Messaggio da Il_lungo »
na cosa volevo chiederti, l'appoggio in legno che hai messo sulla cartella, come è fissato, sono orbo e non riesco a capire se sono viti metriche o altro, ci sono dei dadi dietro o hai messo inserti filettati?
Thommy ha scritto:di fissarli dove questi anelli?
gli anelli li devo fissare, tra di loro, nella struttura di appoggio degli anelli, ho messo la foto ;)
P.S.
in pratica, devo fissare 4 strati di legno... poi, tutto il blocco, verrà fissato alla lamiera con rivetti filettati e bulloni...
Thommy ha scritto: consiglio:leva immediatamente quella gommapiuma,o ci metti del bugnato acustico(quello a piramide)o vai di neoprene ,sopratutto se lo metti per fare da tenuta contro la lamiera,che da quel poco che ho visto mi pare anche poco insonorizzata;)
Grazie per la dritta :) ,
ma la gommapiuma ovviamente non serve per insonorizzare,
l'insonorizzazione la completo più avanti ;)
La lamiera ancora la devo completare e chiudere di nuovo i buchi, quindi il volume tra porta e pannello sarà separato,
quindi, dici di mettere il bugnato acustico anche se separato ? :hmm:
I pannelli, andranno insonorizzati con tavolette wurth resina ed alluminio da 3mm, simili a butyflex, dynamat, ecc...
Inso
Inso
Ultima modifica di Darios il 24 mar 2014, 14:16, modificato 4 volte in totale.
Il_lungo ha scritto:na cosa volevo chiederti, l'appoggio in legno che hai messo sulla cartella, come è fissato, sono orbo e non riesco a capire se sono viti metriche o altro, ci sono dei dadi dietro o hai messo inserti filettati?
Ho messo i rivetti filettati da 6mm... e bulloni da 6mm ;)
Thommy ha scritto:da quel poco che ho visto mi pare anche poco insonorizzata;)
Al tempo, nel 2008, purtroppo ho messo gli economici fogli antirombo da 2mm -.-
ne ho passati 2 strati sulla lamiera esterna... quindi 4mm totale...
Nella lamiera interna, quella che "appoggia" nel pannello, avevo passato dove potevo solo uno strato di 2mm,
ma l' ho messo anche dal lato interno, quindi non credo sia poco insonorizzata... e vibrazioni/rumori non ne ho mai sentiti... :hmm:
Help... domani devo continuare...
Per fissare gli anelli, mi consigliate 6 oppure 8 viti/bulloni ????
6 bastano ?! :huh:
cl66
Messaggio da cl66 »
Darios ha scritto:Help... domani devo continuare...
6 bastano ?! :huh:
ciao
controlla che una volta poggiato non ci sia possibilità di flettere l'anello di legno, così bastano 6 fissaggi. Nel caso in cui l'anello risulti distante in più punti conviene fissarlo ulteriormente in quanto la guarnizione che sicuramente monterai tra anello e lamierato non farà da struttura quindi l'anello potrebbe flettere e di conseguenza l'ap sfiatare
[email protected] team....
Ok, molto chiaro, grazie mille :yes: :love:
Thommy
nemmeno il neoprene serve ad insonorizzare,e' solo un accortezza per far si che la portella a comprimere sulla lamiera eliminando volumi "parassiti"...Anche il brugnato fara' uguale su per giu'...in oltre ammortizza un po' le vibrazioni dirette sulla cartella.
riguardo gli anelli,se devi solo metterne uno su l'altro a formare una serie di anelli come distanziatori,cerca di fare in modo che non diventi un tubo,e se lo dovessi fare io li incollerei e presserei :)
Thommy ha scritto:nemmeno il neoprene serve ad insonorizzare,e' solo un accortezza per far si che la portella a comprimere sulla lamiera eliminando volumi "parassiti"...Anche il brugnato fara' uguale su per giu'...in oltre ammortizza un po' le vibrazioni dirette sulla cartella.
Ok, grazie... ;)
oggi sono andato un po avanti con i lavori, ormai ho messo 6 bulloni e dadi a ragno, ma tra gli anelli, ho passato un filo di silicone...
Il totale tra base e distanziatori, sono 6cm di spessore...
li ho fatti leggermente a svasare, da 14.5cm del diametro di montaggio del 1°, sono arrivato a 15.5cm dell'ultimo... anche perché era il massimo che potevo fare T_T ... il buco originale della lamiera, l' ho anche allargato...
Dici mi creerà problemi come resa ?!
Il 6w2be ha il magnete al neodimio, quindi non è come quelli in ferrite che occupano molto spazio e ostruiscono la "dispersione" posteriore...
o è questione di "dispersione laterale"...
Non so se ho usato i termini giusti, ma credo ci siamo capiti...
Il_lungo
Credo non si possano fare miracoli, non credo sia una buona cosa squarciare la lamiera per dargli più spazio possibile, si allarga quel che si può no?
Inviato dal mio iFonzie usando Tapatalk
Il_lungo
Ah mi sono dimenticato, gli hai dato anche un qualcosina di orientamento per caso?
chispakkiuie
Messaggio da chispakkiuie »
è questione che, in qualche modo, carichi l'altoparlante in un volume e quindi ne vari i parametri.
pure io ho fatto gli spessori ma appena possibile farò in modo da tenere solo l'ultimo del diametro di montaggio e gli altri via via sempre più grandi fino alla lamiera (tipo piramide per intenderci)
Il_lungo
Il problema é quando ti ritrovi con due o più anelli di spessore, se vai a fare un cono ti ritrovi sulla lamiera con un diametro interno di 200 o più mm no? Mica facile trovare lo spazio per farcelo stare e soprattutto magari tagliare la lamiera a sufficienza, spesso li intorno al foro ap passano cablaggi o c'è fissato qualcosa..
Il_lungo ha scritto:Credo non si possano fare miracoli, non credo sia una buona cosa squarciare la lamiera per dargli più spazio possibile, si allarga quel che si può no?
Infatti, più di cosi' non potevo... già in un punto è rimasto solo 1cm di lamiera :sick:
Il_lungo
A vedere le tue foto la lamiera pare relativamente piana in quella zona, sbaglio?
Io vedo sulla mia twingo che la predisposizione é "incassata" rispetto al livello della lamiera, lasciando pochissimo margine ostia, non ci si arriva ad allargare a 160mm
Il_lungo ha scritto:Ah mi sono dimenticato, gli hai dato anche un qualcosina di orientamento per caso?
leggermente verso l'alto e verso l'ascoltatore, ma una cosa minima,
figurati che quella di prima con le tasche PM ed anche quella originale, gli wf venivano orientati al contrario, cioè leggermente verso la pedaliera e verso il basso... T_T XD
quindi credo farò già un bel passo in più...
Prima non vedevo neanche la parte nera centrale dove sta la bobina mobile (non so se hai presente il 6w2be), già adesso, dal lato guida, la vedo quasi tutta ... :)
Se è necessario, solo dal lato guida, metterò un ulteriore distanziale orientato, tipo da 0.5cm a 1.5cm... vediamo intanto come si comporterà...
