Cassa per jl 10w3v2 D6
savoiardo_novello
Cari ragazzi, qualcuno potrebbe (quando ha tempo con calma e per piacere) simularmi una cassa per questo sub? Ad oggi ha sempre suonato in una cassa molto ben fatta, ma secondo me un po sottolitrata, dovrebbe essere di circa 22 litri se ricordo bene (con dentro dacron o simile), così ha una buona velocità, però sempre secondo me, potrebbe scendere un po dippiù..
quello che vorrei ottenere appunto è una maggior discesa, sempre in cassa chiusa, specifico che è appunto il modello con doppia bobina da 6 ohm ed è configurato a 3ohm pilotato da un hcca250r.
qui i parametri:
http://mediacdn.jlaudio.com/media/mfg/9 ... 1317790407
Grazie mille
Re: Cassa per jl 10w3v2 D6
Quanti litri potresti dargli?
in 60 litri va bene , puoi provare 50 , ma 22 mi sembrano troppo pochi , l'unico dubbio è che il VAS è 48,4 e non so come si comporterebbe in 60 litri....
savoiardo_novello
suonohificar ha scritto:Quanti litri potresti dargli?
Azzooooo non pensavo che in chiusa ne volesse così tanti.. io speravo che già in 35l potesse andare benone.. adesso prendo 2 misure per vedere lo spazio massimo che ho a disposizione.
Altra cosa, ne approfitto, c'è una posizione verso cui rivolgere il cono migliore di altre nel bagagliaio? (es. rivolto verso l'altro, verso lo schienale, verso il portellone, ecc ecc)
Non è una cosa fondamentale , però ho potuto constatare (grazie anche a consigli di chi ne sa più di me) che al centro del bagagliaio si ha una resa acustica migliore ed uniforme nell'abitacolo e minor sensazione di "provenienza" da dietro (DSP a parte) . In tal caso il woofer si rivolge verso il portellone a patto che ci sia una discreta distanza tra cono e portellone (almeno uguale al diametro effettivo del cono nel tuo caso 21cm).
Per il VAS che è al di sotto di 50-60 vediamo se qualcuno ci delucida : in teoria , va bene la risposta , ma per la resa acustica dovrebbe avere troppo poco smorzamento....
savoiardo_novello
Il bagagliaio, compreso già doppio fondo, come spazio a disposizione rimane così:
il doppiofondo toglie altezza, quindi non è altissimo, però problemi di distanza dal portellone non ce ne sono, potrei quindi fare una cassa a trapezio che va da fianchetto a fianchetto col lato obliquo che aderisce allo schienale e il cono rivolto appunto verso il portellone.
Francamente per motivi di praticità avrei preferito posizionarlo sul lato sx, in maniera tale che volendo riesco a tirare giù i sedili dal lato destro e posso sfruttare un bel piano di carico senza dover togliere il sub. Però non a caso ho chiesto se c'è una posizione migliore, se non cambiava nulla ok, ma se posso farlo rendere meglio, amen, se avrò necessità di caricare lo tolgo.
Sicuramente lo farei anche io a misura a trapezio esempio come quello che ho io T_T che grande sub T_T T_T T_T adesso a deposito T_T T_T T_T
Devi prendere le misure e sviluppare il progetto , hai due vincoli : L'altezza e la profondità , quest'ultima dettata dalla profondità del cono . Lascia 5-10cm minimo dietro il magnete.
Una volta date le misure massime di altezza e profondità , ti regoli con la larghezza fino ad arrivare a una 50ina di litri
Prima di decidere la posizione finale (centro o di lato) fai prima delle prove ;)
Annibale
Messaggio da Annibale »
savoiardo_novello ha scritto:Il bagagliaio, compreso già doppio fondo, come spazio a disposizione rimane così:
Puoi anche rimanere sui 47 litri (aggiungi fonoassorbente)
Sfrutta tutta la larghezza ed altezza del bagagliaio con il sub al centro rivolto verso il portellone .
Come profondità interna considera 25cm al centro.
Il fonoassorbente non lo metterei in prima battuta , come volume siamo lì 50 litri come proponevo io sopra (anche 60)
Tutta la larghezza non la sfrutterei , l'altezza sicuramente e la profondità 5-10 cm in più rispetto alla profondità del woofer
Annibale
Il fonoassorbente aiuta considerando il litraggio non lo devi riempire al massimo per fargli vedere 60 litri.
Considerando l'ingombro al lordo di circa 70-75 litri la larghezza la deve sfruttare altrimenti si corre il rischio di avere il sub troppo vicino al portellone, e non sarebbe per nulla un bene.... avrebbe, inoltre, un bagagliaio più lineare e pratico da utilizzare.
savoiardo_novello
Giusto per farsi un'idea, suono il tuo box che hai messo in foto, quanti litri sono?
EDIT: ho visto l'annuncio, 35 litri netti
46 litri interni
Altez 46cm
Largh 36cm
Profondità 1 : 47
Profondità 2 : 30,5
Lato obbliquo : 49
35 litri è considerando l'ingormbro del tubo che prende due pareti ;) e del woofer che è gigante
fatisama
Messaggio da fatisama »
savoiardo_novello ha scritto:Cari ragazzi, qualcuno potrebbe (quando ha tempo con calma e per piacere) simularmi una cassa per questo sub? Ad oggi ha sempre suonato in una cassa molto ben fatta, ma secondo me un po sottolitrata, dovrebbe essere di circa 22 litri se ricordo bene (con dentro dacron o simile), così ha una buona velocità, però sempre secondo me, potrebbe scendere un po dippiù..
qui i parametri:
Grazie mille
Io dico che una cassa da 34litri compreso l'ingombro altoparlante sono le condizioni ottimali per esprimersi al meglio, non migliorerà più di tanto la discesa con litraggi maggiori e la resa complessiva sarà meno incisiva.
Secondo la simulazione ne vorrebbe addirittura 120 per avere un qt ottimale di 0.7....
savoiardo_novello
O_O
savoiardo_novello ha scritto:O_O
Infatti anche io sono rimasto O_O , ma è un volume improponibile . Per questo ti dico che fino a 50 litri mantiene una ottima discesa , ma da 50 lintri in giù perde molto in basso in modo esponenziale, in 22 litri sembra essere un medio basso.....
savoiardo_novello
Beh adesso allora vedo, se riesco a trovare un giusto compromesso tra litri e spazio occupato nel baule ok, sennò valuto altro, anche se a malincuore
savoiardo_novello ha scritto:Beh adesso allora vedo, se riesco a trovare un giusto compromesso tra litri e spazio occupato nel baule ok, sennò valuto altro, anche se a malincuore
Vedi il mio , sono 46 litri lordi potrebbe già andare bene , non è grandissimo . Un pelo di più e sei a 50 litri (vanno anche bene 50 litri lordi)
