Dual Stereo, di cosa so tratta?
LittleShark86
Messaggio da LittleShark86 »
Ho spesso sentito parlare di ampli in dual stereo.....ma di cosa si tratta? E qualsiasi ampli lo può fare? Iluminatemi... Grazie.
Angelo90
Re: Dual Stereo, di cosa so tratta?
Messaggio da Angelo90 »
LittleShark86 ha scritto:Ho spesso sentito parlare di ampli in dual stereo.....ma di cosa si tratta? E qualsiasi ampli lo può fare? Iluminatemi... Grazie.
Seguo.. :D Sono interessato anche io.. ;)
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
Willy8711
Messaggio da Willy8711 »
In parole povere prendi 2 ampli uguali e invece di far spingere tweeter ad uno e woofer all'altro, fai spingere il 'lato destro' ad uno ed il 'lato sinistro' all'altro con vantaggi nell'erogazione in quanto le 2 alimentazioni sono sottoposte allo stesso stress
djbert88
Messaggio da djbert88 »
Oltre ai già citati vantaggi in termini di alimentazione, si avranno più watt a disposizione per il canale del woofer, o almeno credo dato che l'ampli con un solo canale in funzione eroga più potenza rispetto ad entrambi i canali con carico collegato) e, cosa ancora più interessante, si ha una migliore separazione stereo tra i canali dipendente, quindi, solo da ciò che sta a monte, senza che la separazione stereo dell'ampli influisca sulla resa generale.
Prendi quanto detto con le pinzette perchè frutto solo di un mio ragionamento logico.
Vediamo se qualcuno smentisce o conferma :)
Angelo90
Quindi e come se ci fossero 2 amplificatori al posto di uno...???
Ma poi ci dovrebbero essere 4 canali o sbaglio..???
Pioneer 80prs
LittleShark86
Re: R: Dual Stereo, di cosa so tratta?
Ma per aver avere un dual stereo è d'obbligo avere 2 ampli da 2 canali quindi? Non può avvenire con un 4 canali direttamente?
Angelo90 ha scritto:Quindi e come se ci fossero 2 amplificatori al posto di uno...???
No, il Dualstereo, si fa con 2 amply uguali a 2 canali! ;)
Con un amplificatore a 2 canali, non si può fare il dualstereo!
hifi22
Messaggio da hifi22 »
djbert88 ha scritto:Oltre ai già citati vantaggi in termini di alimentazione, si avranno più watt a disposizione per il canale del woofer, o almeno credo dato che l'ampli con un solo canale in funzione eroga più potenza rispetto ad entrambi i canali con carico collegato) e, cosa ancora più interessante, si ha una migliore separazione stereo tra i canali dipendente, quindi, solo da ciò che sta a monte, senza che la separazione stereo dell'ampli influisca sulla resa generale.
Quanto dici mi è stato confermato da diversi appassionati e tecnici con cui ho parlato. Penso la scelta ha un senso di qualità. a patto che si tratti di due ampli(a due canali) identici
LittleShark86 ha scritto:Ma per aver avere un dual stereo è d'obbligo avere 2 ampli da 2 canali quindi? Non può avvenire con un 4 canali direttamente?
Beh, con il 4 canali non ha senso... l'alimentatore è "sempre" uno solo...
Tra virgolette, perché in caso di un 4 canali con due alimentatori... il discorso cambia
LittleShark86
Ok capito....almeno ora so di cosa parlate se scrivete dual stereo.... C'è sempre da imparare....
Willy8711
anche i miei sono in dual stereo :)
specialedr
Messaggio da specialedr »
Io ho due zapco studio500 sul fronte (2 vie).
Ho fatto svariate prove ma quella del dual stereo è risultata la migliore (come logica vuole :D )
Preciso che io il collegamento l'ho fatto così:
1* studio500--tw sx e wf dx
2* studio500--twdx e wf sx
razgriz
Messaggio da razgriz »
A livello di rca come vanno collegati?
LittleShark86
Penso che con gli RCA si collega tutto normalmente....poi basta settare correttamente ogni canale sul dsp....
toretto79
Messaggio da toretto79 »
specialedr ha scritto:Io ho due zapco studio500 sul fronte (2 vie).
Ciao Ale sentì che vantaggi, forse differenze, hai riscontrato nel tuo collegamento rispetto al diciamo classico dual stereo cioè tw sx wf sx e tw dx wf dx?
fabio.zoia
Messaggio da fabio.zoia »
LittleShark86 ha scritto:Penso che con gli RCA si collega tutto normalmente....poi basta settare correttamente ogni canale sul dsp....
in poche parole--- se non erro---- si mette l'amplificatore in mono e si usa l'ingresso left (o right) dipende dai finali quindi con un rca va
all'ampli sx e con l'altro al dx
15 anni fa avevo doppio 165-mid da 87 e tw in passivo collegati con un audison lr 270 x canale :)
Dodge Nitro 3.7
Angelo90
Quindi dual stereo sarebbe utilizzare 2 amplificatori ugualissimi uno da mettere "diciamo" su un lato della vettura e l'altro sull'altro lato..????
Così facendo l'amplificatore si sforza meno..??? Logicamente dovrebbe essere così, ma poi per i tagli..??? Devono essere fatti con crossover passivo o sbaglio..???
Pioneer 80prs
LittleShark86
Se ho capito anche in attivo si può....in fondo sempre ogni canale sarà dedicato a un ap....
Angelo90
LittleShark86 ha scritto:Se ho capito anche in attivo si può....in fondo sempre ogni canale sarà dedicato a un ap....
Vero, non ci avevo pensato.. ^____^
Pioneer 80prs
No, ma quale mono... si utilizzano in stereo! ;)
