Interesse per ADM40 o TEC SQ3?
Salve raga faccio prima una piccola premessa; prossimamente i montanti della mia auto saranno composti da una sezione medio\alta tra cui il TEC SQ3 già in mio possesso, mi rivolgo a Voi per capire se la scelta fatta, appunto il TEC, è valida o meno prima di mettere mani al montante.
Come alternativa avrei la possibilità di prendere l'AD M40, vorrei pertanto conoscere le Vs,opinioni a confronto anche da chi si trova bene con uno o l'altro o possibilimente da chi li ha posseduti entrambi.
Fatemi sapere.
Fatemi sapere.
AUTO:Nissan Juke
SORGENTE:Originale cavi e acc.Audison
FRONTE 3 vie: Wf PHD 6.1 - Mr TEC SQ3 - Tw Finauris
SUB: AD W1200
AMPLI: SS Reference 705S
SUB: AD W1200
Re: Interesse per ADM40 o TEC SQ3?
Menziona anche il resto del contesto dove andranno inseriti e magari pure le schede tecniche di entrambi i medi....così sapranno aiutarti ancor piu nello specifico dandotene una motivazione piu precisafranz-gt ha scritto:Salve raga faccio prima una piccola premessa; prossimamente i montanti della mia auto saranno composti da una sezione medio\alta tra cui il TEC SQ3 già in mio possesso, mi rivolgo a Voi per capire se la scelta fatta, appunto il TEC, è valida o meno prima di mettere mani al montante.
Fatemi sapere.
questo è quello che ho trovato in rete per l'AD M40:
Midrange da 100mm con cono in fibra vetro, sospensione in gomma, magnete in ferrite
Marca: AD Audio Development
Modello: M40
Tipologia: Midrange
Dimensione Midrange: 100 millimetri
Potenza RMS: 40 Watt RMS
Risposta in frequenza: 130 - 7000 Hertz
Sensibilità: 88 dB
Impedenza: 3 Ohm
Profondità di installazione: 43 mm
Materiale cono midrange: Fibreglass
queste per il TEC SQ3
http://www.rgsound.it/prodotti/atch/200 ... 13_SQ3.pdf
Come tw utilizzerò un Finauris Mod. 026AKTY
http://img3.annuncicdn.it/45/51/45511e5 ... 06_big.jpg
Freq. 2,2Khz - 23Khz
Impedenza nominale (Z nom. ) OHM 4
Diametro equivalente (De) mm 25.5
Frequenza di risonanza (Fs) Hz 1291
Resistenza bobina mobile (Re) OHM 3.4
Massa mobile (Mms) mm 0.55
Volume acustico equivalente (Vas) Dmc
Fattore di forza (Bl) Tm -
Escursione lineare (Xmax) mm 0.1
Escursione picco-picco mm 0.3
Fattore di merito totale (Qts) 0,9
Fattore di merito elettrico (Qes) 1,42
Fattore di merito meccanico (Qms) 2,94
Induttanza bobina mobile (Le) mH -
Potenza (RMS) 100w
Potenza massima (Pe Max) 200w
Area membrana (Sd) m 0,00066
Efficienza dB 92
Diametro bobina mm 25.45
Altezza bobina mm 2.8
Strati 2
Membrana Seta Trattata
Woofer PHD 6.1
http://imageshack.us/photo/my-images/846/fb61promb.jpg/
Modello: M40
Tipologia: Midrange
Sensibilità: 88 dB
Impedenza: 3 Ohm
Potenza (RMS) 100w
Efficienza dB 92
Strati 2
Woofer PHD 6.1
AUTO:Nissan Juke
SUB: AD W1200
SUB: AD W1200
Ma l' M40 ti ci entra a montante ?
Non sarebbe meglio l' M40Neo ?!
Bella domanda
sono 9mm di differenza...e non sono pochi...
AUTO:Nissan Juke
SUB: AD W1200
SUB: AD W1200
franz-gt ha scritto:questo è quello che ho trovato in rete per l'AD M40:
Modello: M40
Tipologia: Midrange
Sensibilità: 88 dB
Impedenza: 3 Ohm
Potenza (RMS) 100w
Efficienza dB 92
Strati 2
Woofer PHD 6.1
ottima scelta
Alla fine l'AD non l'ho preso più, monterò tutto con il TEC vediamo che ne esce fuori.
AUTO:Nissan Juke
SUB: AD W1200
SUB: AD W1200
- fabio.zoia
ciao ragazzi a mio avviso l'sq3 e pari a un altoparlante da citofono... uno dei peggiori mid che abbia mai ascoltato
meglio l'ad ... decisamente altro pianeta. poi ci sono tantissimi altri componenti in giro anche usati a buon prezzo
Dodge Nitro 3.7
- Pietro PDP
Fabio dove lo hai sentito l' SQ3 ?
Ascoltato in più contesti ha anche una disceta salita, una volta ascoltato senza TW non andava così male come dici, mah ...
Pietro
C'è l'avevo l'sq3....fra i mid sui 100-euro per me è fra i migliori, certo come per tutti gli altoparlanti và tarato bene....in passivo in primo luogo si linearizza l'impendenza e poi ecc eccfabio.zoia ha scritto:ciao ragazzi a mio avviso l'sq3 e pari a un altoparlante da citofono... uno dei peggiori mid che abbia mai ascoltato
- fabio.zoia
su diverse auto... piuttosto che l'sq3 allora mi prendo un tw di buon livello e mi faccio il 2 viePietro PDP ha scritto:Fabio dove lo hai sentito l' SQ3 ?
Dodge Nitro 3.7
- Pietro PDP
Boh rispetto le opinioni di tutti, ma veramente a me non è sembrato così scarso, anzi tutt' altro, certo se lo paragoni al Focal posso capire, a me non è dispiaciuto più di tanto, però vabbè magari sono stati contesti diversi ...
Pietro
Ciao Franz, sono luca il ragazzo di massafra da cui ai preso i componenti , vai su un bel macrom 58.08 (che poi e' morel) e risolvi tutti i tuoi probelmi edd e' decisamente di qualita' acustica superiore a quelli citatifranz-gt ha scritto:Alla fine l'AD non l'ho preso più, monterò tutto con il TEC vediamo che ne esce fuori.
Una cupola? Si va a complicare un po' la vita.....lucaxxx ha scritto:Ciao Franz, sono luca il ragazzo di massafra da cui ai preso i componenti , vai su un bel macrom 58.08 (che poi e' morel) e risolvi tutti i tuoi probelmi edd e' decisamente di qualita' acustica superiore a quelli citatifranz-gt ha scritto:Alla fine l'AD non l'ho preso più, monterò tutto con il TEC vediamo che ne esce fuori.
- fabio.zoia
io resto del pensiero... o un bello o bellissimo mid o un bel 2 vie con tw che scenda. l'sq 3 e lontano anni luce dai miei parametri di riproduzione di medie frequenze. questa è la mia idea, poi ognuno ha la sua e va bene così
Dodge Nitro 3.7
Per favore no il 58.08..l'sq3 io lo trovo un buon mid , non ho termini di paragone con l'admlucaxxx ha scritto:Ciao Franz, sono luca il ragazzo di massafra da cui ai preso i componenti , vai su un bel macrom 58.08 (che poi e' morel) e risolvi tutti i tuoi probelmi edd e' decisamente di qualita' acustica superiore a quelli citatifranz-gt ha scritto:Alla fine l'AD non l'ho preso più, monterò tutto con il TEC vediamo che ne esce fuori.
si un po più complicato ma il risultato e' buono se li sa allineareAlessio Giomi ha scritto:Una cupola? Si va a complicare un po' la vita.....lucaxxx ha scritto:Ciao Franz, sono luca il ragazzo di massafra da cui ai preso i componenti , vai su un bel macrom 58.08 (che poi e' morel) e risolvi tutti i tuoi probelmi edd e' decisamente di qualita' acustica superiore a quelli citatifranz-gt ha scritto:Alla fine l'AD non l'ho preso più, monterò tutto con il TEC vediamo che ne esce fuori.
suonohificar ha scritto:Per favore no il 58.08..l'sq3 io lo trovo un buon mid , non ho termini di paragone con l'admlucaxxx ha scritto:Ciao Franz, sono luca il ragazzo di massafra da cui ai preso i componenti , vai su un bel macrom 58.08 (che poi e' morel) e risolvi tutti i tuoi probelmi edd e' decisamente di qualita' acustica superiore a quelli citatifranz-gt ha scritto:Alla fine l'AD non l'ho preso più, monterò tutto con il TEC vediamo che ne esce fuori.
No perché non sono male i 58.08 hanno vinto un sacco di premi...
comunque gli AD li conosco e sono anche loro dei prodotti fantastici, conoscendo i FinAuris e i PHD mi permetto di dire su quel abbinamento vanno meglio gli AD e non sq3.
e' una questione di filosofia di suono e costruttiva. non e' la spasmodica ricerca del componente migliore che fa l'impiantaccio o il miglior impianto... ma bisogna avere un progetto e usare componenti che portano al risultato desiderato e naturalmente saperli usare. gli AD viaggiano su una filosofia di suono simile hai PHD quindi ben allineati renderebbe il fronte più armonico senza notare differenza di suono tra i componenti....
Carissimo Luca come stai tutto bene spero?lucaxxx ha scritto: Ciao Franz, sono luca il ragazzo di massafra da cui ai preso i componenti , vai su un bel macrom 58.08 (che poi e' morel) e risolvi tutti i tuoi probelmi edd e' decisamente di qualita' acustica superiore a quelli citati
Come già scritto sto impiegando il TEC sul montante che è quasi completamente ultimato.
Per il lavoro mi sono rivolto ad un installatore di Martina Franca dovrei portarla salvo imprevisti in questa settimana.
AUTO:Nissan Juke
SUB: AD W1200
SUB: AD W1200
e bravo, poi fammi sapere ;-)franz-gt ha scritto:Carissimo Luca come stai tutto bene spero?lucaxxx ha scritto: Ciao Franz, sono luca il ragazzo di massafra da cui ai preso i componenti , vai su un bel macrom 58.08 (che poi e' morel) e risolvi tutti i tuoi probelmi edd e' decisamente di qualita' acustica superiore a quelli citati
