Affidabilità hdd in auto
Re: Affidabilità hdd in auto
Doc_Zero ha scritto:ma un bel SSD?
E infatti...gliavevodettopureio
Un SSD da 400 gb? :hmm: costo spropositato secondo me......
Credo che un 2,5 sia eterno (a meno che sia nato male :) )
nero
Messaggio da nero »
Troppi soldi , un hdd da 500gb da 2,5" oramai con 50 € lo prendi ,
per prendere un ssd da 250gb ci vuole quattro volte tanto.......
Secondo me' sono soldi buttati , quando poi scenderanno i prezzi se ne può anche ragionare , senza contare del fatto che l'hdd ce l'ho già :)
Evoluzione:
polo [carro da morto] -> barchetta spider -> stilo multiwagon -> multipla -> Talisman Sporter
nero ha scritto:Troppi soldi , un hdd da 500gb da 2,5" oramai con 50 € lo prendi ,
Ti sbagli , intanto sono tutti SATA III , non hanno parti meccaniche e durano una vita
nero
Messaggio da nero »
si' ho capito , a parte che anche se fossero ide x il transfert rate dell' usb avanzerebbero e cmq mi dici quanto mi costa un ssd da 400gb ?
Evoluzione:
zoia
Messaggio da zoia »
guarda qui ... 356 e spiccioli euri
http://www.hw1.it/toshiba-512gb-2-5-sat ... a/ref_tro/
Focus mk3 1.5 TDCI 120cv
PROJECT:
Sorgente: Pioneer DEX P99RS
Cavi: Phonocar/Supra
Fabio ha scritto:guarda qui ... 356 e spiccioli euri
Quasi 10 volte meno :)
http://www.3gweb.it/prodotto-143724/HAR ... 00RPM.aspx
Per il nostro utilizzo trovo assurdo mettere un SSD..... Finché non scenderanno i prezzi :)
zoia
Messaggio da zoia »
Alessio Giomi ha scritto: Quasi 10 volte meno :)
si ma codesto non è SSD è un semplice sata 2.5"
PROJECT:
Appunto :) .... Infatti l'ho anche scritto :D
É dall'inizio della discussione che provo a fargli capire che (secondo me) tutti quei soldi per un HD stato solido in auto adibito al solo ascolto della musica, son buttati...... Un 2,5" standard é molto più robusto dei vecchi 3,5".....
Se poi si parla di PC in casa é un altro discorso..... Ne ho messo uno pure io nel mio computer portatile :)
zoia
Messaggio da zoia »
hai perfettamente ragione e la penso esattamente come te (come in altri topic, del resto) ma lui ha chiesto quanto gli sarebbe costato un SSd da 400 gb... e visto che da 400 gb non esistono (o almeno non li ho trovati) ho optato per la capacità superiore...
rispettosamente :ninja:
PROJECT:
zoia
Messaggio da zoia »
e soprattutto nessuno gli ha ricordato che gli SSD e l'archiviazione di dati che spesso vengonoscritti/cancellati non vanno tanto d'accordo.
Sarebbe auspicabile un piccolo SSd con installato il S.O. e un secondo HD per l'archiviazione....
PROJECT:
Mah...io ho un ssd da almeno due anni mai un problema e poi un altro da 6mesi...mi sto toccando... :)
Maddex
Re: R: Affidabilità hdd in auto
Messaggio da Maddex »
Fabio ha scritto:e soprattutto nessuno gli ha ricordato che gli SSD e l'archiviazione di dati che spesso vengonoscritti/cancellati non vanno tanto d'accordo.
Usando un SSD per il sistema operativo, la mole di dati scritti rimane ingente, il s.o. scrive in continuazione sul disco, a meno di disabilitare la memoria virtuale evitando parte delle scritture.
Oggi soffrono poco questo problema, altrimenti non sarebbero consigliati per i s.o.
Per archiviare la musica non serve un SSD, basta un buon HD meccanico.
Ho avuto per anni un vecchio SATA da 120gb. Da 3-4 anni uso un SSD serie Vertex da 30gb per il s.o.( win8) e un 500gb per lo strage montato in verticale( una mia precauzione), mai un problema, a parte patina di ossido sui contatti SATA.
In pratica in 7-8 anni di Carpc nessun HD e andato guasto!.
Se usi un box USB tranquillo, basta non prenderlo a martellate:-)
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
Tutto il discorso nasce dal fatto che avere un hdd meccanico in auto può danneggiarsi con più facilità visto l'ambiente poco idoneo , per tala ragione consigliavo un SDD . Sono d'accordo che ai fini pratici poi non serve a nulla ;)
Maddex
In questo caso, se le finanze avanzano
Tmax BlackMax 2007. Send by iphone 3gs/32 ios 5.01
Maddex
Ben venga;)
gigi856
Messaggio da gigi856 »
Con la mia grande punto che ammortizzatori praticamente non ne ha, con un hard disk da 2,5" mai avuto problemi... anche prendendo buche da rompere il cerchio, l hard disk ha continuato a fare il suo lavoro senza nemmeno dare un errore.. secondo me basta posizionarlo in verticale e avanza cosi'... se si guasta il problema potrebbe risiedere altrove XD
Con un SSD hai il vantaggio che il pc si avvia in un attimo,ma secondo me come archiviazione è sprecato in tutti i sensi :hmm:
gigi856 ha scritto:Con la mia grande punto che ammortizzatori praticamente non ne ha, con un hard disk da 2,5" mai avuto problemi... anche prendendo buche da rompere il cerchio, l hard disk ha continuato a fare il suo lavoro senza nemmeno dare un errore.. secondo me basta posizionarlo in verticale e avanza cosi'... se si guasta il problema potrebbe risiedere altrove XD
Non solo l'avvio eh...è tutto l'accesso ai programmi
Maddex
#39
Hai detto bene suono:-) .
Ricordo quando avviavo il navigatore, ci volevano quei 2_4 secondi, ora e praticamente immediato, sembra essere già in esecuzione, ma non lo è, questi SSD sono una medicina formidabile per i picchi:-) :-)
gigi856
#40
Da specificare che tutto quello installato nell ssd diventa piu veloce. Se un programma è installato nell ha secondario che magari non è un ssd, non gode di questi benefici :)
