Impianto SQ Opel Corsa: riproduzione FLAC
Thommy
Re: Impianto SQ Opel Corsa: riproduzione FLAC
#41
Messaggio da Thommy »
scordavi di dirti,che se vuoi ho pure una cassa da sub da 25 litri fatta in resina e marmo che entra perfettamente nel fianco sx...pesantuccia ma da i suoi benefici
sound as it should be
z3d
#42
Messaggio da z3d »
A questo punto l'idea di mettere un 12" (30cm) nel baule è confermata, l'importante sarà avere un sistema a sgancio rapido per quando fido salirà nel baule :)
Se ogni tanto volessi "spettinarmi" un po', un subwoofer da 100db di sensibilità applicando 200w rms reali dall'ampli (in mono) accordato in reflex mi può dare qualche soddisfazione, benchè sia solo un 30cm?
Thommy ha scritto:a vedere questo 3d mi vengono i groppi in gola T_T .....Fino a novembre avevo anche io la Corsa esattamente come la tua,ma arrivata a 100 mila km ho deciso che ci avevo speso anche troppo di meccanica,e mi e' rimasto solo che smontarla tutta...Ormai la conosco a memoria,se hai bisogno di qualche dritta son qua ;)
ps:Riguardo il display,con autoradio aftermarket rimane:ora,temperatura e data.Se invece compri alpine,c'era unmodulodi interfaccia per i display delle vetture...ma non vedo il motivo di spendere soldi per quella centralina.Ps:OCCHIO AI GANCETTI sia delle porte che dei battitacco,quando non si spaccano si levano e van persi.
Ahia, quali accorgimenti mi consigli per evitare di rompere quei gancetti? Ma fanno parte dello stampo delle plastiche delle porte o sono a parte? E quando si rompono/perdono come si fa a rimontare il tutto? :hmm:
#43
z3d ha scritto:Se ogni tanto volessi "spettinarmi" un po', un subwoofer da 100db di sensibilità applicando 200w rms reali dall'ampli (in mono) accordato in reflex mi può dare qualche soddisfazione, benchè sia solo un 30cm?
"Solo" un 30 cm? XD
Ho detto che se non ci fossero problemi di spazio si vedrebbe qualche 15" e 18" in più ma un 12" è già una taglia di sub bella importante.
Se messo nelle ideali condizioni di lavoro (come tutti i componenti) le soddisfazioni non mancheranno, fidati. ;)
Thommy
#44
se hai intenzione di fare car hifi,fidati,un 25 e' abbastanza,la macchina e'piccola e un 30 sarebbe esagerato.Anzi un 25 a lunga escursione (rainbow,reaudio,treo).
I ganacetti son delle clip in plastica bianca e sono agganciati alla cartella,lìunico modo per evitare che si rompano e' fare forza leggera su ogni gancetto per estrarlo dalla lamiera.Mi fa paura solo che la macchina ha i suoi anni,e togliere la portella sara' un po' difficile,sicuramente qualche gancio si rompira'.Se e' cosi' vai da qualche carroziere e loro li hanno ;)
La porta una volta sganciata va "aperta" leggermente ad ala di gabbiano in modo che la parte bassa si scosti dalla lamiera e la parte lungo il vetro faccia da fulcro.Dopodiche' con un po' di forza va tirata verso l'alto come se la strappassi dal vetro.Dopodiche' sgancia i connettori dove il comando alzacristallo.
z3d
#45
Messaggio da z3d »
Grazie per le preziose informazioni Thommy :)
Non è che per caso ti sono rimaste delle fotografie che riprendono il progredire dei lavori effettuati sulla tua corsa? Sarebbe interessante avere bene le idee chiare su che cosa mi si parerà davanti a porte "aperte" eheh
Per quanto riguarda il passaggio dei cavi l'hai trovato ostico?
bmdanilo
#46
Messaggio da bmdanilo »
Io se fossi in te terrei in considerazione la cassa già fatta di Thommi, così avresti un sub praticamente non invadente e nn avresti bisogno di smontarlo ogni volta ke sale fido!!! Poi in base ai litri della cassa si sceglie un bel 25 ke ti spettini un po!
Ric
#47
Messaggio da Ric »
bmdanilo ha scritto:Io se fossi in te terrei in considerazione la cassa già fatta di Thommi, così avresti un sub praticamente non invadente e nn avresti bisogno di smontarlo ogni volta ke sale fido!!! Poi in base ai litri della cassa si sceglie un bel 25 ke ti spettini un po!
te l'appoggio :D
Thommy
#48
z3d ha scritto:Grazie per le preziose informazioni Thommy :)
credo di si,alle porte avevo fatto la tasca con doppio 16.....errori di gioventu'........il passaggio cavi non ho avuto problemi...posto qualche foto settimana nuova ;)
Per la cassa se ti interessa l'unico problema e' il peso,non so quanto costi la spedizione...se hai intenzione di venire al raduno di Perry per fine Aprile te la consegno a mano.Come compenso voglio solo il costo di 4 conettori da pannello,quelli mi servono
z3d
#49
Messaggio da z3d »
Dove si farebbe il raduno? Scusami ma non ho trovato il thread :)
Per le foto ti ringrazio molto, mi sarebbero molto utili!
headhunterz
#50
Messaggio da headhunterz »
che sub vuoi mettere?
z3d
#51
Messaggio da z3d »
Sto valutando con maxtarget il Monacor SP38A/300PRO ed il FaitalPro 15FH510.
Sono entrambi dei 38cm IN TELA dall'elevata sensibilità (99db e 98db rispettivamente) e molto musicali, anche a adatti a "spettinarsi" quando lo si vuole :)
headhunterz
#52
frequenti i professionisti del suono?io ho il cw337 come telone presa da maxtarget :D
z3d
#53
Messaggio da z3d »
Si ho chiesto qualche parere a max dato che mi aveva fatto una buona impressione :)
per caso hai mai avuto modo di sentire suonare i tweeter monacor DT284S?
Thommy
#54
non c'e' ancora un 3d,ma e' un rito annuale,e' a reggo emilia.
Thommy
#55
originale(quasi) ma si capisce piu' o meno dove sono i gancetti
Robby
#56
Messaggio da Robby »
z3d ha scritto:Si ho chiesto qualche parere a max dato che mi aveva fatto una buona impressione :)
Vai di Monacor DT-254 ;) acquistati proprio dal buon MAX :D
Roberto
Le mie auto:
headhunterz
#57
che woofer hai preso?sennò ti consiglio a cavolo -.-
z3d
#58
Messaggio da z3d »
Thommy ha scritto:non c'e' ancora un 3d,ma e' un rito annuale,e' a reggo emilia.
Ah ok, ma in genere in quale periodo si fa?
Comunque grazie mille per le foto Thommy, molto molto utili :)
Per fare arrivare i cavi all'autoradio è un casino o è piuttosto semplice? per caso hai foto anche di questo?
Robby ha scritto: Vai di Monacor DT-254 ;) acquistati proprio dal buon MAX :D
Purtroppo ho problemi di spazio con i DT-254 che richiedono un diametro di installazione di 12cm, per quello che max mi ha consigliato di acquistare i DT284S che sono più facili da installare :) Li avete mai sentiti suonare questi?
headhunterz ha scritto:che woofer hai preso?sennò ti consiglio a cavolo -.-
I woofer sono una coppia di Hertz HV165XL e l'autoradio la JVC KD-R90BTE che mi viene a costare meno della Pioneer 80PRS ma ha anche lei Eq a 5bande, vari filtri ed i ritardi temporali.
Ric
#59
Messaggio da Ric »
bene poi ci saprai dire come suonano i Monacor ;) la JVC e gli Hertz due elementi rocciosi ,con cosa amplifichi?
Robby
#60
Ha quello di sicuro che sono molto più piccoli ;) DT-284S
Quarda un pò come sono i DT-254 :D
Roberto
Le mie auto:
