Impianto SQ Opel Corsa: riproduzione FLAC
z3d
Messaggio da z3d »
Ciao a tutti!
Vorrei migliorare la resa sonora nella mia auto (Opel Corsa C Sport 3p.), simile a questa:
L'impianto che voglio fare deve essere improntato sul SoundQuality, del SPL non mi interessa granchè (ho un amico che faceva gare con una C2 da 150db di bassi) anche se ogni tanto vorrei comunque poter alzare il volume e spettinarmi un po', senza però avere distorsioni! :D
Dovrei sostituire la radio 2din originale, questa:
con una radio 1 din+mascherina.
Mi sono documentato parecchio prima di iscrivermi al forum ed i due problemi principali legati al mio progetto sono l'impossibilità di mettere un subwoofer nel baule (devo metterci il cane) e la riproduzione dei miei 100Gb di musica in formato FLAC, ma andiamo con ordine.
Per il primo problema, ovvero la sezione sub, ho diverse possibilità:
-acquistare dei woofer che scendano bene in frequenza ed insonorizzare le due porte anteriori
-mettere un subwoofer slim sotto al sedile
-mettere un subwoofer rettangolare slim dietro ai sedili posteriori
Cosa consigliate?
Riguardo al supporto FLAC, invece, ho diversi dubbi; le autoradio che lo supportano ad ora sono la 1din Kenwood KMM-357SD (non si capisce se il supporto sia solo tramite SD o anche via USB, qui http://images.kenwood.eu/files/prod/247 ... SD(IT).pdf il manuale) e il modello KMM-257, una di marca russa (http://www.cdd.ru/) e i navigatori/lettori di casa JVC (KW-NT300,KW-NT500,KW-NT700,KW-NT800) che però costano un botto!
Cosa mi dite di quei modelli Kenwood? Non ho trovato i prezzi, dove potrei acquistarli?
In alternativa potrei collegare un lettore compatibile Flac via AuxIn (ma perderei alcune funzionalità della radio e sarebbe poco comodo e poco prudente mettersi a utilizzare un lettore alla guida) oppure via USB (ma di nuovo quasi nessuna autoradio supporta i flac oppure eseguirebbe un downsampling a 44khz e tanto vale).
Detto questo, passando al kit per i tweeter ed i woofer devo anticipare che sono molto sensibile agli alti troppo brillanti e striduli e preferisco una resa più calda e avvolgente, ma sempre con il giusto punch e la giusta dinamica; di seguito i kit che stavo guardando ma vorrei un vostro parere in merito:
-Hertz hsk 165
-Coral Monza mk165
-Coral Prx (non più in commercio, mi hanno detto che dovrebbe arrivare un nuovo modello simile, avete notizie?)
-Morel Tempo 6
-Focal Ps165
-Focal Pp165v30
-Tec Sq6
Leggendo qua e là i vari pareri di esperti e non sarei più propenso verso Morel Temp6 e i Focal ma per i tweeter focal ho letto pareri discordanti, alcuni dicono che sono brillanti ed altri invece che abbiano una resa soffice e mai stridula, che mi dite?
Il discorso di fondo è che per spendere 250euro per un kit al posto di spenderne 100 deve valerne veramente la pena e per me si può fare, l'importante è non buttare via i soldi per solamente delle piccolezze di poco conto ;)
Per quanto riguarda l'ampli stavo pensando ad un 2 canali per woofer e tweeter perchè magari potrei non installare mai un subwoofer, e se casomai lo volessi fare potrei sempre acquistare un altro ampli 2 canali e amplificare in mono il sub, che dite?
Leggendo diverse review mi stavo fissando sul Mosconi As 100.2 ma costa un botto (350euro), che mi dite dei vari Rockford Fosgate Punch, audison LRX, steg K201, qmos, ecc? Cosa consigliate per la resa che vorrei ottenere con l'impianto?
Come ultima cosa, quanto costa da un installatore l'insonorizzazione delle portiere anteriori e l'inserimento del reggi-woofer in legno mdf?
Grazie per l'aiuto ragazzi :)
Ric
Re: Impianto SQ Opel Corsa: riproduzione FLAC
Messaggio da Ric »
complimenti per il progettino seguiro' i tuoi lavori :) credo che forse hai sbagliato sezione a postare se ci legge un MOD magari te la sposta in Works in Progess
p.s. non ti do' consigli tecnici altri lo faranno meglio di me ;)
bmdanilo
Messaggio da bmdanilo »
Allora fra i kit che hai menzionato ti consiglio il Coral Prx... Se sono usciti di produzione non lo so, ma vai tranquillo che se ne trovano in rete....
Riguardo al sub devi vedere tu cosa cerchi.... perchè tra sub sotto il sedile e sub posteriore i risultati sono ben diversi... molto belli entrambi, ma dipende una cosa vuole...Sotto il sedile il massimo che puoi montare è un 20' sopratutto in una Oper Corsa, e poi con che litraggio???????? Il sub posteriore ovviamente ti consente di montare un altoparlante di diametro superiore, ma sopratutto, ti consente di avere più litri a disposizione.... Visto che il tuo bagagliaio sarà occupato dal cane, potreste anche optare per un 25, che si accontenti di lavorare in volumi di carico ridotti....
Poi per gli ampli c'è l'imbarazzo della scelta, ma prima vedi gli altoparlanti che vuoi montare, poi gli ampli si sceglieranno di conseguenza, magari puoi anche cercare un bel usato...
Riguardo alla sorgente non ti so dir niente, io sono abituato alla mia sorgente (McIntosh) che non legge neanche gli MP3...
z3d
Messaggio da z3d »
Ric ha scritto:complimenti per il progettino seguiro' i tuoi lavori :) credo che forse hai sbagliato sezione a postare se ci legge un MOD magari te la sposta in Works in Progess
ho segnalato agli admin, vediamo se me lo spostano o meno :)
bmdanilo ha scritto:Allora fra i kit che hai menzionato ti consiglio il Coral Prx... Se sono usciti di produzione non lo so, ma vai tranquillo che se ne trovano in rete....
Quindi i PRX hanno quella resa calda che cerco? Che mi dici invece dei Monza, Morel tempo 6 e Audison Voce? Quali sono le differenze timbriche e di sensibilità/tenuta in potenza tra i vari kit?
Per il sub premetto che sarà uno step successivo, ora per un discorso di budget mi limiterei a cambiare sorgente e a farmi il fronte anteriore amplificato.
Detto ciò, però, vorrei un subwoofer che si confondesse con il resto durante l'ascolto, non che facesse vibrare solamente specchietti e carrozzeria senza aggiungere nulla di utile alla riproduzione in termini di qualità; per capirci, amo molto il basso che si sente generalmente nei cinema, in cui sì ti prende lo stomaco e lo senti, ma fa parte dell'insieme sonoro e non si percepisce alcuno stacco :)
Cosa farebbe al caso mio?
Geps GTC
Messaggio da Geps GTC »
Gentilmente ragazzi postiamo nelle sezioni adatte non a caso. :) grazie
Sposto nella sezione adatta. ;)
bmdanilo
Diciamo che i PRX sono un buon inzio, perchè hanno una buona risposta su ogni tipo di genere musicale...
Del Morel tempo, e del Monza non ti so dire niente, in quanto non li ho mai sentiti.... Il kit Audison l'ho sentito, ma non mi è piaciuto per niente il woofer, sembrava di non sentirlo... ma devo dire che questo kit l'ho sentito una volta solo, quindi può darsi anche che quello installato non era installato a dovere...
Una domanda.. o forse mi è sfuggito se lihai già scritto,hai intezione di fare una piccola tasca per il woofer o usi la predisposizione??
Quello che dici tu per il sub è corretto... è giusto sentirlo amalgamato con il fronte... quindi ti consiglio di prendere una sorgente con il DSP interno, tipo Alpine 9887, trovare nell'usato una bella 9855, oppure una Pioneer P80...
z3d
Messaggio da z3d »
Per i woofer preferirei inserirli nella predisposizione ma ancorandoli ad un anello in mdf e insonorizzando le portiere.
Per quanto riguarda il sub perchè mi parli di DSP? Scusami ma sono un neofita e certe cose devo ancora capirle eheh :)
Per quanto riguarda l'autoradio quindi quella Kenwood KMM-357SD che ho menzionato (ho contattato Kenwood e dicono che sarà disponibile verso fine Marzo ad un prezzo consigliato di 99euro) dici che fa schifo?
Invece sulle Alpine leggevo che sono più analitiche, squillanti e fredde rispetto a Pioneer e JVC, è vero?
arancia meccanica
Messaggio da arancia meccanica »
z3d ha scritto:Per i woofer preferirei inserirli nella predisposizione ma ancorandoli ad un anello in mdf e insonorizzando le portiere.
oserei dire l' esatto opposto ^^
AlbertoPN
Messaggio da AlbertoPN »
z3d ha scritto:ma di nuovo quasi nessuna autoradio supporta i flac oppure eseguirebbe un downsampling a 44khz e tanto vale
Intendi i FLAC Hi-Res ?
Puoi avere anche un FLAC in qualità PCM lineare a risoluzione standard.
Se non lo sai, sallo !!! :)
z3d
Messaggio da z3d »
Ho trovato svariati commenti come questi:
"Posso confermare avendo posseduto sia l'Alpine 9835 che la Pioneer (nel mio caso una P99 ) tende ad avere un timbrica più calda (tradotto fa sentire il suono come fosse un sospiro) mentre le Alpine sono più fredde ( riproducono il suono in maniera precisa come incisa), ma il discorso meglio o peggio parer mio non ha molto senso visto che, oltre ai gusti personali c'è la taratura e come è sviluppato l'impianto."
Scusami mi puoi spiegare meglio?
Ho circa 100Gb di musica in formato FLAC e solo la Kenwood citata supporta questo formato (a parte i navigatori 2 din di casa JVC del 2013) e vorrei capire se la radio in questione (nel mio primo post c'è un link alla descrizione) è buona per il prezzo che ha o se invece sia proprio il caso di guardare altri modelli/marche con le quali però dovrei convertire tutto in WMA X_X
AlbertoPN
z3d ha scritto:Scusami mi puoi spiegare meglio?
http://it.wikipedia.org/wiki/Free_Lossless_Audio_Codec
Free Lossless Audio Codec (FLAC) è un diffuso codec audio libero di tipo lossless, cioè senza perdita di qualità. A differenza delle codifiche lossy (come l'ogg vorbis, l'MP3 o l'AAC), questo tipo di compressione non rimuove informazioni dal flusso audio, risultando quindi adatto sia all'ascolto con lettori di musica digitale, sia all'archiviazione su memorie di massa. Il formato FLAC è attualmente supportato da una buona parte dei software audio.
FLAC è specificatamente progettato per comprimere dati audio, diversamente dalla maggior parte degli algoritmi di compressione lossless generici (come ad esempio ZIP e gzip), questo gli permette di raggiungere compressioni importanti, dell'ordine del 30-50% contro il 10-20% raggiunto da quelli tradizionali quando utilizzati per comprimere file audio.
Vuole dire che dentro questo "contenitore" ci puoi convertire i CD (44,1 KHz e 16 bit) direttamente dal PCM lineare, ma anche avere dei FLAC in alta risoluzione acquistati direttamente dagli store on line ...
Più che cercare la sorgente che te li legge, la domanda non dovrebbe essere: cosa ci vuoi leggere ??
Un budget di 100 euro per una sorgente nuova secondo me è piuttosto basso, io ci aggiungerei qualcosina, soprattutto strizzando l'occhio a un DSP interno come ti è già stato suggerito.
Meglio ancora se esterno, ma probabilmente si va su col prezzo, però una piccola "centrale" di regolazione è importante, e assai comoda.
Questo, soprattutto in vista del fatto che vuoi migliorare componentistica e relativa resa, e che sei intenzionato ad orientarti verso il SQ (termine inflazionatissimo X3 ).
Quoto il suggerimento dei Coral PRX, ottimo inizio.
Pure i Monza sono una buona partenza.
Se il bagagliaio è off-limits per il sub perchè ogni tanto sale Fido (o per altre situazioni di carico), puoi considerare l'utilissimo escamotage della cassa "metti-togli", un buon Neutrik e tutto è bene quel che finisce bene.
Anche perchè quando c'è Fido...NIENTE MUSICA (o sottofondo molto molto basso)!...quindi dal momento che uno esclude l'altro, il sub da bagagliaio secondo me continua ad essere la migliore soluzione.
I sottosedile e i vari slim, io li lascerei perdere. :)
z3d
Messaggio da z3d »
Non capisco però perchè tu mi dica questo, perchè non dovrei dare importanza alla ricerca di una sorgente che legga i flac quando il 90% della mia musica è in questo formato?
Scusami se ti faccio ripetere nuovamente ma non mi è chiaro questo, per fortuna nel hifi home il supporto al formato flac c'è da tempo e non capisco perchè nel caraudio non lo sia, soprattutto quando penso alle sorgenti alpine e pioneer migliori che sono puramente votate alla buona riproduzione e al SQ puro!
Marsur ha scritto:Un budget di 100 euro per una sorgente nuova secondo me è piuttosto basso, io ci aggiungerei qualcosina, soprattutto strizzando l'occhio a un DSP interno come ti è già stato suggerito.
Quanta differenza c'è tra i Coral Monza e la serie PRX? Qualcuno ha notizie sulla serie che a breve dovrebbe sostituire proprio i PRX?
Per il discorso sub con attacchi rapidi mi stai convincendo, la mia paura è solo legata al fatto che avendo un Subwoofer di dimensioni generose (25-32cm dico bene?) i bassi possano diventare troppo udibili e dare l'impressione di essere separati dal resto della banda sonora riprodotta, invece che amalgamarsi perfettamente proprio come avviene nei buoni cinema; la mia preoccupazione è infondata? Mi date qualche informazione aggiuntiva a riguardo? :)
Un'altra domanda.
Nella mia auto ho un display lcd sopra le bocchette centrali di aerazione che mi da l'ora e la temperatura esterna nella prima riga, e la frequenza della radio/i numeri delle canzoni del cd che si sta ascoltando.
Vedete qua un esempio:
Aggiungengo un autoradio aftermarket rimarrebbe solo l'ora e la temperatura oppure si potrebbe far apparire anche altro? Comunque sia mi date conferma che non si perda assolutamente l'ora e la lettura della temperatura?
Ringrazio tutti voi per il prezioso aiuto!
Il_lungo
Messaggio da Il_lungo »
si ora e temperatura rimangono
AlbertoPN
Scusami tu, ma come fai a dire che il 90% della musica è in FLAC ?
Quando acquisti un CD la musica non è in FLAC ... Se acquisti musica liquida, non sempre è in FLAC.
Poi hai anche ALAC, o Apple Lossless come formati senza perdita, ma sempre dal LPCM si parte.
Non trovi molte sorgenti compatibili con quello standard perché o leggono i CD (LPCM) oppure la pletora di Mp3 et simila .... Ciao !
z3d
Messaggio da z3d »
Il_lungo ha scritto:si ora e temperatura rimangono
E c'è modo di sfruttare la seconda riga invece o la si perde dato che sarà l'autoradio a visualizzare titoli dei brani e frequenze della radio?
AlbertoPN ha scritto: Scusami tu, ma come fai a dire che il 90% della musica è in FLAC ?
Non mi sono spiegato bene: i CD che ho e quelli che mi sono stati via via prestati da amici e conoscenti li ho rippati in formato FLAC (è gratuito e non bisogna appoggiarsi a windows come per il WMA o ad apple come l'ALAC) dato che è quello più diffuso in ambito Hifi home e la musica liquida che ho acquistata è anch'essa in FLAC sempre per il discorso di cui sopra.
A questo punto a tuo avviso è una cavolata acquistare un autoradio come la Kenwood KMM-357SD per usufruire della lettura in FLAC ed è meglio acquistare una Alpine/Pioneer/Clarion/JVC di fascia superiore con compatibilità WMA e farmi il lavoraccio di convertire tutta la mia musica in WMA?
Chiedo a voi per la vostra esperienza :)
nero
Messaggio da nero »
z3d ha scritto: A questo punto a tuo avviso è una cavolata acquistare un autoradio come la Kenwood KMM-357SD per usufruire della lettura in FLAC ed è meglio acquistare una Alpine/Pioneer/Clarion/JVC di fascia superiore con compatibilità WMA e farmi il lavoraccio di convertire tutta la mia musica in WMA?
Ti do una terza via, se lo spazio non è un problema puoi cercare una sorgente che legge i wav, tanto da flac a wav è una semplice decompressione.
Se hai l' orecchio allenato scarterei comunque wma ed mp3 in quanto la differenza si sente...
Evoluzione:
polo [carro da morto] -> barchetta spider -> stilo multiwagon -> multipla -> Talisman Sporter
Il_lungo
eh no purtroppo questo è il prezzo da pagare, è un peccato, li in alto è sempre una comodità
Ric
Messaggio da Ric »
proprio per questo ti viene consigliata un' autoradio con DSP o meglio ancora un DSP esterno nel quale magari entrare in digitale con un lettore di musica liquida...........questa seconda ipotesi potresti considerare di lasciare la radio di serie e poi quando vuoi ascoltare i flac cambi sorgente e vai di digitale.....le vie del signore sono infinite ;)
p.s.nel caso non lo sapessi con i ritardi temporali il sub lo senti davanti , magari anche suk cruscotto :) :)
z3d
Messaggio da z3d »
Il_lungo ha scritto: eh no purtroppo questo è il prezzo da pagare, è un peccato, li in alto è sempre una comodità
Ah peccato! Ti ringrazio per le info :)
nero ha scritto: Ti do una terza via, se lo spazio non è un problema puoi cercare una sorgente che legge i wav, tanto da flac a wav è una semplice decompressione.
Però di nuovo non tutte le autoradio leggono WAV, uff!
Stavo guardando la Clarion CZ702 ma purtroppo legge solo Mp3 e WMA!
Su questo prezzo quale autoradio consigli che magari legga anche WAV, che abbia un suono caldo (odio le alte frequenze riprodotte in maniera troppo analitiche) e che abbia ritardi temporali e filtri low/high pass? Non mi interessa nè il bluetooth nè nulla di particolare, solo che legga cd, usb e sd (fino a 32gb).
Ric ha scritto: proprio per questo ti viene consigliata un' autoradio con DSP o meglio ancora un DSP esterno nel quale magari entrare in digitale con un lettore di musica liquida...........questa seconda ipotesi potresti considerare di lasciare la radio di serie e poi quando vuoi ascoltare i flac cambi sorgente e vai di digitale.....le vie del signore sono infinite ;)
In effetti ignoravo che i ritardi temporali servissero a questo, molto molto bene è proprio la resa che vorrei ottenere! :)
Per quanto riguarda quindi l'opzione di inserire un DSP esterno quanto verrebbe a costare il tutto, per farmi un idea?
O senò senza spendere un botto quali autoradio hanno un buon DSP interno?
