Legno doppiofondo.
Enzino882009
Re: Legno doppiofondo.
#61
Messaggio da Enzino882009 »
Ciao Angelo ti posto qualche foto delle prime realizzazioni.... di come sia semplicissimo realizzare una struttura che ti permetta di accedere alla ruota di scorta...
anch'io mi sono sempre cervellato per colpa della ruota di scorta....
Nella golf secondo me sarebbe anche più semplice perchè nn è tanto profondo...rispetto alla mia c3...
Non ci fare caso alle realizzazioni sono molto grossolane ^^ ^^
Una semplice barra d'alluminio...ancorata con rivetti naturalmente...<br />io li ci misi delle viti auto filettanti...
e sopra ci metti un pannello ad incastro....
Enzino882009
#62
questo invece è il secondo che ho fatto.... :) :)
questo sarebbe finito...nn so se rendo l'idea con la prima immagine ma nn ne ho molte
Enzino882009
#63
questo invece era l'ultimo prima del nuovo arrivato :).... cassa sub incorporata :)
Angelo però ti consiglio di usare tutto multistrato... almeno la mia c3 ne risentiva il peso dell'mdf T_T ....anche i consumi T_T
Angelo90
#64
Messaggio da Angelo90 »
Wowww...Ottime realizzazioni, complimenti...
Io ormai ho optato per il doppiofondo semplice e veloce, ed ho eliminato la ruota di scorta...
Purtroppo la cassa del mio sub è leggermente pià grande della tua, quindi occupa più spazio, e gli ampli sono più lunghi dei tuoi, la mia struttua è molto pesante e per alzarla ci vorrebbero 2 persone o un crick.. XXD
Dai uno sguardo nella sezione degli impianti, c'è un mio topic aperto. Dai una spulciatina alle ultime foto.. XXD
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
#65
Complimenti molto bello e pulito, hai ragione sul peso -.-
Ma se non vuoi far diventare i bassi solo vibrazioni , ci vuole molta attenzione nella realizzazione del box ;)
Angelo90
#66
suonohificar ha scritto:Complimenti molto bello e pulito, hai ragione sul peso -.-
E si, infatti ho scelto la soluzione più facile proprio per non avere vibrazioni... Diciamo che il pannello superiore e inferiore sono fissati o meglio schiacciati tra il rialzo del baule e il poggiaschiena... Inoltre tra i pannelli ho messo dei feltrini per evitare vibrazioni e rumori.... :D
Pioneer 80prs
Frank-75
#67
Messaggio da Frank-75 »
Complimenti per la realizzazione! Peccato per aver perso un pò di capacità di carico, ti manca solo una griglia per riparare il sub dagli oggetti anche se IMHO non caricherai niente dietro.
Una domanda: non sei riuscito a ricavare qualche litro per il sub dall' interno della ruota di scorta? spostando gli attrezzi naturalmente.
Jaco_it
#68
Messaggio da Jaco_it »
A proposito di vibrazioni... gli ampli "inglobati" nella cassa del sub non patiscono?
#69
A mio avviso un pelino si , ma si può soprassedere su questo
headhunterz
#70
Messaggio da headhunterz »
usando i silent block ;)
Cosmic
#71
Messaggio da Cosmic »
Doppiofondo + ruota di scorta? Et voilá...
http://www.diymobileaudio.com/forum/bui ... ll-uk.html
Auto:Volvo C30 D2
tonybiond
#72
Messaggio da tonybiond »
ragazzi nella mia zona vendono solo multistrato di pioppo o bilaminato e poi uno vende mdf light quindi piu leggere cosa consigliate per il doppio fondo ??
basi725
#73
Messaggio da basi725 »
il multistrato di pioppo è perfetto per il doppio fondo
nsajuve
#74
Messaggio da nsajuve »
Ma scusate quant'è la differenza di peso tra l'mdf e eil multistrato? Un doppio fondo standard quanto ci guadagna se passa dal mdf al multistrato?
basi725
#75
abbastanza... ho appena fatto il passaggio... il vantaggio più grande è che sul multistrato puoi avvitare e svitare tranquillamente, non come l'MDF che dopo la seconda avvitata non ha tenuta
nsajuve
#76
Ah.... A me è stato detto il contrario. Ma quanti kg pensi di aver risparmiato?
basi725
#77
ad occhio e croce non saprei dirtelo, ma prendendolo per provarlo in macchina la differenza era notevole e molto avvertibile!
nsajuve
#78
Ok, grazie mille
headhunterz
#79
un buon 30% almeno
