Legno doppiofondo.
Legno doppiofondo.
Buona sera,
stavo pensando di rifare tutto il doppiofondo in quanto si sà, il mio fa cagare.. ^___^
Vorrei realizzare qualcosa di particolare ma vorrei usare un legno duro ma che sia anche leggero in modo tale da non appesantire tanto il baule....
C'è un qualche legno in particolare che fà al mio caso..??? Naturalmente non deve costarmi on occhio della testa.. ^____^
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
Re: Legno doppiofondo.
classico multistrato?
Multistrato
Dite che è più leggero dell'mdf..???
Pioneer 80prs
a parità di volume assolutamente si, per fare un doppiofondo credo sia l'ideale, io lo farò così, tanto a livello strutturale la richiesta di un semplice doppiofondo, non carico di roba, è relativa, 20mm max nei punti più sottosforzo secondo me
Capito.
Ma ce ne sono di diversi tipi:
Betulla
Meranti
Pino Marino
Pioppo
Rovere
Tanganika
Almeno io questi ho trovato.
Differenze..??
Betulla
Meranti
Pino Marino
Pioppo
Rovere
Tanganika
Differenze..??
Pioneer 80prs
Marino o Betulla sono ottimi
senz'altro meglio degli altri, ma per un doppiofondo ne vale la pena?
Oi raga...
quello che costa meno, mi raccomando.. ^____^
Sinceramente sono ancora indeciso se fare il doppifondo normale, oppure uno di quelli a spalliera..
Non so se avete capito in ke senso.. :P
Pioneer 80prs
dipende come usi il bagagliaio, si dice a schienale comunque non so io ad esempio molto spesso gli abbasso gli schienali, anche magari solo uno, o entrambi, in ogni caso per me fare il lavoro a schienale sarebbe un rompimento di balle e basta..
si può fare anche un po' è un po', che ne so magari vuoi utilizzare solo mezzo bagagliaio allora fai mezzo pavimento e mezzo schienale boh
Hahahahha...sinceramente non mi usciva il nome, quindi per darvi l'idea e farvi capire ho scritto spalliera.. ^____^Il_lungo ha scritto:dipende come usi il bagagliaio, si dice a schienale comunque non so io ad esempio molto spesso gli abbasso gli schienali, anche magari solo uno, o entrambi, in ogni caso per me fare il lavoro a schienale sarebbe un rompimento di balle e basta..
Cmq questo aspetto non l'avevo proprio valutato, però facendo il doppiofondo normale perderei la ruota di scorta, in quanto gli ampli sono grandicelli e la ruota di scorta si trova al centro spostata di una decina di cm vestro destra.. Quindi se non voglio perdere l'uso della ruota di scorta devo fare il doppiofondo a schienale ma in questo caso perderei l'abbassamento degli schienali. Che casino...
Consigli..???
Pioneer 80prs
io ho un'idea per fare il mio, però ho due ampli piccoli e uno grande, te come sei messo?
Diciamo che adesso ho soli 2 ampliIl_lungo ha scritto:io ho un'idea per fare il mio, però ho due ampli piccoli e uno grande, te come sei messo?
Ho un a/d/s 250mx che è piccolo quindi per lui non ho problemi...
Poi ho l'orion hcca250 che è un pò più ingombrante, mmmhhhh...
e infine dovrei prendere un altro orion, o qualcosa del genere...
Quindi sto messo male...
Pioneer 80prs
eee diciamo che non ho presente ne l'ingombro degli ampli ne il tuo bagagliaio, comunque ti dico quello che avevo in mente io..spazio permettendo ovviamente che devo ancora prendere bene le misure, due ampli sono piccoli ma il bagagliaio ancora di più..
in pratica il pavimento del doppiofondo lo farei grande quanto lo spazio libero tolto quello del vano della ruota di scorta, insomma, la ruota rimane completamente libera e sul resto dello spazio metto giù un pianetto a cui magari fissare i due ampli piccoli..intorno alla ruota potrei fare una cornice come hanno fatto vincenzo&lulu sulla loro punto..
poi il coperchio del doppiofondo lo farei a tutta larghezza, quanto l'intero bagagliaio, al quale fisserei al di sotto l'ampli più grande..coperchio incernierato in modo che per accedere alla ruota, lo alzo e ho la ruota a vista, non so se mi spiego non sono tanto bravo..
Ecco il mio bagagliaio...
Avevo messo tutto provvisorio..
La foto è vecchia, non notare l'audio art e l'ampli nero.. ^___^
Cmq come vedi sto messo malissimo.. La ruota di scorta è gigante e il pannello la copre già di circa 10 cm...
Coprendola ancora poi non la riesco a rimuovere...già così è difficile..
Adesso invece al posto dei 2 ampli c'è l'orion che ho dovuto mettere anche in obliquo se no non entrava...
Il pannello che c'è ora è largo 45 cm...
Pioneer 80prs
- LittleShark86
Re: R: Legno doppiofondo.
Ho visto golf con doppiofondo pienamente sfruttato e molte più elettroniche di quante ne hai tu e accesso completo alla ruota....è più una questione di manualità e ingegno...puoi pensare a una base completamente sollevabile!
Lo so shark, ma in questo periodo sono un pò fuori di testa.. XXDLittleShark86 ha scritto:Ho visto golf con doppiofondo pienamente sfruttato e molte più elettroniche di quante ne hai tu e accesso completo alla ruota....è più una questione di manualità e ingegno...puoi pensare a una base completamente sollevabile!
Cmq la base sollevabile sarà scomoda e pesante secondo me...tu che dici..????
Pioneer 80prs
- LittleShark86
Dipende da legno ed elettroniche....io ad esempio accedo alla batteria grazie a mezzo doppiofondo sollevabile proprio dove poggiano i 2 ampli e nel complessivo pesano ben 12 kg....non sono pochi è vero....ma se serve si appoggiano in verticale e il problema sparito....ma poi diciamocelo chiaro....quante volte cambi gomme bucate? Spero per te mai o se capita pochissime volte....quindi non ne farei troppo un problema se i kg sono 10 circa....
avercelo un bagagliaio così
- LittleShark86
Io però ti dico che alla fine cambiando casa e non avendo più spazio l'ho fatto fare dall'installatore, ma l'intento era sempre lo stesso...nel caso serva devo accedere alla batteria senza metterci giorni a smontare tutto!
Devi studiarti con calma tutto e prendere spunto da tutte le installazioni che trovi nel forum....vedrai che qualcosa di buono lo ottieni piano piano...
