Legno doppiofondo.
Re: Legno doppiofondo.
questo era abbastanza pieno di roba, ovviamente ruota di scorta accessibile.....e' una soluzione semplice da realizzare
ferrix663 ha scritto:.....e' una soluzione semplice da realizzare
alla faccia!!!!
- LittleShark86
Belli, ma credo non proprio semplici da realizzare.. Mi devo inventare qualcosa assolutamente.
Per il fatto ruota di scorta, sinceramente non ho ancora bucato, e ho la golf da quasi 1 anno.
Prò siccome ho un azienda agricola, mi tocca andare spesso e volentieri, anche più di una volta al giorno in stade starrate dove passano mezzi pesanti, quindi le forature sono all'ordine del giorno.
Ecco perchè vorrei rimanere la ruota di scorta...Ma non saprei..
A casa ho un compressorino di quelli portatili piccoli piccoli, se riuscirei a trovare una soluzione che in caso di foratura riesca a riparare la gomma, potrei utilizzare quello per gonfiarla, e in questo caso eliminerei definitivamente la ruota di scorta...
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
- LittleShark86
Re: R: Legno doppiofondo.
Ci sono i kit di riparazione ormai....
E si lo so, ma una volta mi dissero che i gonfia e ripara rovinavano le gomme...bhhooo..
Voi li avete mai usati..???
Pioneer 80prs
- LittleShark86
Non voglio dire una cavolata, ma mi sembra di aver letto che dopo aver usato il kit di riparazione la gomma è da cambiare o magari si può sempre riparare una volta dal gommista...ma di certo la riparazione del kit non è definitiva!
ma si che sono semplici, almeno il mio, in fondo e' poi' solo una scatola di legno.....niente di che'..... se ti metti dietro di buona voglia, lo fai anche tu senza problemi, se posti mano a mano il lavoro, ti seguo e nel limite del possibile ti do' una mano anche io....
Infatti...io sapevo che una volta usato poi bisogna cambiare gomma, e non credo sia bello spendere 100 euro di gomma ogni qualvolta buco..LittleShark86 ha scritto:Non voglio dire una cavolata, ma mi sembra di aver letto che dopo aver usato il kit di riparazione la gomma è da cambiare o magari si può sempre riparare una volta dal gommista...ma di certo la riparazione del kit non è definitiva!
Non è proprio difficile fare il doppionfondo in se per sè, ma è complicato farlo per bene.. Non ho mai capito come farlo uscire precisissimo..ferrix663 ha scritto:ma si che sono semplici, almeno il mio, in fondo e' poi' solo una scatola di legno.....niente di che'..... se ti metti dietro di buona voglia, lo fai anche tu senza problemi, se posti mano a mano il lavoro, ti seguo e nel limite del possibile ti do' una mano anche io....
Pioneer 80prs
- LittleShark86
Angelo te lo studi per bene....fai le prove e vedrai che qualcosa di buono lo tiri fuori....
Okay Shark...LittleShark86 ha scritto:Angelo te lo studi per bene....fai le prove e vedrai che qualcosa di buono lo tiri fuori....
Ma poi alla fine che legno userò..???
Pioneer 80prs
- LittleShark86
Dipende da quanto ne userai e il budget che ti imposti....tanti tipi di legno sono leggeri ma anche più costosi....
Io non voglio spendere tanto.. Inoltre in casa ho un pannello di mdf da 1 cm. Forse è sottile però credo che si può utilizzare..LittleShark86 ha scritto:Dipende da quanto ne userai e il budget che ti imposti....tanti tipi di legno sono leggeri ma anche più costosi....
Pioneer 80prs
- LittleShark86
In mdf per un doppiofondo è sufficiente....l'unica rimane sempre il peso....
- headhunterz
multistrato di betulla
Ne vale la pena per il peso sicuramente , il prezzo a conti fatti sarà un 50% in più del MDFIl_lungo ha scritto:senz'altro meglio degli altri, ma per un doppiofondo ne vale la pena?
mi riferivo all'uso di particolari tipi di multistrato rispetto al più economico ecco..
Ha...beh non ho tutti i prezzi sottomano , ma non penso che su un foglio di multistrato da 10mm di 50Euro ci sia molta differenza di prezzo...Il_lungo ha scritto:mi riferivo all'uso di particolari tipi di multistrato rispetto al più economico ecco..
eh boh sinceramente non lo so nemmeno io..io ho a casa due metri quadri di multistrato da 18mm che ho recuperato, devo recuperare qualcosa di più sottile mi sa
Allora io userò il pannello da 1 cm di mdf che ho, sicuramente lo metterò sotto gli ampli in quanto è più sottile.
Come copertura vorrei utlizzare qualcosa di più doppio in quanto nel cofano spesso e volentieri ci vanno cose pensati.. ^____^
Come resistenza tra mdf e multistrato di pari spessore qual'è quello che più mantiene..???
Pioneer 80prs
