Pagina 1 di 3
Scan Speak 120M in FreeAir
Inviato: 13 giu 2012, 13:36
da mannistefan
Salve !!vorrei chiedere , c'è qualcuno in questo forum che ha avuto l'esperienza di montare i scan speak 120 M sul montante in Freeair ?? e quali sono stati i risultati ?? grazie
Re: Scan Speak 120M in FreeAir
Inviato: 13 giu 2012, 13:38
da Geps GTC
So per certo che freeair non va per niente bene e che e goloso di litri buoni! Free Air di medio mi viene solo il 3w2be
Inviato: 13 giu 2012, 13:44
da tony.A4
lascia perdere..il 120 o lo litri o lo sfrutti per 1/3...se vuoi un medio all'alteeza da montante il th3....
e che te lo dico a fare.............
Inviato: 13 giu 2012, 13:56
da Kristo
tony.A4 ha scritto:lascia perdere..il 120 o lo litri o lo sfrutti per 1/3...se vuoi un medio all'alteeza da montante il th3....
Tony lo vedo appena ma appena fazioso...
a prescindere, il medio da te proposto, si esprime di certo al meglio in un volume controllato. Nella mia breve carriera di ascolti, comunque, ho avuto il piacere di apprezzarlo anche in free con risultati comunque buoni.
Di certo, se devi prenderlo e far tutto da zero, comunque, mi orienterei di certo su altri componenti, a meno di voler dedicare al medio un box (e non è solo il litraggio il problema... ma anche le forme, eventuali strozzature etc etc)
Occhio in gamma media con i box... per certi versi fanno più danni che altro negli angusti spazi delle auto... a meno di prendere specifici (e non facili) accorgimenti.
Inviato: 13 giu 2012, 14:07
da tony.A4
infatti..lui ha chiesto come va in free,quindi deduco nn voglia fare un volume chiuso.quindi io ho detto la mia su tutti i medi provati e ascoltati in giro il th si è rilevato (per i miei gusti si intende) il piu' bello e versatile..
non l'ho proposto perche ' lo monto ma perche' è un gran medio!
poi se dovesse litrarlo è un'altro discorso..anche io sarei per il 120,ma in free meglio che lascia stare
Inviato: 13 giu 2012, 14:21
da mannistefan
allora ragazzi,,, penso che ormai avete capito foglio un buon medio da montare sul montante in volume chiuso o FreeAir ;; penso che un litro riuscirei a potarli fuori sfruttando anche un po di cruscotto ,, Tony ha fatto la sua proposta riguardo al componente fattemi alte proposte sottolineo che il componente deve essere di qualità
Inviato: 13 giu 2012, 16:54
da Geps GTC
in ordine per quello che vuoi tu in freeair
Audison Th 3.0 Voce
Focal 3w2be
Inviato: 13 giu 2012, 17:09
da Antonio Marinilli
Ehm...diciamo che prima di tutto si dovrebbe sapere cosa far fare al medio. Certo che se vuoi tirari giù l'Ls120 fino a 120-150Hz scordati i montanti ma scordati anche 1 litro. L'Audison e il Focal proposti vanno anch'essi molto bene, ma scordati in ogni caso i 150Hz
Seriamente, su per giù cosa richiedi al tuo medio?
Inviato: 13 giu 2012, 17:13
da Geps GTC
Cosa avrà voluto dire???
Inviato: 13 giu 2012, 20:42
da Ivan73
...Allora,espongo qui la mia esperienza con il Ls120,personalmente lo uso a montante nella mia golf,box da 1L riempito con cascami naturali semipressati,direzionati verso il mio volto,tagliato con un passa alto elettronico a 220hz,amplificato con uno steg classe A,misurato col wt3(appena posso posto fotina della misura) vi posso anticipare qualche dato:fs 66hz e qt 0,57...ma voi di solito cosa gli fate fare a questo medio???
Ps:io potrei essere di parte quindi non mi pronuncio,ma Roberto Pallocchia e Valerio Russo mi hanno confermato che all'ascolto,non ci sono assolutamente problemi di sorta,anzi...per il resto,leggende metropolitane,sia ben chiaro questo è il mio parere e per chiunque fosse scettico sarà un piacere "farla" ascoltare...
Inviato: 13 giu 2012, 21:26
da Geps GTC
Direi di postare le misure come le hai fatte e vedere anche perché e interessante come cosa!
Inviato: 13 giu 2012, 21:28
da mannistefan
Ivan73 ha scritto:...Allora,espongo qui la mia esperienza con il Ls120,personalmente lo uso a montante nella mia golf,box da 1L riempito con cascami naturali semipressati,direzionati verso il mio volto,tagliato con un passa alto elettronico a 220hz,amplificato con uno steg classe A,misurato col wt3(appena posso posto fotina della misura) vi posso anticipare qualche dato:fs 66hz e qt 0,57...ma voi di solito cosa gli fate fare a questo medio???
Buono qualcosa di positivo
Inviato: 13 giu 2012, 21:31
da mannistefan
Ivan 1 litro chiuso ??
Inviato: 13 giu 2012, 22:13
Ciao Ivan, sono contento che sei giunto al "termine" con la tua installazione, mi piacerebbe un giorno poterla ascoltare
Io l'Ls120 l'ho misurato sia elettricamente che acusticamente, posso dire che inizia ad andare bene a partire da un litro fino al 2.2 litri dove raggiunge l'ottimo. Litraggi superiori sono sufficientemente inutili.
Un piccolo appunto, credo che le tue misure abbiano qualcosa che non va
PS Ricordi il valore del Qms?
Inviato: 13 giu 2012, 23:42
da Ivan73
@ mannistefan,si 1L chiusa...
@ Antonio,spero che ci sarà occasione per fartela ascoltare,altrimenti a Rimini se ci sarai quest'anno,sarà un vero piacere,intanto a memoria ricordo il qms di 2,983...sabato mattina insieme con Guido li smonto per apportare una modifica al supporto consigliatami da Valerio,la classica margherita,e di aggiungere un po di cascame in quello destro,li rimisuro in free e poi in chiusa e cerco di postare le misure cosi potremo ragionare insieme...
Inviato: 13 giu 2012, 23:45
da mannistefan
Ivan73 ha scritto:@ mannistefan,si 1L chiusa...
ok Ivan tienici informati
Inviato: 13 giu 2012, 23:51
Ricordi a memoria la terza cifra decimale del Qms?? Complimenti!!
Il Qms ci sta, la Fs è troppo bassa mentre il Qts è leggermente più alto del mio che è in freeair...Aspettimo le nuove misure
Inviato: 14 giu 2012, 0:00
da Ivan73
Antonio Marinilli ha scritto:Ricordi a memoria la terza cifra decimale del Qms?? Complimenti!!
Si fs qts e qms sono state le misure che ho letto con attenzione,e poi è vero che ormai sono negli anta ma non sono ancora rincoglionito
...perchè dici che la fs è troppo bassa?
Inviato: 14 giu 2012, 1:49
da Kristo
Ivan73 ha scritto:perchè dici che la fs è troppo bassa?
sinceramente una Fc di 66hz in 1 litro, mi risulta veramente anomala anche a me
appena riesci, potresti postare i parametri in free ed in cassa, magari rendendo nota anche la quantità di cascame presente nel box (in grammi)
grazie
-Giulio-
Inviato: 14 giu 2012, 9:29
da niko
Infatti, fs-66 in chiusa la ricordo solo da dei 16cm.....
Per il ls120 più probabile una fs sui 100-120-hz in un litro....
