Scan Speak 120M in FreeAir
- Antonio Marinilli
Re: Scan Speak 120M in FreeAir
Dico che la Fs è troppo bassa perchè la Fs di un sistema ap+box non può fisicamente scendere sotto la Fs dell'altoparlante isolato. Quindi mi sembra strano che i tuoi Ls120 abbiano una Fs molto più bassa del dichiarato. I miei hanno una frequenza di risonanza intorno agli 80Hz (vado a memoria) che in un litro schizza sui 140-150Hz se non addirittura oltre. Vedrò di ricontrollare e ti farò sapere con maggior precisione.
Saluti
Saluti
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
Ciao Ivan, quando ci rifai vedere la tua installazione? Mi ricordo qualcosina ma non bene beneIvan73 ha scritto:@ mannistefan,si 1L chiusa...
@ Antonio,spero che ci sarà occasione per fartela ascoltare,altrimenti a Rimini se ci sarai quest'anno,sarà un vero piacere,intanto a memoria ricordo il qms di 2,983...sabato mattina insieme con Guido li smonto per apportare una modifica al supporto consigliatami da Valerio,la classica margherita,e di aggiungere un po di cascame in quello destro,li rimisuro in free e poi in chiusa e cerco di postare le misure cosi potremo ragionare insieme...
Quanto è spesso il pannello frontale per richiedere la margherita?
Andrea
Ciao Andrea,appena ho un attimo,cercherò di farlo nell'apposita sezione,intanto domani posto qualche grafico e perchè no qualche foto della struttura che che ospita la medioalta...cercando,si spera,di essere utile a "Mannistefan",autore di questo 3D...drews ha scritto:Ciao Ivan, quando ci rifai vedere la tua installazione? Mi ricordo qualcosina ma non bene beneIvan73 ha scritto:
Andrea
il pannello frontale è di 12mm in mdf,domattina provvederò alla svasatura e alla margherita,cercando anche di misurare la quantità,in grammi,presente all'interno del box...
Alpine iva-310+pxa 701
Steg msk1500-Peerless xxls 12
...AudioCarSterIoTeam...
Ciao niko,si in effetti era quallo che mi aspettavo,domani staremo a vedere per bene.niko ha scritto:Infatti, fs-66 in chiusa la ricordo solo da dei 16cm.....
Per il ls120 più probabile una fs sui 100-120-hz in un litro....
Al momento non riesco a caricare,il sistema mi dice che non acccetta le estensioni wt3,ma di sicuro sono io che sono de coccio,questa è la misura free,del mio Ls120:fs 80 qts 0,44 qes 0,48 qms 4,92...questa invece è del sistema(in 1L chiuso con 35 grammi di cascame):fs 167 qts0,9 qes 1,20 qms4,70...
- bravohiend
Rincoglionito a misurare ap e a caricare foto....mahhhhhhhhhhhhhIvan73 ha scritto:Al momento non riesco a caricare,il sistema mi dice che non acccetta le estensioni wt3,ma di sicuro sono io che sono de coccio,questa è la misura free,del mio Ls120:fs 80 qts 0,44 qes 0,48 qms 4,92...questa invece è del sistema(in 1L chiuso con 35 grammi di cascame):fs 167 qts0,9 qes 1,20 qms4,70...
...Beh,se ci pensi bene siamo in due
- Antonio Marinilli
Sono valori allineati ai risultati delle mie prove
L'altra volta forse ti sei confuso con qualche parametro del woofer.
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
Antò sei un grande...la verità che non voglio ammettere e che ultimamente mi sto rincitrullendo
- Antonio Marinilli
ahahah Ivan non volevo assolutamente dire questo! Penso solo che siano cose che possono capitare con tutti questi "numeri"
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
Exporta il file come .txt dal programma e poi allega il .txt sul forum.
Per chi ha il wt3 installato gli basterà poi importarsi il file.txt
Andrea
- davide_chinelli
- Tweeter
Ma postando i file in formato .wt3 non si riescono a caricare sul forum?
- Antonio Marinilli
No, ma è sufficiente zipparli
PS In ogni caso conviene espertare i dati in .txt in quanto i file .wt3 occupano un bordello di spazio.
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
Ivan73 ha scritto:Ciao Andrea,appena ho un attimo,cercherò di farlo nell'apposita sezione,intanto domani posto qualche grafico e perchè no qualche foto della struttura che che ospita la medioalta...cercando,si spera,di essere utile a "Mannistefan",autore di questo 3D...drews ha scritto:Ciao Ivan, quando ci rifai vedere la tua installazione? Mi ricordo qualcosina ma non bene beneIvan73 ha scritto:
Andrea
Oh Ivan, allora quando ce li fai vedere i lavori??
Andrea
..Hai ragione Andrea,in questo weekend mi organizzo,un po di foto 4 chiacchiere ed apro un nuovo 3d nell'apposita sezione,illustrando i lavori fino ad oggi compiuti...Grazie per il tuo spronedrews ha scritto:
Oh Ivan, allora quando ce li fai vedere i lavori??![]()
Andrea
- Antonio Marinilli
Attendiamo
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
- fabio.zoia
Ciao ragazzi.... ritornando sul discorso.... sono tentato di litrare ls 20m technology e dovrei riuscire a ricavare 2 litri, che ne dite? Faccio cosa buona e giusta?
Dodge Nitro 3.7
- fabio.zoia
Dodge Nitro 3.7
A mio parere sarà lavoro soldi e tempo sprecato..
Litrato in 2litri va anche bene , non dico che va male , ma recuperi forse e dico forse 1db scarso in basso nei dintorni dei 200Hz ma devi fare i conti con il box (stazionarie etc etc) ....boh......vedi tu se il gioco vale la candela
Per me : ottimizzalo in free-air e buona notte
- fabio.zoia
è quello che mi fa paura.... sotto comunque scende gia da parecchio come installato ora.... cercherò di fare delle prove. graziesuonohificar ha scritto:A mio parere sarà lavoro soldi e tempo sprecato..
Dodge Nitro 3.7
