Impianto megane 2 , passaggio cavo alimentazione
Re: R: Tutto da capo su' renault megane 2
Ma come hai fatto per collegarlo al cellulare?
Ieri ho provato ma il cellulare rilevava la sorgente , la sorgente no.
C'è qualche settaggio da fare?
io lo collego con il bluetooth ma forse alcuni cell non li legge non so cmq riprova e va inserito il codice di protezione che dovrebbe essere quasi sempre 1234
Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2[/quote]
[/quote]tonybiond ha scritto:Ma come hai fatto per collegarlo al cellulare?
Capito forse da me da quattro zeri... può essere?
SORGENTE : jvc avx 810
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
Re: Tutto da capo su' renault megane 2
puo essere dipende mi sa che lo dice o nelle impostazioni o all inizio cmq dovresti avere android non hai problemi invece con windows il mio nn funzionava
Ho controllato per gli adattatori..... Non sembra li facciano.....
Ma adesso l'alto parlante é da 10...... Non da 13?
Io ho android comunque vediamo. Grazie.
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
Ragazzi allora sulla megane 2 sul fronte gli ap sono da 13 ma il problema é che se prendo un ap anche da 13 che sia non originale , non entra per via del para pioggia...questo non ci voleva .
Posso vedere se vendono dei distanziali , sacrifico di non mettere la mascherina originale .
Voi che mi dite? Né sapete qualcosa ?
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
Ciao a tutti volevo porre una domanda in base al cavo.
Allora in predisposizione all'impianto che dovrei fare , il diametro del cavo della corrente e della massa quanto deve essere?
La macchina è la megane 2 , ed in futuro vorrei montare solo un amplificatore per il fronte (2 canali), poi in caso in un futuro anche più remote uno per il basso.
Non escludo un ipotesi cioè un 4 canali. Che vi serve sapere?
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
- headhunterz
Re: Impianto megane 2 che cavi?
un 50mmq
Re: R: Impianto megane 2 che cavi?
[quote="headhunterz"]un 50mmq[
Non é troppo grosso??? 0 awg ...
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
madonna che esagerato
io farei un 2awg per stare comodamente abbondanti, si sa mai
Con 2 ampli anche un 4awg
msmgpp from Tapatalk
E se né volessi installare solo 1? Sempre 4 awg?msmgpp ha scritto:Con 2 ampli anche un 4awg
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
oggi magari ne vuoi uno .. e domani?? passalo piu' grosso e te lo ritrovi .. se poi cambi idea cambi gli ampli e devi metterti a ripassare anche un'altro cavo o uno piu' grosso..
....la turca QUADRA......
Ciao Kayo,
la nostra amata Megane ha un 13 (come dicevi) con solo due punti (alette) di fissaggio, la cosa peggiore è che è incassato ed orientato verso il basso.
Nella foto ti invio quello che devi fare sul front (non guardare il colore) . Esiste un sito in germania che vende questi adattatori già belli e fatti se gooooogli lo trovi (io l'ho perso). Attento alla cartella che è tutta plastica , attento a modificarla se no poi piove nella portiera. Se poi sei bravo con la resina lo puoi fare da te non è difficile. Ti consiglio di non perdere tempo a cambiare il 13 in porta con altri tanto la resa è uno schifo lo stesso.
I tweeter dove stanno non vanno malissimo , ma devi sostituirli quelli originali . Ci và un LS29neo allargando pelo pelo la predisposizione e viene un bel lavoro , comunque come misura fino ad un LS29neo vai tranquillo.
Se vuoi migliorare la resa dei TW li devi mettere sui montanti opportunamente ricostrutiti.
Posteriormente puoi lasciare quelli originali con l'ampli della sorgente.
Dietro solo il Sub.
Per il passaggio cavi vai una bellezza spazio ce ne è a bizzeffa : l'unica seccatura è il passaggio del cavo di alimentazione dall'abitacolo al vano motore , qui devi smontare la batteria compresa di vano , la centralina ed il tubo della presa dell'aria.
Per gli ampli puoi creare un doppiofondo tranquillamente nel baule
Dietro solo il Sub.
- index.jpg (5.9 KiB) Visto 2014 volte
Sei un grande... grazie.suonohificar ha scritto:Ciao Kayo,
Dietro solo il Sub.
Mi mandi il link dove vendono questi adattatori ? Ho cercato ma invano... ma poi il porta oggetti si apre ? Hai modificato il parapioggia ? Altra cosa , praticamente questi vanno apposto della mascherina giusto? Senza rovinare nulla.
Sono modificate per mettere un 16?
La megane l'ho presa da poco e mi ritrovo da fare tutto da capo .
Grazie.
Ultima modifica di kayo81 il 4 apr 2013, 12:19, modificato 1 volta in totale.
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
Grazie anche a te. Ok.tony.A4 ha scritto:oggi magari ne vuoi uno .. e domani?? passalo piu' grosso e te lo ritrovi .. se poi cambi idea cambi gli ampli e devi metterti a ripassare anche un'altro cavo o uno piu' grosso..
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
Hai avuto ...come si dice...cu*o!!!kayo81 ha scritto:Sei un grande... grazie.suonohificar ha scritto:Ciao Kayo,
Dietro solo il Sub.
Grazie.
http://www.mr-db.de/Car%20Audio%20fotos ... .2003.html
http://www.mr-db.de/indexmr-db.html
Il portaoggetti non so se si apre , perchè poi non le ho più acquistate ed ho abbandonato il progetto (causa figli moglie etcetc l'auto la usa la famiglia)
Questi vanno al posto delle gliaglia attuale , ma devi comunque rovinare la cartella perchè vanno fissati e devi sicuramente allargare il foro. Ci va un 16,5cm
Costano 200Euro (non è poco).
Chiedi anche qua:
http://www.centroradio.it/public/index. ... codice=120
Alternativa , la solita PM Modifiche (però solo doppio 16+mid da 10 a me non piace come soluzione SQ)
http://www.pmmodifiche.it/
Ok e grazie.suonohificar ha scritto:Hai avuto ...come si dice...cu*o!!!kayo81 ha scritto:Sei un grande... grazie.suonohificar ha scritto:Ciao Kayo,
Dietro solo il Sub.
Grazie.
Chiedi anche qua:
Ora vedo un po.
In caso ho un amico che ê molto bravo e già avevo una mezza idea di far fare la tasca lo sai come?
In base alla mascherina originale , senza rovinare nulla allargare o cose del genere.proprio come centroradio. In quanto la cassa prendo una con lo magnete normale cosi da sfruttare il foro già presente per il 13....
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
Qualsiasi soluzione troverai per mettere il 16 , metti in conto che al 100% devi scassare la plastica posteriore per allargare il foro altrimenti la portiera non ti fà cassa armonica e il tutto non ti serve a niente. In altre parole se pensi di usare il foro attuale per incassare solo il magnete del 16cm sei fuori strada perchè primo credo che non ce faresti comunque con la profondità e secondo il woofer dietro deve essere libero.
Quando e se scassi la plastica , attento allo scolo di acqua se no quando piove ti si allaga la macchina . Vedi che adesso dietro al woofer originale hai una semi-copertura che ti devia naturalmente l'acqua verso l'esterno dell'abitacolo : ecco , quello è l'unica cosa che non devi scassare
Praticamente devo allargare ma senza rompere la parte dov'é incollato il parapioggia giusto?
Anche se però ho un dubbio...se allargo devo comunque modificare il parapioggia per quanto é largo il buco.. dunque quello che ti ho scritto pochi righi fa , forse non vale..
In quelle che vende centroradio invece c'è scritto che non devo rompere nulla e un giorno se voglio posso riportare tutto originale.
Per questo ho il dubbio...
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
