Impianto megane 2 , passaggio cavo alimentazione
Salve a tutti ragazzi.
Venduto la gt ho acquistato una megane 2 ..
Allora momentaneamente non voglio mettere amplificatori, ma solo migliorare l'impianto attuale.
Come sorgente ho un doppio din della clarion il modello preciso lo posto più tasti, ma nelle predisposizioni tutto originale. Ho visto che monta i 13 .
Ora chiedo a voi voglio qualcosa di tranquillo che metto sul fronte?
É possibile mettere i 16 senza Bucare o modificare nulla?
Altra cosa ho dato un occhio ai kit a 2 vie e vorrei mettere quello con i filtri separati per medio e tw che si installano direttamente sui cavi originali .
Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2
Ultima modifica di kayo81 il 26 apr 2013, 19:19, modificato 3 volte in totale.
SORGENTE : jvc avx 810
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
- headhunterz
Re: Tutto da capo su' renault megane 2
vendono gli adattatori,vuoi alimentare gli ap con la sorgente?
Re: R: Tutto da capo su' renault megane 2
Si si alimentare tutto dalla sorgente almeno per ora...
Che mi consigli?
Dove li vendono gli adattatori?
Poi questi kit a 2 vie che ho visto della hertz hanno di comodo che i crossover si collegano uno per ogni componente ai cavi originali.
Che mi consigli?
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
La sorgente é un clarion vx709e.
La conoscete?
Non trovo a quanto volt sono le uscite pre.
La conoscete?
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
Per ora la tengo dato che devo amplificare tutto dai finali della sorgente.
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
È la stessa sorgente che ho io
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Come ti trovi?tonybiond ha scritto:È la stessa sorgente che ho io
Hai amplificatori collegati?
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
Comunque la soluzione più semplice e forse la migliore sarebbe mettete il kit 2 vie avanti in predisposizione infine 2 belle casse a 3 vie nel pannello. Una cosa semplice e tranquilla ma soprattutto pulita ed economica.
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
- LittleShark86
Un 3 vie a pannello? Eviterei proprio....risparmia i soldi per altro....kayo81 ha scritto:Comunque la soluzione più semplice e forse la migliore sarebbe mettete il kit 2 vie avanti in predisposizione infine 2 belle casse a 3 vie nel pannello. Una cosa semplice e tranquilla ma soprattutto pulita ed economica.
No, quelle casse ovali a 3 vie.
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
- LittleShark86
Idem come prima....provo a immaginare, pensi che dietro non si senta bene?
Peggio.....kayo81 ha scritto:No, quelle casse ovali a 3 vie.
Capito escludo questa ipotesi allora.Alessio Giomi ha scritto:Peggio.....kayo81 ha scritto:No, quelle casse ovali a 3 vie.
Comunque ho visto il kit hertz se non erro dsk quelli da 13 per comodità hanno i filtri per singoli componenti quella potrebbe essere una soluzione per il fronte.
Poi l'altra é quella di mettere un adattatore per installare i 16 però ho 2 problemi :
1 che non riesco a mettere la maschera originale per coprire il tutto
2 i filtri perché non voglio iniziare a passare cavi, dunque dovrei trovare sempre un kit a 2 vie con i filtri per i singoli componenti.
Che mi dite???
Questo per il fronte per gli ap posteriori poi si vede.
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
Se prendi gli adattatori tipo i phonocar, la cartella originale deve chiudersi ( a meno che tu scelga un altoparlante con misure "strane", ma non credo sia il caso dei citati).kayo81 ha scritto:Capito escludo questa ipotesi allora.Alessio Giomi ha scritto:Peggio.....kayo81 ha scritto:No, quelle casse ovali a 3 vie.
Che mi dite???
I kit 2 vie in genere hanno il cross over da collegare ai componenti, un ingresso e due uscite..... Non é che devi passare chissà quanti cavi
La soluzione dei DSK é interessante.... Ma a me sembra più macchinosa
Il Tw originale dove é?
Il tw originale quello é il problema, in quanto si trova sopra negli angoli del cruscotto.Alessio Giomi ha scritto:Se prendi gli adattatori tipo i phonocar, la cartella originale deve chiudersi ( a meno che tu scelga un altoparlante con misure "strane", ma non credo sia il caso dei citati).kayo81 ha scritto:Capito escludo questa ipotesi allora.Alessio Giomi ha scritto: Peggio.....
Che mi dite???
Seconda cosa ancora ap da 16 non né abbiamo nominati, dunque dici che con gli originali phonocar dovrebbe chiudersi la cartella?
La macchina é una megane 2 del 2004 hai presente com'é la portiera?
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
kayo81 ha scritto:Come ti trovi?tonybiond ha scritto:È la stessa sorgente che ho io
al momento per l uso che ne faccio cioè apparte cd musica su usb e lo collego al cel va tutto bene fra poco lo dovrò collegare all ampli e li devo vedere come si comporta io di settaggi non ne ho mai fatti
Non ho presente l'auto, peró gli adattatori (se li fanno) devono permettere la chiusura della cartella.... Altrimenti non li mettono nemmeno in commercio.kayo81 ha scritto:
Se il Tw , come dici, é alla base del montante, allora la soluzione dei DSK potrebbe essere valida....
Ma come hai fatto per collegarlo al cellulare?tonybiond ha scritto:kayo81 ha scritto:Come ti trovi?tonybiond ha scritto:È la stessa sorgente che ho io
Ieri ho provato ma il cellulare rilevava la sorgente , la sorgente no.
C'è qualche settaggio da fare?
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
Appunto devo valutare bene la cosa.
La soluzione max sarebbe trovare il medio un kit da 16 con filtri separati, poi un adattatore che possa farmi chiudere la mascherina.
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
