Consiglio impianto su Golf 5 - Spl o Sql????
radamanthys
Messaggio da radamanthys »
Buona sera a tutti... Volevo un aiuto perchè è da tempo che cerco di fare un impianto audio ma non riesco mai a trovare qualcosa di interessante,
il mio intento è di fare un impianto a predisposizione senza rifare tutte le tasche ma bello potente che possa dar filo da torcere a gente magari con 3 20 per porta ecc ecc... cosa mi consigliate un impianto sql o spl(basta che si senta nitido e che non fa solo "caciara")
attendo vostre risposte al riguardo....
razgriz
Re: Consiglio impianto su Golf 5 - Spl o Sql????
Messaggio da razgriz »
Di solito al telefono riattacco e alla porta la richiudo se uno non si presenta XD XD XD
Scherzi a parte ti consiglio una mini presentazione nella sezione benvenuto...
Infine quello che cerchi è un qualcosa piu direzionato verso l'alta efficienza...anche se si puo ottenere un compromesso senza fare caciara.....una predisposizione che possa surclassare un triplo 20?
A parte PENSO sia impossibile ma mettiamo anche che fosse possibile ti posso anticipare che qualitativamente si sentirebbe na cacca......IHMO
djbert88
Messaggio da djbert88 »
Impianto in predisposizione per stare dietro a tre 20 per porta?
Monta una tromba da camion per lato e di sicuro ti farai sentire anche tu
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
T_T impossibile credimi
Angelo90
Messaggio da Angelo90 »
radamanthys ha scritto:Buona sera a tutti... Volevo un aiuto perchè è da tempo che cerco di fare un impianto audio ma non riesco mai a trovare qualcosa di interessante,
Azzz....a star dietro a 3 20 l'unica cosa ce mi viene in mente è un 25 - 30 ben tarato e ben installato... :D Magari con un tweeter a tromba.. ^___^ E forseeeeeee ci stai dietro...
Ma in predisposizione la vedo dura, anzi impossibile.. :D
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
hifi22
Messaggio da hifi22 »
Ho la sensazione che tu abbia le idee confuse. Parli di qualcosa che deve suonare forte più di 3 venti in porta.... e poi parli di sound quality... magari senza rompere ne ricostruire...
Forse, la cosa migliore ora sarebbe frequentare qualche gara o raduni per farsi un'idea.... della della differenza.
Di certo il sound quality richiede passione, tempo e denaro.
Spl può darti "soddisfazione" più facilmente e più velocemente...!
Il_lungo
Messaggio da Il_lungo »
Conosco gente che ha 3 o più ap per porta, ma amplificati con roba cinese da mille mila watt e fanno veramente schifo, neanche casino fanno bene..
Inviato dal mio iFonzie usando Tapatalk
davide_chinelli
Se devi stare dietro a 3 20 per porta sicuramente non farai un'auto sq.
E nemmeno da SPL inteso nel vero senso della parola.
Ti servono driver efficientissimi, che purtroppo non scenderanno una cippa (la solita coperta troppo corta).
Amplificatori potenti, e dato l'uso probabile di diversi driver "giocare" con le configurazioni serie-parallelo.
Se hai spazio in porta farei un doppio 25, un triplo 20 o addirittura quattro 16.
Però i driver andranno scelti oculatamente, con efficienza maggiore o simile ai 100dB SPL.
Andranno tagliati con un passa alto parecchio alto. Quindi servirà anche una sezione sub allo stesso livello, tagliato parecchio in alto, rispetto ad auto SQ.
Ovviamente, sarà molto difficile ottenere una scena credibile e la provenienza del sub "dal cruscotto", pur avendolo collocato nel baule posteriore.
Come tweeter, andrei diretto su dei driver a tromba.
Ti siggerisco di dare un'occhiata a driver del settore professionale.
Per esempio B&C, ciare (serie SPL) o simili.
davide_chinelli
Per esempio, su una configurazione che ho visto montare in auto.
Si trattava di un'auto fatta per suonare a porte aperte.
4 driver per porta B&C da 16cm.
Collegati in serie/parallelo: i primi 2 erano in parallelo tra loro (impedenza totale di 2 ohm).
Gli altri 2 erano in parallelo tra loro (altri 2 ohm).
I 2 rami ottenuti a 2 ohm, messi in serie tra loro per tornare a 4 ohm nominali di nuovo.
In questo modo non stressi l'amplificatore, lasciandolo lavorare "tranquillo".
Tromba con driver da 1".
Montanti, con driver a tromba soundstream (mi pare gli sst-01 o gli 08. Quelli con il diametro di montaggio minore).
Selettore per scegliere se far suonare le trombe in portiera (uso a porte aperte) o quelli a montante (uso in viaggio).
Questo per ogni portiera (quindi raddoppia per 2 i componenti).
Sezione sub: doppio 30 in reflex.
DSP con doppia memoria: una fatta per ascolti a porte aperte, ed una (per quanto si possa fare con tali componenti) un po più SQ. Fatta per un ascolto in viaggio, a volumi "normali" nel traffico cittadino.
Come amplificatori, ricordo 2 batterie supplementari, un impact 4 canali della serie HC (high courrent) ed un soundstream della serie SPL (mi pare l'XXX5000D) per la sezione sub.
Devo dire che su una ford mondeo... si faceva sentire bene ^^
Ovvio, che è una delle tante configurazioni, mica l'unica. Ovviamente
Angelo90
Rad devi farci capire cosa vuoi.. ^____^
Se devi fare altà efficenza una cosa, sq e un'altra... :D
Deciditi...
Comunque se vuoi rimanere in predisposizione e fare sq (quindi non portare il woofer avanti) portesti valutare un 3 vie... Woofer in predisposizone, e medio e tweeter a montante...
Se non sbaglio su questo forum qualcuno ha fatto una cosa del genere su una golf 5.
Se trovo il topic te lo posto almeno dai un occhiata.. :D
Pioneer 80prs
davide_chinelli
Ma in ogni caso non avrà mai le prestazioni di un triplo 20 a sportello.
La differeza sta nella Sd (superficie di emissione).
Un 20cm in media ha circa 200cmq.
Un triplo 20, ha quindi circa 600cmq. L'equivalente (come superficie di emissione, ad un driver singolo da 38cm.
Un 16 singolo ha circa 140cmq.
Un quadruplo 16, ha circa 560cmq. Dalla sua parte però c'è la minor mms per ogni singolo driver. Quindi la sensazione di maggior velocità (rispetto ad un triplo 20).
Dalla sua c'è anche la possibilità di mantenere alta l'efficienza, utilizzando driver specifici.
Insomma, un altro metodo per avere un'alto livello di volume di ascolto....
Angelo90
Si Davide su questo non ci sono dubbi...
Ma se non vuole stravolgere l'auto l'unica soluzione è la mia.. :D forse.. :D
Rimane con il woofer in predisposizione e sul montante medio e tweeter... (sempre se non vuole un progetto altà efficenza) Se poi vuol rimanere sull'alta efficenza l'unica cosa da fare e stravolgere...
Pioneer 80prs
headhunterz
doppio 30 in porta :snooty:
ancora mi rabbrividisco al pensiero di quel giorno
Doc_Zero
Messaggio da Doc_Zero »
decisamente poche idee ma ben confuse
come ti hanno già detto è il caso che ti vai prima a vedere un paio di gare sia spl che sq e vedi che tipo di impianto ti attira di più
ma ricordati che in predisposizione suonerai sempre e comunque poco e soprattutto male
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Emanuele_lc
Messaggio da Emanuele_lc »
Se dai un occhio a prodotti che stanno sulla fascia 130-150W 97-100Db di sensibilità ( mi viene in mente ad esempio Faital per restare nel made in Italy che si occupa propriamente di diffusori Live da monitor)con una buona amplificazione puoi dare testa a doppi venti progettati a c@@@@ ed amplificati ancor peggio ;)
Certo se poi i due,3,5,8 venti in porta sono messi li "con senso" (se mai ne abbiano) allora con un 16 la vedo proprio dura!
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
