collegamento cavo bilanciato a uscita rca
maverick
Messaggio da maverick »
salve ragazzi,posseggo un amplificatore che ha l'ingresso per il bilanciato, ma ho l'uscita dallo stereo in rca.
io vorrei sfruttare l'uscita del bilanciato dell'ampli, anche perchè secondo me, sfruttando il bilanciato potrei ottenere di più dall'amplificatore. Valutavo molto la possibilità di autocostruirlo con l'aiuto di un amico. Qualcuno potrebbe darmi un consiglio.
vi ringrazio anticipatamente
davide_chinelli
Re: collegamento cavo bilanciato a uscita rca
Un ingresso bilanciato, se la sorgente ha uscita sbilanciata è inutile.
Diverso se fosse il contrario: sorgente con out bilanciato ed ampli con in sbilanciato.
A quel punto potresti fare un semibilanciato.
Ma nella tua situazione potrebbe essere peggio di com'è ora. Dato che la massa in un semibilanciato la si collega solo dal lato sorgente.
Concordo con Davide , è inutile.
Se vuoi comunque provare è semplicissimo , basta che ponticelli il polo freddo (2) con lo schermo (1) e lo colleghi allo schermo del RCA . Il polo caldo (3) diretto al polo caldo del RCA:
Bilanciato---------------Sbilanciato(RCA)
1------------------------Massa
2------------------------Centrale
3------------------------Massa
Ultima modifica di suonohificar il 15 nov 2013, 16:52, modificato 1 volta in totale.
maverick
grazie ragazzi ci provo a credo che sarà inutile... giustamete....cmq grazie :)
bmdanilo
Messaggio da bmdanilo »
maverick ha scritto:salve ragazzi,posseggo un amplificatore che ha l'ingresso per il bilanciato, ma ho l'uscita dallo stereo in rca.
Per sfruttare il bilanciato dell'ampli devi usare il proprio bilancaitore... Che ampli hai??
razgriz
Messaggio da razgriz »
roprendo questa discussione per un caso analogo.....possiedo orion nt100 con ingressi bilanciati e sorgente clarion con uscite rca normali....soluzione?
Puoi usare :
A) Un bilanciatore da apporre all'uscita RCA , non so se esitono per uso car , ma ricorda che metti un altro oggetto attivo in mezzo e devi valtuarne bene le qualità ;
B) Effettui il collegamento come sotto:
Azzarola...mi sono accorto che lo schema che avevo precedentemete postato era errato... O_O ... nulla di grave , immette solo una inversione sulla fase :) O_O
Torna a “Cavi e connettori”
