Pagina 1 di 1
Dubbio ricarica batterie...
Inviato: 10 mar 2013, 13:45
da fusony
Ho un dubbio : ho due batterie collegate in parallelo senza separatore di carica, una posta nel vano motore e la seconda nel portabagagli, la domanda è : sarebbe possibile ricaricarle con due caricabatterie (cTeck) contemporaneamente? mi spiego,un caricabatterie attaccato alla prima batteria, ed un secondo caricabatterie attaccato alla seconda batteria che caricano contemporaneamente le due batterie collegate in parallelo, si può fare? ci sono controindicazioni? grazie per le risposte!
Re: Dubbio ricarica batterie...
Inviato: 10 mar 2013, 14:12
da suonohificar
In teoria no , ma avendo due caricabatterie e due batterie io le caricherei separatamente , basta che stacchi il negativo da quella nel baule
Inviato: 10 mar 2013, 15:56
da pergo
assolutamente non puoi farlo.
Hai due alternative:
- o usi un caricabatterie singolo che ti carica le due batterie contemporaneamente (ma non in modo ottimale) senza staccare cavi.
- o le ricarichi singolarmente, quindi scollegando almeno un polo delle due come dice Gianluca.
Inviato: 10 mar 2013, 20:33
da fusony
ok grazie mille!!! entrando nello specifico, perchè non si può fare? andrebbero in conflitto i due caricabatterie?
Inviato: 10 mar 2013, 20:47
da pergo
si, perchè anche i due caricabatterie sarebbero in parallelo tra di loro imponendosi tensioni a vicenda.
Siccome nel collegamento "parallelo" la tensione è una sola (uguale per tutti gli elementi del parallelo), non puoi imporne più di una
Staccando un polo a scelta, rompi la configurazione "parallelo" e quindi puoi ricaricare ogni singola batteria come vuoi.
Inviato: 10 mar 2013, 21:11
da fusony
pergo ha scritto:si, perchè anche i due caricabatterie sarebbero in parallelo tra di loro imponendosi tensioni a vicenda.
Grazie mille capito tutto!!!!
