Pagina 1 di 1
Ventola raffreddamento amplificatore
Inviato: 10 mar 2013, 13:05
da maurizio
Ciao Ragazzi!!
Facendo una cassa proteggi amplificatore,mi sembra di aver capito che per non fare surriscaldare l'amplificatore è meglio inserire una ventola per raffreddare. Per cortesia gradirei che qualcuno abbia già fatto questo mi illustri come poter fare. La ventola deve essere alimentata? Da cosa?
Re: Ventola raffreddamento amplificatore
Inviato: 10 mar 2013, 13:13
da msmgpp
Puoi collegarla ad un relè e farla girare quando accendi la radio
Puoi collegarla ad un circuitino che regola la velocità manualmente
Puoi collegarla ad un circuito che la fa partire in base alla temperatura con un sensore..
Puoi collegarla alla 12 v della batteria e mettere un interruttore dentro l'auto...
Inviato: 10 mar 2013, 13:20
da msmgpp
Inviato: 10 mar 2013, 13:47
da maurizio
grazie msmqpp molto gentile. La soluzione più semplice qualè? Purtroppo non sono alla vostra altezza devo accontentarmi di cose semplici
Inviato: 10 mar 2013, 14:05
da suonohificar
Un rele collegato al rem e si accende quando accendi l'impianto
Inviato: 10 mar 2013, 14:10
da maurizio
Grazie mille!!
Inviato: 10 mar 2013, 14:17
da maurizio
Per caso sapete dirmi quale relè possa andare bene?
Inviato: 10 mar 2013, 14:26
da Marsur
Suppongo che un 12v - 3/5A sia più che sufficiente.
Inviato: 10 mar 2013, 14:30
da suonohificar
si confermo , ne basta uno piccolo , se guardi nella sezione accessori di alimentazione nel forum trovi molte idee e dettagli
Inviato: 10 mar 2013, 16:29
da maurizio
Ho visto le varie risposte nel forum che mi hai indicato e bene o male mi sono fatto un'idea spero solo che non mi succeda niente:Comunque domani andrò in un negozio specializzato e farò presente cosa voglio fare loro sicuramente mi daranno le cose giuste come dite voi grazie mille.
Inviato: 11 mar 2013, 15:44
da Marsur
maurizio ha scritto: domani andrò in un negozio specializzato e farò presente cosa voglio fare loro sicuramente mi daranno le cose giuste come dite voi grazie mille.
Inviato: 11 mar 2013, 17:33
da maurizio
Oggi ho acquistato il famoso relè e la ventola.Per caso sapete esattamente come faccio a collegare la ventola al relè ed il remote al relè ?
Inviato: 11 mar 2013, 21:24
da ferrix663
mmmmmmmmmmm compri un rele' senza avere nemmeno la minima idea di come collegarlo??? TEMERARIO!!!!
comunque al rele' devi portare 4 fili, alla bobina del rele' devi collegare il remote e una massa, sulla linguetta mobile devi portare un +12V fisso , l'uscita del rele' la colleghi al + della ventola, il negativo della ventola la colleghi a massa.... di solito i rele' sono trasparenti ed e' facile capire i contatti o riportano sulla parte inferiore lo schema contatti.....
Inviato: 11 mar 2013, 23:03
da maurizio
Grazie ferrix663!!
Purtroppo non tutti sono geni, lo ho comprato perchè devo mettere una ventola di raffreddamento all'interno di un copri amplificatore nel forum mi hanno consigliato di collegarla ad un relè per cui non essendo afferrato in materia chiedo consiglio a chi in questo campo ne sa più di me
Inviato: 12 mar 2013, 6:57
da Ric
Maurizio non confondere intelligenza con il sapere;forse l'ignoranza va di pari passo alle volte con la presunzione.Non mi riferisco a te che hai dimostrato umilta' venendo a chiedere qui sul Forum.Io che di elettronica non so nulla non avrei il coraggio che tu hai dimostrato nel voler intraprendere "questi lavoretti" che richiedono pero' una base minima di conoscenze.Buona fortuna per i lavori
Re: R: Ventola raffreddamento amplificatore
Inviato: 12 mar 2013, 10:37
da msmgpp
Non sappiamo che relè hai preso, la piedinatura ecc.. Come facciamo ad aiutarti? Gli schemi sono chiari.. Se chiedi come collegarlo io il primo ti direi 'segui lo schema'.. Fornisci maggiori informazioni su cosa hai comprato e magari in molti sapranno aiutarti
msmgpp from Tapatalk
Inviato: 12 mar 2013, 21:20
da maurizio
domani metterò le foto cosi almeno riuscite a capire di cosa voglio fare. Grazie della vostra gentilezza.
