qualcuno sa cos'è? Paso T2020
scusate ma non sapevo dove chiedere
http://bimg2.mlstatic.com/amplificador- ... 092012.jpg
che prodotto è? per cosa viene utilizzato? l'unica cosa che mi è chiara è che è un amplificatore, non da auto ovviamente, ma non so altro..
ah marca modello: Paso T2020
Re: qualcuno sa cos'è? Paso T2020
Un ampli per microfono PA (public adress) di quelli che si usano in chiesa sotto il podio per amplificare il microfono .
Vai in pace .... fratello
vinman ha scritto:Un ampli per microfono PA (public adress) di quelli che si usano in chiesa sotto il podio per amplificare il microfono .
pensa te non è che magari si usa anche in qualche altro ambito, che ne so musicale, cose così? perché l'ho trovato e non so cosa farmene
Ma certo ci sono centinaia di modi per usarlo , basta aggiungere un microfono
Se suoni con gli amici in una band ... e' ottimo per amplificare chi canta al microfono , o per amplificare qualsiasi altro strumento che si perde tra il casino della chitarra e batteria .
Lo potresti usare per fare il Karaoke .... divertente quasi come la tombola a natale .
Lo puoi usare sul balcone per chiamare i bambini in cortile , quando e' ora di pranzo .
Lo puoi usare dal balcone per fare smammare quei pezzenti che ti girano intorno la macchina .
Sarebbe anche utile per usarlo come faceva Toto' .... con l'imbuto dalla finestra di casa
Vai he Buono ..... Vin
ok ottimo ti ringrazio
Inviato dal mio iFonzie usando Tapatalk
Dalla scritta sembra funzionare sia a batteria che con la 220...
E' un ampli che si usa in caso di emergenza Però è a stato solido , dovrebbe avere una risposta ottimamente piatta
- Maddex
Re: R: qualcuno sa cos'è? Paso T2020
T2020 mi ricorda solo il chip tripath:-)
