consiglio tweeter
Re: consiglio tweeter
Ringrazio tutti per i consigli, anche a cruscotto valgono gli stessi consigli?
Sorgente: Alpine 9886r + pxa h100
Fa: woofer 6k2p ------> Phoenix Gold QX150.4
tweeter Seas 27tffnc/g -----> Phoenix Gold QX150.4
Sub: Forse un 25 ------> Phoenix Gold QX350.2
- savoiardo_novello
Scusate la domanda da ignorate e da non possessore di ls29, ma, a parte sparare tagli a caso senza sapere il tipo di installazione e mille altri fattori, ma quei tw avendo la FS molto bassa non è possibile tagliarli così in basso? (1800Hz)
.....a parte sparare tagli a caso senza sapere il tipo di installazione e mille altri fattori.........che tagli un tw a 1800Hz?savoiardo_novello ha scritto:Scusate la domanda da ignorate e da non possessore di ls29, ma, a parte sparare tagli a caso senza sapere il tipo di installazione e mille altri fattori, ma quei tw avendo la FS molto bassa non è possibile tagliarli così in basso? (1800Hz)
- savoiardo_novello
No vabbè, la mia era una curiosita sul fatto che avendo una fs così bassa potesse lavorare così, poi magari si indurisce, fa schifo, diventa un trapano, non lo so, la domanda era, si può tagliare così senza spaccarlo?
Il doppio della Fs a 12/db oct Butterwort
i tweeter quando li spremi cosi' tanto poi fanno schifo concordo ,diventano freddi nervosi e perdono molto di qualita'....
qualunque tweeter si usi anche con la più bassa frequenza di risonanza non si usano meno dei 3000hz
per gi scan speak questi sono qualcosa di spettacolare SCAN SPEAK D2904 710002:
http://www.rgsound.it/prodotti/atch/201 ... 710002.pdf
SCAN SPEAK R2904 7000 00 :
http://www.rgsound.it/prodotti/atch/201 ... 700000.pdf
Forse il componente più apprezzato dai migliori costruttori di diffusori, innovativo e considerato uno dei migliori tweeter al mondo. Già a prima vista si notano le differenze con la normale produzione, ad esempio l'elemento centrale con la membrana anulare che lo circonda e le tre camere di risonanza inferiori.
Un vero capolavoro.
Dynaudio Esotar110 :
http://www.rgsound.it/prodotti/atch/200 ... r2_110.pdf
Per chi non li conosce cono belli da ascoltare anche i FINAURIS 026Epoch/DT026Evo
Un vero capolavoro.
Ultima modifica di lucaxxx il 31 mag 2013, 10:13, modificato 1 volta in totale.
fabio206 ha scritto:avrei bisogno del vostro aiuto per quanto riguarda la scelta del tweeter che monterò.
partiamo dal fatto che sarà accoppiato ai woofer focal 6k2p, che andrò a prendere a giorni (sabato ), sarà amplificato dal PG QX150.4 e filtrato in attivo col pxa h100.
oltre al classico ls29neo, cos'altro potrei affiancarci?
girovagando per la rete ho trovato questi tw:
http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/d3004-602000.pdf
Finauris 026Epoch-neo
secondo voi qual'è meglio?
per me FINAURIS 026Epoch/DT026Evo sono migliori di quel modello
dopo un pò di tempo rispolvero la discussione.
ora che ho cambiato auto sono tornato al progetto del 2 vie in attivo...l'impianto sarà composto come ho in firma.
per quanto riguarda i seas, secondo voi è meglio orientarli verso l'ascoltatore (cioè sulle mie orecchie/centro poggiatesta) o altro?
nessuno??
- oldscool68
son tutti in ferie
ridere sempre
Devi provare perchè cambia da auto ad auto : puoi partire da un orientamento leggermente fuori asse (ma non troppo) rispetto al punto di ascolto diciamo orientati verso la verticale del cambio.
Se hai un eq a 1/3 ottava abbassa di un -3db a 10Khz
lo sto pensando anch'io...oldscool68 ha scritto:son tutti in ferie
ti ringrazio, ma devo ancora partire coi lavori....son lento ...anche perchè saranno messi a montante...suonohificar ha scritto:Devi provare perchè cambia da auto ad auto : puoi partire da un orientamento leggermente fuori asse (ma non troppo) rispetto al punto di ascolto diciamo orientati verso la verticale del cambio.
si vede si che sono inesperto su queste cose....
- oldscool68
e ti credo che sei inesperto...fabio206 ha scritto:lo sto pensando anch'io...oldscool68 ha scritto:son tutti in ferie
come si fa a mettere messi a montante
non ce lo vedo messi a fare il tw...
capirei se lo usassi come processore...
ridere sempre
infatti non ce lo metto...troppo ingombrante...oldscool68 ha scritto:e ti credo che sei inesperto...fabio206 ha scritto:lo sto pensando anch'io...oldscool68 ha scritto:son tutti in ferie
installati a montante....meglio?
- oldscool68
mi son accorto solo ora che sei di san donà
io abito a marghera.. quindi siamo vicini
se serve aiuto...
se serve aiuto...
ridere sempre
Terrò presente....oldscool68 ha scritto: se serve aiuto...
