RES AF180FC
Frank-75
RES AF180FC
Messaggio da Frank-75 »
RES AF180FC
Qualcuno sa qualcosa di questo woofer?
Spoiler
Scusate se ho aperto un' altra discussione oltre alla mia sul ProAudio ma solo per avere un pò di visibilità sull' oggetto
Windof
Re: RES AF180FC
Messaggio da Windof »
Io li uso.
Sono ottimi soprattutto nel due vie, molto musicali in gamma media.
Frank-75
Re: RES AF180FC
Grazie, hai avuto modo anche di sentire i ProAudio WFC170 derivati dal progetto RES?
Come vanno in fuori asse?
drews
Re: RES AF180FC
Messaggio da drews »
Tutta l'ultima serie di RES era ottimizzata, nel senso che sono stati proprio sviluppati in tal senso, per lavorare in fuori asse. :)
Frank-75
Re: RES AF180FC
Grazie drew, dato che li possiedi, l' alloggiamento è molto più largo rispetto ai classici 165 oppure è "compatibile" nel montaggio?
Re: RES AF180FC
Mi pare che sia sui 17.5cm :hmm:
drews
Re: RES AF180FC
si è un 18 ufficialmente, non un 16,5cm, quindi è un po più largo del classico standard.
Frank-75
Re: RES AF180FC
Sto facendo fare le tasche, vediamo come si comporteranno le Focal, se non mi piaceranno dopo aver sistemato la taratura, vedrò di valutare l' acquisto.
Frank-75
Re: RES AF180FC
Windof ha scritto:Io li uso.
Windof tu come li amplifichi?
Windof
Re: RES AF180FC
In questo momento con un Rockford Fosgate 200IX. Li ho su un sistema a tre vie.
Comunque non richiedono molti watt. Usati in un sistema a due vie è meglio darli a un signor amplificatore in gamma media.
Il diametro è 174 mm. Entrano nelle predisposizioni dell'auto, anche se di misura.
Frank-75
Re: RES AF180FC
Quindi quanti Watt consiglieresti? Che ne dici di 50W sotto dichiarati di un PPI 2050AM? (domanda che non vale per drews che mi ha già risposto in PM)
Windof
Re: RES AF180FC
E' da provare, non si può dire così, dipende da cosa metti sui tweeter e dal suono che cerchi.
Sentiti col ppi a.600 andavano bene, hanno comunque un potenziale superiore, per qualità nel due vie.
Tieni presente che non sono altoparlanti da botta. Io cercherei tra i Rockford Fosgate per un suono grintoso, oppure tra ampli moderni di un certo livello, se vuoi avere una gamma media di riferimento.
Torna a “Woofer”
