Tasche o insonorizzazione?
Andrew87
Messaggio da Andrew87 »
Ciao ragazzi tra poco parto con i lavori alla mia golf V!!
Ho un dubbio: vista la brutta predisposizione arretrata del woofer nella golf volevo chiedere se era meglio puntare su una tasca o su un insonorizzazione a dovere!
Se nn fosse troppo dispendioso farei tutti e 2 anche se il woofer è solo uno da 16 lo vorrei spostare avanti e nn in posizione reni! -.-
chispakkiuie
Re: Tasche o insonorizzazione?
Messaggio da chispakkiuie »
secondo me, a patto di avere litri e manualità sufficienti XD , meglio fare la tasca si spende meno ed il risultato, sempre per me, è il massimo che puoi ottenere.
ovviamente c'è il contro di dover modificare pesantemente la cartella ma...
Maddex
Re: R: Tasche o insonorizzazione?
Messaggio da Maddex »
Il trattamento acustico/antirisonante eseguito a regola d' arte della portiera é un prerequisito fondamentale ed irrinunciabile per un impianto o sistema audio che vuole ottenere un suono di qualità.
Riguardo la posizione del midbasso in porta, un po dipende da quale range di frequenze gli si intende far riprodurre.
Es; un due vie con un taglio approssimativo di 2-3khz verso il tw a montante, e necessario direzionare il medio basso verso il punto di ascolto, per migliorare la loro già risicata risposta fuori asse, quindi tasca necessaria e orientata.
Nel caso di 3 vie con tagli fino a 200-300hz il problema e meno sentito, ma viste le pressioni/frequenze in gioco, almeno una struttura come anelli di legno per appesantire e smorzare il woofer servono.
Spero di aver detto a grandi linee quello che volevi sapere, se qualcuno ha soluzioni o punti di vista diversi, li posti. Ciao
Gibbo
Messaggio da Gibbo »
Maddex ha scritto:Il trattamento acustico/antirisonante eseguito a regola d' arte della portiera é un prerequisito fondamentale ed irrinunciabile per un impianto o sistema audio che vuole ottenere un suono di qualità.
pienamente d'accordo
Mi pare che ha il medio a nastro del kit Hertz, con taglio passivo a 900hz!
Quindi, spostare in avanti il Wf, è meglio! ;)
Andrew87
Sì esatto ho proprio quel medio li :hmm:
Andrew87
Costo approssimativo di questa operazione? Tasche piu leggera insonorizzazione :)
Angelo90
Messaggio da Angelo90 »
Andrew87 ha scritto:Costo approssimativo di questa operazione? Tasche piu leggera insonorizzazione :)
Per una buona insonorizzazione ci vogliono circa 130 euro di materiale.
Buty + brax..
Per la tasche diciamo 100 euro.
Dipende dall'auto.. :D
Questi naturalmente sono costi se fai tutto tu, nel caso vuoi far fare ad un installatore non so quale potebbe essere la spesa.. ;)
Io per modifica la cartella della mia auto ho speso all'incirca 100 euro.
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
