in auto non si devono avere disturbi.
Se si hanno disturbi, c'è un problema di fondo ben più grave.
Anelli di ferite
Re: Anelli di ferite
Sebbene possa essere un paliativo a disturbi , per me la sola idea di avere altro rame (e anche piccolo) tra l'ampli e la batteria mi fà abbastanza paura...niko ha scritto:Vabbè un filtro LC se serve si può implementare, potremmo mettere a monte dell'alimentazione una grossa induttanza e un supercap da 1-F....ci sono induttanze che possono gestire 100-amper ??? penso di sì, se sono dentro gli ampli i filtri LC cmq gestiscono correnti importanti....ma se mettiamo un filtro LC a monte.....che ne pensate ? parlo da ignorante in elettronica.zetapi ha scritto: assolutamente d'accordo,ma non è detto che tutti gli ampli siano dotati di filtro LC in ingresso. e poi non ci sono solo gli ampli.
PS, ma quando avevo dei disturbi, me li aveva consigliato un tecnico, le ferriti oppure un filtro LC....che fra l'altro i filtri LC una volta li vendevano per uso car-audio, ne avevo uno da 40-amper, un bel scatolotto....
PPS, poi ho risolto per i disturbi...e lo scatolotto cambiando auto/impianto, non ricordo che fine fece.
penso di si,basta fare due conti,il materiale si trova.niko ha scritto:Vabbè un filtro LC se serve si può implementarezetapi ha scritto: assolutamente d'accordo,ma non è detto che tutti gli ampli siano dotati di filtro LC in ingresso. e poi non ci sono solo gli ampli.
mentre nutro seri dubbi sull'efficacia degli induttori di filtro in serie all'alimentazione all'interno degli ampli.
penso che i nuclei saturino praticamente subito e rimane solo quella piccolissima induttanza prodotta dalle poche spire di filo avvolte intorno.
sono molti i produttori di ampli che non li adottano e solo nei Phoenix Gold MS e M ho visto gli induttori avvolti,come diceva Pergo qualche post fa,con doppio avvolgimento in senso contrario uno rispetto all'altro (uno per il + e uno per il -).ho condotto qualche esperimento,cioè bypassare l'induttore di filtro in tempo reale mentre l'ampli funzione ma ,a livello sonoro,non ho sentito assolutamente nulla di diverso.mentre nei pre,crossover,dac,ect,dove l'assorbimento di corrente è piccolo e costante,la differenza si sente.poco ma si sente. a mio parere,ovviamente.
è più un'ottimizzazione elettrica che altro.
Ad oscilloscopio si vede.
La quadra sul primario si increspa un pochino.
ah,non pensavo che avesse influenza sulla forma d'onda.pergo ha scritto:è più un'ottimizzazione elettrica che altro.
ho controllato la forma della quadra solo per mettere a punto gli snubber.
