svariati amplificatori, consiglio su come impiegarli
caio a tutti, credo sia la sezione più adatta per porre il quesito..
allora la situazione è che ho già i vari ap e avevo già degli amplificatori da usare e l'idea era questa
genesis stereo 100 > tec ls29neo
genesis stereo 100 > tec ls165
audiosystem f2.500 > reaudio srx10d2
ora stamane mi sono capitati altri due ampli, che ho trovato interessanti sia come prodotti che come prezzo ecc
due steg, un k2-01 e un k2-03
ora cerco consigli e opinioni a riguardo su come integrarli, sostituirli agli altri o chissà cos'altro
sono dell'idea che il k2-03 potrei impiegarlo per il sub, in vista di sostituirlo magari con un componente più tosto e magari il k2-01 sugli ls165, poi non so mantenere il genesis sui tweeter o usare un genesis per un tweeter e l'altro genesis per l'altro tweeter
voi cosa fareste? io ho il problema degli ingombri, ma già è un problema con 3 ampli, già che ci sono metterne 4 in qualche maniera ce li faccio stare..
poi bisognerà anche dargli corrente a tutti questi cosi qui
consigli, opinioni, critiche, dateci dentro
come sorgente ho una deh-80prs nel caso influisca a riguardo
grazie in anticipo a tutti
Re: svariati amplificatori, consiglio su come impiegarli
Lascia invariato il fronte e sostituisci l'F2500 con il K2/01 sul sub. Non trovo altre soluzioni qualitativamente valide con quello che hai a disposizione.
anche io toglierei il f2 500 e metterei al suo posto uno tra i due steg : quale devi decidere tu , già il piccolino dovrebbe bastare ma se vuoi mettere il grosso va pure meglio , la potenza nn é mai abbastanza . Un piccolo consiglio : usa i due stereo 100 uno per canale e non uno sui woofer ed uno sui tw
Concordo con fatisama
Alpine iva d 800Alpine pxa h 800Alpine rux c 800
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Front: technology ls 165/K su Tec sq 60.2
SW:morel ultimo 12 su Tec sq 30.2 in mono[/color]
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
suonohificar ha scritto:anche io toglierei il f2 500 e metterei al suo posto uno tra i due steg : quale devi decidere tu , già il piccolino dovrebbe bastare ma se vuoi mettere il grosso va pure meglio , la potenza nn é mai abbastanza . Un piccolo consiglio : usa i due stereo 100 uno per canale e non uno sui woofer ed uno sui tw
anche per me questa e' la soluzione piu valida
Si, vai di dual stereo come consigliato da drews e suonohificar
drews ha scritto:suonohificar ha scritto:anche io toglierei il f2 500 e metterei al suo posto uno tra i due steg : quale devi decidere tu , già il piccolino dovrebbe bastare ma se vuoi mettere il grosso va pure meglio , la potenza nn é mai abbastanza . Un piccolo consiglio : usa i due stereo 100 uno per canale e non uno sui woofer ed uno sui tw
si può fare? poi a livello di taratura comporta dei limiti magari? in confronto ad usarli uno per i woofer e uno per i tweeter? chiedo da ignorante
Nessun limite credo , solo vantaggi
ah si? mi daresti un infarinatura a riguardo?suonohificar ha scritto:Nessun limite credo , solo vantaggi
- davide_chinelli
- Tweeter
Migliori la separazione stereo.Il_lungo ha scritto:ah si? mi daresti un infarinatura a riguardo?suonohificar ha scritto:Nessun limite credo , solo vantaggi
Gli alimentatori degli amplificatori sono sfruttati uguali, invece che uno molto (sui midwoofer) ed uno poco (sui tweeter). Di conseguenza entrambi entrano in temperatura prima e suonano meglio in minor tempo.
La ripartizione degli assorbimenti è pressochè uguale, così come lo smaltimento del calore (anche per il motivo descritto prima).
L'unico scotto da pagare, se non hai un gain per ogni canale (non conosco quegli ampli nello specifico) è la non gestione del gain separata per woofer e medioalta. Cosa risolvibilissima se hai un DSP esterno, con regolazione dei gain per ogni uscita
Insomma, è un gioco che merita di essere provato. Secondo me
............e migliora in modo imbarazzante la dinamica , in quanto ottimizzi l'assorbimento per singolo ampli.
L'ampli in questione non hanno regolazione separata per L e R e questo può essere un problema
Perchè non si riesce a regolare i canali tweeter rispetto ai canali woofer?
grazie amici per i consigli..
si davide come dice suonohifi l'ampli ha un unico gain..non ho un dsp esterno userò quello integrato della sorgente pioneer deh-80prs, dove posso trovare scritto se permette le regolazioni singolarmente come dicevi te?
quindi usando gli ampli in questa maniera, i filtri degli ampli dovrei tenerli disattivati e regolare il tutto solo ed esclusivamente dalla sorgente se non ho capito male
edit guardando ora i genesis, circa i filtri, ho lp filt a vite con scritto 50 90 200, poi ho quello che credo sia l'interruttore per lp filt, per usarli o meno e poi ho hp filt sempre a vite con 15 70 e 200, ma di quest'ultimo non c'è un"interruttore" per escluderlo, può essere un problema?
- davide_chinelli
- Tweeter
Per sfruttare un ampli per canale, in full active ovviamente devi disabilitare i crossover dell'ampli (quindi metterli su flat).
I tagli devi farli da DSP o da sorgente. Cos' come i livelli, non avendo il gain separato per ogni canale.
Io utilizzerò tale configurazione (un ampli a canale in un 2 vie full active).
Fortunatamente non ho crossover sugli ampli che userò, ma ho anch'io un gain solo.
Regolerò per ogni singolo canale dalla sorgente (nel mio caso sarà un carpc )
Verifica se ogni canale ha la possibilità di regolarne il livello singolarmente (woofer left, tweeter left, woofer right, tweeter right). In tal caso sei a postissimo
effettivamente la mia sorgente non consente regolazioni separate dei canali quindi ciccia, un genesis dedicato ai tweeter e bon..
sugli ls165 mi confermate che è meglio usare l'altro stereo 100 piuttosto che lo stegk201?
io lo steg lo proverei per poi decidere
- davide_chinelli
- Tweeter
Eh si. Io ho la fortuna con la sorgente che ho di potergli far fare qualunque cosa... basta aggiungere il plugin giusto
All'inizio non è semplice, ma se ci sono riuscito io che sono una schiappa in informatica, ce la fa chiunque con un po di pazienza....
Nel tuo caso allora, meglio un ampli per ogni via (uno per l medioalta, uno per la mediobassa).
Beh d'altronde il budget a disposizione influisce in parte su quello che si può fare..
Circa il dubbio tra genesis e steg chiedevo perché io sono incompetente in materia, il mio dubbio é fondato sul fatto che da quanto ho capito il genesis é non molto adatto alle mediobasse al contrario dello steg
Inviato dal mio iFonzie usando Tapatalk
- davide_chinelli
- Tweeter
Beh, quello si.
Meglio genesis in medioalta e steg in basso allora.
Riguardo il budget, con meno di 1000€ (parecchi meno) mi son fatto una sorgente + DSP completa.
Al giorno d'oggi, prendere gli stessi componenti CAR, che lavorino in digitale, la cifra è più o meno quella.
Lasciamo stare il discorso navigatore, internet, eccetera. Parlo solo di riproduzione di files audio.
Certo però, che ho potenzialità maggiori di quelle che forniscono la F#1 di alpine o ODR di pioneer (tanto per citare un paio di sistemi TOP).
Almeno sulla carta... poi conta il manico di chi tara per ottenere gli stessi risultati...
Ed ho speso 1/5 di quello che costano tali prodotti
