CONSIGLIO AMPLIFICATORE
kekkomt
Messaggio da kekkomt »
Salve ragazzi sono nuovo nel forum e questa è la mia prima domanda che faccio.
Ho un e ho un dbxi 12 (30 cm) della earthquake, 1000 watt rms, ho gia un amplificatore da 600 watt rms ma mi hanno detto che questo non lo sfrutta al meglio perchè è un po piccolo, adesso la mia domanda è: che amplificatore montare per far rendere al meglio sto maledetto earthquake?? qualcosa che sfrutti bene il sub ma che allo stesso tempo non mi bruci tutto??
Sono molto ignorante in materia e se ho detto qualche stupidaggine correggetemi!
Aiutatemi ragazzi!! T_T
savoiardo_novello
Re: CONSIGLIO AMPLIFICATORE
Beh, prima di consigliarti è bene sapere almeno 2 cose:
- per che tipo di musica viene usato?
- FONDAMENTALE: che budget hai a disposizione?
Assodando poi che tutta la parte di installazione del comparto alimentazione sia al di sopra di ogni sospetto
savoiardo_novello
savoiardo_novello ha scritto:Beh, prima di consigliarti è bene sapere almeno 2 cose:
EDIT: vedo che è il tuo primo messaggio, non sarebbe male se passassi a scrivere 2 righe nella sezione di presentazione ;)
kekkomt
la musica che ascolto è principalmente da bassone, per il budget non vorrei superare i 150€...lo so devo prendere qualcosa di usato...comunque ho appena fatto la presentazione :D me ne ero proprio dimenticato
stef600rr
Messaggio da stef600rr »
nelle 150€ è inclusa anche la batteria? perchè a meno che non ne hai già una di buona qualità, tirare fuori oltre 1kw da una batteria di serie è improponibile
kekkomt
prima nella clio avevo una batteria potente sempre per lo stesso impianto ma ora ho quella originale nella 147... comunque per ora vorrei solo consigli per l'amplificatore dopo per la batteria si penserà...grazie ancora delle risposte :)
fatisama
Messaggio da fatisama »
Dal modello che ci scrivi, il sub sembrerebbe il singola bobina da 4ohm. Col budget a disposizione mi viene in mente un Audio System F2 500 altrimenti con un pò di sacrifici in più uno Steg QM 310.2
Kristo
Messaggio da Kristo »
Comunque il DBXI-12 viene dichiarato, come tenuta in potenza, un 500W Rms e non 1000W Rms
http://www.earthquakesounduk.com/wp-con ... Manual.pdf
che amplificatore hai attualmente?
kekkomt ha scritto:... comunque per ora vorrei solo consigli per l'amplificatore dopo per la batteria si penserà...grazie ancora delle risposte :)
Perdonami ma la classica dicitura "mettere il carro davanti ai buoi" secondo me calza a pennello.
Vedo più razionale pensare prima all'impianto elettrico di bordo, in quanto l'impianto audio dipende da quello. :)
stef600rr
kekkomt ha scritto:ho quella originale nella 147... comunque per ora vorrei solo consigli per l'amplificatore dopo per la batteria si penserà...grazie ancora delle risposte :)
guarda... ho avuto il 147 (1.6ts 120cv)... e con la batteria di serie, 1kw non lo tiri fuori manco a pregare... a meno che non ti accontenti di un singolo burp... una canzone a volume elevato, con quella potenza in gioco, non ce la senti...
ps. ricorda una cosa... guarda sempre l'efficienza di un amplificatore... perchè ad esempio nel mio caso i miei 500.2 hanno un'efficienza del 60%... il che vuol dire che per erogare 100w ne devono assorbire almeno 160...
ora fai la proporzione sul kilowatt.... :hmm:
Vero ste.
L'amplificazione dovrebbe essere il più possibile commisurata all'impianto elettrico di bordo, senza dovergli tirare il collo. :)
(OT) Immagina se si ha un bagagliaio pieno di ferraglia come questa in foto, tutta roba da discarica.
XD XD XD XD XD XD XD
stef600rr
Marsur ha scritto: (OT) Immagina se si ha un bagagliaio pieno di ferraglia come questa in foto, tutta roba da discarica.
XD assassino delinquente!!!!! :prrrr: :prrrr: :prrrr: :prrrr: :prrrr:
kekkomt
ok ragazzi penserò prima all'impianto elettrico avete ragione...prima ancora dovrò pensare ad aumentare il budget perchè con 150 euro solo non miglioro neanche solo quello T_T ...grazie ancora per l'aiuto che mi avete dato :yes: , poi creerò io un altro post a riguardo! :)
kekkomt ha scritto:ok ragazzi penserò prima all'impianto elettrico avete ragione...prima ancora dovrò pensare ad aumentare il budget perchè con 150 euro solo non miglioro neanche solo quello T_T ...grazie ancora per l'aiuto che mi avete dato :yes: , poi creerò io un altro post a riguardo! :)
Non so se hai letto, ma il sub è da 500wrms... quindi è inutile aumentare i watt!! ;)
Puoi aumentare eventualmente la qualità ed il controllo...
Con che amply lo piloti per il momento ?
kekkomt
quello che ho ora è un powerbass asa 600.2 , e il sub non è il 12 ma il 15!! scusate X3
