DAC o No DAC?
nsajuve
DAC o No DAC?
Messaggio da nsajuve »
Ciao a tutti. Sono un felice possessore di un impianto Voce dell'Audison composto da :
3 Amplificatori Audison Serie Voce:
2X AV2
1X AV4 Tutto controllato da un Audison Bit One
Volevo chiedervi se avere un DAC dedicato, collegato all'uscita ottica del Bit One, può essere una soluzione superiore qualitativamente parlando al sistema Full DA.... che baipassa il DAC interno del Bit, faccendo la conversione su ogni finale.
Se la risposta è positiva, mi potete elencare qualche ottimo DAC da affiancare al Bit One?
Crazybus
Re: DAC o No DAC?
Messaggio da Crazybus »
il bitone non ha un uscita ottica
Gibbo
Re: DAC o No DAC?
Messaggio da Gibbo »
Ti servirebbe un dac ogni finale
Eviterei
nsajuve
Re: DAC o No DAC?
E se lo metessi prima del bit one....
Gibbo
Re: DAC o No DAC?
T_T il bit lo convertirebbe nuovamente in digitale per processarlo e riconvertirebbe un altra volta o lui o i finali
è in digitale che i procesori tagliano, equalizzano e ritardano
hai l'impianto impostato cosi, e non è una cosa da poco, o cerchi di ottimizzare facendoti fare una taratura da qualcuno di veramente ingamba, poi vedi se è il caso di cambiare qualche anello della catena
per aggiungere a quello che hai io cambierei radicalmente
o sorgente e procio alpine/pioneer o car pc
resta il fatto che piu hai possibilita di manipolazione piu la taratura ha il suo peso sul risultato
nsajuve
Re: DAC o No DAC?
Ok. Chiarissimo. Grazie mille.
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
davide_chinelli
Re: DAC o No DAC?
Per avere un dac migliore rispetto quello inserito nel bitone hai 2 possibilità.
O sfrutti gli ampli TH (audison), collegandoli in digitale (connessione AD link, o AC link. Non ricordo).
Oppure ti fai realizzare un crack come quello che ha nostromo.
Da li, sfrutti la stessa uscita digitale (su cavo LAN), converti in digitale elettrico (od ottico, ma non ne vale la pena, secondo me).
Da li, 8 dac stereo separati, un preamplificatore di segnale ed un controller per il volume che ti gestisca tutti ed 8 i canali assieme.
Insomma... un lavoretto da poco.... X3
Oppure ti tieni quelli integrati e vivi felice... che già malaccio non sono :)
Crazybus
Re: DAC o No DAC?
i voce possono mettere l'accessorio per l'ingresso ADlink xke complicarsi la vita con crack dac pre ecc?????
davide_chinelli
Re: DAC o No DAC?
Crazybus ha scritto:i voce possono mettere l'accessorio per l'ingresso ADlink xke complicarsi la vita con crack dac pre ecc?????
Questa non la sapevo.... ^^
