Bypassare filtri Vrx 4.300
Come si puo bypassare i filtri di quest'ampli, io da possessore della serie Lrx agisco direttamente sul suo modulino ma a quanto pare guardando in altri forum sembra che per la versione Vrx ci sia qualche difficolta...
Un mio amico possiede tale ampli e insieme al 2.400 e 1.500 sono gestiti i full active tramite pxa701 quindi voleva bypassare i filtri di questi 3 ampli...
Per ora mi interessa solo il4.300, poi per gli altri due ci arrivo di conseguenza
- headhunterz
Re: Bypassare filtri Vrx 4.300
Non ricordo se era il vrx 4.300 che doveva essere modificato all'interno per permettere di bypassare i crossover
headhunterz ha scritto:Non ricordo se era il vrx 4.300 che doveva essere modificato all'interno per permettere di bypassare i crossover
ero partito tutto pimpante pensando che fossa facile come nei miei lrx e invece
intanto attendo altre risposte o altre conferme....
Vado a memoria , mi pare che sono escludibili e diventa un 4 canali full-range, oppure ho capito male io...
Lo dice anche qua
http://www.elettromedia.eu/press/title_ ... 300654.pdf
Lo dice anche qua
suonohificar ha scritto:Vado a memoria , mi pare che sono escludibili e diventa un 4 canali full-range, oppure ho capito male io...
Lo dice anche qua
c l'ho <nch'io sto pdf...vedo che menziona un modulo BSA1
Mah...il modulo BSA1 da quello che leggo serve a rilanciare gli ingresso sulle uscite PRE , non capisco a cosa ti serve...non l'ho mai avuto e quindi posso solo interpretare quello che dichiara la prova o il datasheet adison...
Ah ok....
Ma so che dei vrx ne hanno fatto delle serie Direct....agendo sempre a livello hardware interno oppure tramite moduli?
Ho contattato servizio tecnico elettormedia.
Mi è stato detto che l'unico VRX NON DIRECT che non può essere impostato in full senza agire via hw è il modello 6.420....in tutti gli altri la cosa è possibile agendo sui moduli...lunedì avrò risposte più concrete per i modelli 1.500, 2.400 e 4.300.
Tutto ciò lo dico in merito a quei pochi a cui potrebbe interessare e chiunque altro in futuro avesse questa necessità.
Ciao, vado a memoria ma il mod vrx 4.300 dovrebbe avere i filtri escludibili tramite pulsantini sotto la barra centrale....
- fabio.zoia
A QUANTO RIPORTO SOLO I 2 CANALI POTEVANO ESSERE FULL IL 4 E IL 6 SE NON SONO DIRECT I CROSSOVER NON SI POSSONO ESCLUDERE... CASO CHE QUALCUNO LI MODIFICHI, MAGARI IN AUDISONmatteo176 ha scritto:Ciao, vado a memoria ma il mod vrx 4.300 dovrebbe avere i filtri escludibili tramite pulsantini sotto la barra centrale....
Dodge Nitro 3.7
Azz...mi sa che c'hai ragione , ho guardato bene il manuale del 4.300...e mi sa che non si può usare full rangefabio.zoia ha scritto:A QUANTO RIPORTO SOLO I 2 CANALI POTEVANO ESSERE FULL IL 4 E IL 6 SE NON SONO DIRECT I CROSSOVER NON SI POSSONO ESCLUDERE... CASO CHE QUALCUNO LI MODIFICHI, MAGARI IN AUDISONmatteo176 ha scritto:Ciao, vado a memoria ma il mod vrx 4.300 dovrebbe avere i filtri escludibili tramite pulsantini sotto la barra centrale....
Ripeto....elettromedia mi ha detto che SOLO il 6 canali non direct ha questa impossibilita....attendo loro risposte in merito agli altri modelli menzionati...poi se dicono na marea di letame questo non lo so...certo che farebbero solo na bella figura di concime naturale
Dimenticavo....i manuali li ho scaricati e visti....infatti sul manuale sono menzionate tutte le configurazioni tranne full...
Tastini MM, OM, B1 e B4 schiacciati e lavora a 4 canali in full range
ecco la risposta di elettromedia......
Salve,
i VRX 1.500 e VRx 2.400 di serie non hanno nessun filtro quindi, se non li avesse aggiunti lei successivamente, non dovrà apportare nessuna modifica.
Il VRx 4.300 invece ha i filtri di serie ma possono essere esclusi tramite i selettori presenti nel pannello controlli, segua le istruzioni presenti sotto la barra dei controlli di ogni amplificatore e non avrà problemi.
Salve,
grazie fatisamafatisama ha scritto:Tastini MM, OM, B1 e B4 schiacciati e lavora a 4 canali in full range
Di niente figurati. Li conosco abbastanza i vrx
