Connettore Altoparlanti
Salve gente
Avrei una domanda da porvi... Siccome sto rifacendo la cartella e mi ritrovo con i fili degli ap corti per evitare di tirarli o cambiarli (sarebbe meglio) vorrei comprare un connettore a 4 poli da mettere da quealche parte vicino la portiera in modo tale da creare una prolunga...
Il connettore volevo prendere è questo:
Non credo siano connettori buoni..però è già una cosa...
Esiste qualche connettore migliore per farmi delle prolunghe oppure va bene anche questo per il mio scopo..????
Devo poter collegare 4 fili. + e - per i woofer ; + e - per i tweeter.
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
Re: R: Connettore Altoparlanti
Esistono gli SpeakCon...sempre se si scrive cosí...che sono proprio ad uso audio...
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
Re: Connettore Altoparlanti
Ma che sono quei connettori????
Se proprio devi fare una prolunga saldali a mestiere : proteggi la saldatura con della termoguaina e poi metti della guaina sopra ad ogni singola coppia.
Connettori buoni : speakon neutrik (conodrdo con Morenz) , ma credo che sono ingombranti per la tua applicazione e non so nemmeno se esiste la femmina volante
- speakon_male_female.jpg (8.14 KiB) Visto 3192 volte
Infatti Suono...sono buoni ma sono troppo ingombranti per quello che devo fare..suonohificar ha scritto:Ma che sono quei connettori????
Vedo di saldarli allora, forse sarebbe la scelta migliore..... ^____^ Grazie mille...
Pioneer 80prs
Se sono cavi bipolari , taglia un polo più corto e l'altro più lungo in modo da non fare la mappazza.....non so se mi spiego.....
Ultima modifica di niko il 5 apr 2013, 23:36, modificato 1 volta in totale.
Allora io o fatto male ha mettere i conettore a 4 poli cavoli pensavo di aver fatto un buon lavoro, invece una M_ _ _ _ _AAngelo90 ha scritto:Salve gente
suonohificar ha scritto:Se sono cavi bipolari , taglia un polo più corto e l'altro più lungo in modo da non fare la mappazza.....non so se mi spiego.....
Si Suono...grazie per il consiglio.. Facendo così esce un lavoro più pulito..
Non sono i cavi originali Nicola... Sono i cavi che ho steso io...avevo la fissa dei cavi precisissimi.. :(niko ha scritto:I cavi originali ci dovrebbero arrivare, metti dei faston o meglio ancora li saldi direttamente agli altoparlanti....tanto non è che li smonterai ogni settimana....
Se devi allungare dal lato ampli, allora si, saldi la prolunga.
@robby :
Secondo me alla fine è la stessa cosa... Forse il connettore potrebbe avere qualche falso contatto..ma dipende.. poi non saprei..
Pioneer 80prs
Salda i faston del connettore e fagli un giro di nastro o di termorestringente per evitare che con le vibrazioni si allenti....
msmgpp ha scritto:Salda i faston del connettore e fagli un giro di nastro o di termorestringente per evitare che con le vibrazioni si allenti....
mmmhhh..Giuseppe questa è un ottima idea.... Siccome i cavi per i woofer che ho attualmente sono da 4mm mi risulta difficile saldarli...quasi quasi faccio così..
Pioneer 80prs
io pensavo, continuo qui che l'argomento è lo stesso..
per gli altoparlanti..non potrei ad esempio saldare un 10 cm di cavo ai faston degli ap e poi usare un altro tipo di connettore un po' più valido per collegarli al resto del cavo?
cioè non mi va proprio di avere 4 metri di cavo saldato agli ap, ne tantomeno collegarli con dei faston messi li così..
Ma io non capisco la difficolta di saldare il cavo principale direttamente agli AP....soprattutto i woofer e medi in porta io consiglio vivamente di saldarli.Il_lungo ha scritto:io pensavo, continuo qui che l'argomento è lo stesso..
In quanto al discorso dei 10cm di cavo con connettore , può anche andar bene , ma le soluzioni sono sempre quelle di sopra
Difficoltà zero ma scomodità parecchia a mio avviso, insomma il cavo saldato mi sembra un vincolo boh, pensavo potessero esserci connettori alternativi ai faston o a quelli simili a quello bianco postato da angelo
Inviato dal mio iFonzie usando Tapatalk
Io sui woofer ho da una vita i faston e MAI si sono staccati...
Anchio o cablato la Focus con i faston, sia per i midwoofer che per i tweeter
ok siete stati chiarissimi, è che si legge in giro di gente che paragonano i faston a satana quindi da incompetente chiedo
Molto probabile che non si staccano....sarà...ma considerato che l'auto "vive" all'esterno , aggiungendo gli apri e chiudi delle porte , io non sto tranquillo per niente con i faston , ricrordiamo che ci passa un bel pò di corrente sul woofer...Poi ognuno fa come crede
L'ideale sarebbe saldare i fili come detto da Suonohificar nel mio caso non avendo del stagno degno per questa operazione o preferito i Faston ti assicuro che ho fatica a metterli da tanto che erono duri poi con la guaina ho termoricoperto sia il cavo che il Faston
Ultima modifica di Robby il 6 apr 2013, 13:32, modificato 1 volta in totale.
Tanta corrente in un filo da 2.5 mm e circa 2 volt in alternata? (nel mio caso)suonohificar ha scritto:Molto probabile che non si staccano....sarà...ma considerato che l'auto "vive" all'esterno , aggiungendo gli apri e chiudi delle porte , io non sto tranquillo per niente con i faston , ricrordiamo che ci passa un bel pò di corrente sul woofer...Poi ognuno fa come crede
msmgpp from Tapatalk
2 Volt?msmgpp ha scritto:Tanta corrente in un filo da 2.5 mm e circa 2 volt in alternata? (nel mio caso)suonohificar ha scritto:Molto probabile che non si staccano....sarà...ma considerato che l'auto "vive" all'esterno , aggiungendo gli apri e chiudi delle porte , io non sto tranquillo per niente con i faston , ricrordiamo che ci passa un bel pò di corrente sul woofer...Poi ognuno fa come crede
