Problema tra bit one e av5.1 k
Ciao a tutti,
Volevo presentare finalmente il mio impiantino e invece sono bloccato con un problema ben difficile da risolvere...
Allora premetto che come sorgente ho un CAR pc, collegato in ottico al bit one e poi dentro al av5.1 k mediante il modulino aggiuntivo.
Il bit lo ho impostato offline nei giorni scorsi e la prima volta che l'ho acceso in auto per sicurezza di bump strani non ho dato corrente al ampli audison ma semplicemente ho sincronizzato il profilo creato a priori sul portatile con il bitone. A questo punto, collegando anche l'ampli, ho proceduto con le impostazioni del av bit in ma quest'ultimo sembra non riconoscere il bitone. Infatti mi dovrebbe chiedere a cosa corrispondono i vari canali che escono dal bit ma in realtà mi compare un asterisco e non riesco a procedere oltre....sapete darmi un aiuto???
ho forse sbagliato qualcosa?
Grazie mille a tutti
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
Re: Problema tra bit one e av5.1 k
E vorrei aggiungere che se provo a sincronizzare il bit one --> pc mi da sempre errore :(
Mi sa tanto che lo devi mandare Audison i driver USB ACLink sono stati installati???
Per prima cosa devi fare la procedura guidata del software con autocalibrazione insieme al CD, dopo se non ricordo mal sempre il software ti imposta automaticamente i canali ACLink.
Fatto l'autoprocedura dovresti impostare l'amplificatore, ti chiedo scusa se non mi ricordo il tutto ma è passato più di 6 mesi da quando ho fatto il tutto
Eh ok, ho fatto la copia del cd "bit one" e messo sul CAR pc. Tuttavia dagli ap non si sente alcun suono (a parte un rumore di fondo persistente indipendente da qualunque cosa io faccia): questo perché l'av bit in non mi permette di settare i canali provenienti dal bit. Quindi quello che mi chiedo io è: a che serve questa procedura? Io domani ci riprovo..proverò anche a disinstallare il software dal portatile e reinstallarlo..di più non so proprio che fare..Robby ha scritto:Per prima cosa devi fare la procedura guidata del software con autocalibrazione insieme al CD, dopo se non ricordo mal sempre il software ti imposta automaticamente i canali ACLink.
Su alcuni tread ho letto che la prima volta si deve collegare il bit non in ottico ma con un RCA, è davvero così?ma non riesco a capire la logica del auto settaggio se poi nella realtà l'ampli ancora non é riconosciuto :(
Nel CD dell'ampli trovi il manuale in italiano che spiega come fare abbinamento, leggi attentamente non è cosi difficile
Ciao è normale che non ti funzioni nulla!!! la prima volta che configuri il bit one hai bisogno di collegarci una qualsiasi sorgente con uscite pre, ti colleghi al bit con due coppie di pre, metti il cd di calibrazione nella sorgente ed esegui la procedura guidata, una volta fatto collega il tutto con il cavo ottico, AD Link e AC Link e sei apposto gli ingrssi e le uscite si riconosceranno da sole!!! ci sono passato anche io la prima volta non è facile gestire il bit One e gli Amplificatori con il sistema digitale Full DA, ma poi come tutte le cose ti diventa facile e semplice!!!!
A mi dimenticavo. Gran sistema il Full DA e gran Amplificatore AV 5.1 K
Allora..oggi mi sono munito di un jack a RCA, collegato al CAR pc e provato nuovamente la procedura..mi dice sempre input too low. Stessa cosa l'ho fatta a questo punto con il portatile ma ottengo lo stesso risultato..
Qualche idea?
Qualche idea?
Speriamo di farcela...al momento sono sconfortato :(fusony ha scritto:Ciao è normale che non ti funzioni nulla!!! la prima volta che configuri il bit one hai bisogno di collegarci una qualsiasi sorgente con uscite pre, ti colleghi al bit con due coppie di pre, metti il cd di calibrazione nella sorgente ed esegui la procedura guidata, una volta fatto collega il tutto con il cavo ottico, AD Link e AC Link e sei apposto gli ingrssi e le uscite si riconosceranno da sole!!! ci sono passato anche io la prima volta non è facile gestire il bit One e gli Amplificatori con il sistema digitale Full DA, ma poi come tutte le cose ti diventa facile e semplice!!!!
Credo di aver capito dove sbaglio.. Dato che esco dal CAR pc dovrei usare un uscita high level e quindi dovrei collegarmi al ch1-8 e non agli aux1-2 giusto? Adesso provo e spero di riuscire a risolvere
Per fare prima e non avere problemi, devi prendere una normale autoradio con uscite pre altrimenyi non viene bene ti continuerà a scrivere basso livello!!!Chemostat ha scritto:Credo di aver capito dove sbaglio.. Dato che esco dal CAR pc dovrei usare un uscita high level e quindi dovrei collegarmi al ch1-8 e non agli aux1-2 giusto? Adesso provo e spero di riuscire a risolvere
Risolto tutto
Ciao come hai risolto poi?Chemostat ha scritto:Risolto tutto
Eh effettivamente andando sulle uscite high level è partito subito...alla fine sono stato un po' sciocco perché ci potevo pensare prima (avrei voluto fare come dici tu, ma ormai ho venduto tutti i pezzi antichi ) l'importante è che funzioni..devo dire che come primo impatto è veramente venuto un bel lavoro, e da funzionante il bit one è sensazionale ho praticamente passato tutto il pm a fare tarature Cmq grazie x l'aiuto!fusony ha scritto:Ciao come hai risolto poi?Chemostat ha scritto:Risolto tutto
Ottimo vedrai che non ti troverai male anzi
Difatti se solo ci penso....Robby ha scritto:Ottimo vedrai che non ti troverai male anzi
