Aiuto Lettore multimediale
Buongiorno a tutti
Avevo letto delle discussioni in merito ma alcune non riesco piu a ritrovarle
Nel mio impianto ho un 2 din sony , un audison bit ten D ed un ampli 5 canali Alpine.Vorrei mettere un Lettore Multimediale collegato
al Bit ten in digitale e con una uscita video da collegare al 2 din.
Potete suggerirmi dei prodotti validi?Ho letto che uscita in estate l audison bit Play ma stimano un costo di circa 600$ in Usa.
Massimo
Massimo
Re: Aiuto Lettore multimediale
qualcuno del forum aveva usato un lettore multimediale della western digital, ora non ricordo che modello, prova a vedere sul sito WD
- davide_chinelli
- Tweeter
... mettiti un carpc e triboli meno alla fine...
Con certe applicazioni puoi controllarlo anche da smartphone o tablet (io non lo faccio) e puoi sempre entrare nell'aux dell'autoradio, se intendi mantenerla.
Oramai se ne trovano già pronti, delle dimnensioni di un ampli modesto. Certo, montano degli atom, ma per fare da semplice player basta e avanza...
Io ho il WD Element play.
C'è ne sono a bizzeffe.... Questo suona decentemente .
Ha l'inconveniente di mettere la pausa tra una traccia e l'altra..... (The wall dei Pink Floyd per esempio é "rovinata" per farti un esempio )
Qualcosa trovi nella mia discussione (Toyota corolla 5 anni in breve).
Per altre cose sono qua
Il WD legge il cue sheet? io con il QNAP ho risolto in quel modo cioe' unendo i file e allegando il cue sheet ottenendo la lettura gaplessAlessio Giomi ha scritto:Io ho il WD Element play.
ovvio che il software di gestione deve supportarlo
Oltre al WD potresti valutare quelli della ASUS sembrono buoni hai l'imbarazzo della scelta sarà il prossimo step della mia megane sintomonitor a 1 DIN più lettore multimediale collegato in coassiale
Potresti valutare anche il nuovo di Phonocar vm008
Lettore FULL HD per auto e casa
Compatibile con HDD 2,5” E-Sata fino a 2 Tb (non in dotazione)
Compatibile WI-FI 802.11b/g/n / WI-FI 802.11b/g/n compatible
Samba server
Uscita video composito
Uscita video HDMI - ypb pr
Compatibile tastiera wireless 2.4 Ghz
Navigazione internet
Connessione gigabit LAN
Connessione UPNP
Sensore IR esterno
2 Porte USB
1 Slot SD card
1 Uscita audio ottica digitale
1 Uscita audio stereo
Telecomando
Alimentazione: 12 V / 220 V
Dimensioni 150 x 102 x 59 mm
COMPATIBILITÁ:
VIDEO: MPEG1 - VCD1.0/2.0 - SVCD - HD MPEG2 MP/HL - ISO IFO
VOB - TS HD MPEG4 SP/ASP - XIVID - H 264 - [email protected]@L4.1HP@
L4.1 - WMV9 - VC-1 DIVX3/4/5 - XVID SD*/HD - RM/RMVB 8/9/10
PICTURES: JPEG - BMP - PNG - GIF
AUDIO: MPEG LAYER 1/2/3 - LPCM - ADPCM - FLAC - AAC - WAV
OGG DIGITAL PLUS - RA1/RA-COOK/RA-LOSSLESS
http://www.phonocar.it/it/media-station ... VM008.html
Prezzo circa 150eur.
Samba server
Connessione UPNP
Sensore IR esterno
2 Porte USB
1 Slot SD card
Telecomando
COMPATIBILITÁ:
Scusa Alessio ma per l'alimentazione hai preso un inverter o te lo sei autocostruito?Alessio Giomi ha scritto:Io ho il WD Element play.
Per il WD è un 12V l'avrà soltanto stabilizata.
Sembra il fratello del WD comunque rimane molto interessante, l'unica cosa bisogna vedere se il telecomando riesce ha cambiare con il lettore nascosto altrimenti bisogna fare la modifica dell'antenna.elvis74 ha scritto:Potresti valutare anche il nuovo di Phonocar vm008
Samba server
Connessione UPNP
Sensore IR esterno
2 Porte USB
1 Slot SD card
Telecomando
COMPATIBILITÁ:
Grazie a tutti
Ottimo il phonocar.Sarebbe bene prima provarlo
Sono curioso di vedere in azione l audison Bit Play,visto che e' studiato per uno in auto dovrebbe essere tutto ottimizzato.
Esatto, ma non solo.Robby ha scritto:Per il WD è un 12V l'avrà soltanto stabilizata.
Ho messo uno stabilizzatore 7812 per tenere la tensione sotto i 12 ed ho cambiato l'HD mettendo un 2,5 che lavora bene fino a 6 Vtoretto79 ha scritto:Scusa Alessio ma per l'alimentazione hai preso un inverter o te lo sei autocostruito?Alessio Giomi ha scritto:Io ho il WD Element play.
viewtopic.php?f=19&t=276
É nella prima pagina della discussione... Tra le ultime foto.
Alessio ho letto ora la discussione ,quella parte la trascurai in quanto era presto per iniziare con un HDD,volevo sapere e spero di nn andare ot, il tuo hard disk multimediale è collegato con uscita video alla sorgente e tramite ottico al pxa?
Sí esattotoretto79 ha scritto:Alessio ho letto ora la discussione ,quella parte la trascurai in quanto era presto per iniziare con un HDD,volevo sapere e spero di nn andare ot, il tuo hard disk multimediale è collegato con uscita video alla sorgente e tramite ottico al pxa?
Inoltre ho fatto una prolunga al ricevitore infrarossi e l'ho portata in plancia....
Il lettore fisicamente é nel bagagliaio con un cavo ottico molto corto verso il processore, mentre mi basta direzionale il telecomando verso il monitor per gestirò é una pacchia
ecco per l'infrarossi hai usato quello del hard disk o ne hai preso uno nuovo?Alessio Giomi ha scritto:Sí esattotoretto79 ha scritto:Alessio ho letto ora la discussione ,quella parte la trascurai in quanto era presto per iniziare con un HDD,volevo sapere e spero di nn andare ot, il tuo hard disk multimediale è collegato con uscita video alla sorgente e tramite ottico al pxa?
Ho usato lo stesso, l'ho saldato al capo di una semplice prolunga (quella delle cuffie) .toretto79 ha scritto:ecco per l'infrarossi hai usato quello del hard disk o ne hai preso uno nuovo?Alessio Giomi ha scritto:Sí esattotoretto79 ha scritto:Alessio ho letto ora la discussione ,quella parte la trascurai in quanto era presto per iniziare con un HDD,volevo sapere e spero di nn andare ot, il tuo hard disk multimediale è collegato con uscita video alla sorgente e tramite ottico al pxa?
- fabio.zoia
Alessio Giomi ha scritto:Esatto, ma non solo.Robby ha scritto:Per il WD è un 12V l'avrà soltanto stabilizata.
non serve stabilizzarlo il wd... io lo ho installato da 8 mesi e va benissimo.( il mio è wd tv live)
Dodge Nitro 3.7
Il WD tv live lavora anche a 14- 14.4? Io ho preferito non rischiare ed é lí da quasi 2 anniFabio.Zoia ha scritto:non serve stabilizzarlo il wd... io lo ho installato da 8 mesi e va benissimo.( il mio è wd tv live)Alessio Giomi ha scritto: Ho messo uno stabilizzatore 7812 per tenere la tensione sotto i 12 ed ho cambiato l'HD mettendo un 2,5 che lavora bene fino a 6 V
Scusate ma il WD elements play e il TV live hanno le stesse caratteristiche?
