Problema tweeter
- Enzino882009
Problema tweeter
Ho un problema con i tweeter quando accendo e spengo l'auto radio.
Questo è successo da quando ho tagliato in attivo.....
Come mai mi succede questo?
L'auto radio è una p88rs e ampli abola...
- bravohiend
Re: Problema tweeter
- Enzino882009
Scusate ragazzi... Nn ho avuto tempo di risp....
Cmq mi fa un bump ogni volta che accendo e spengo!
Solo da quando ho tagliato in attivo....
- headhunterz
Il bump è causato dall'amplificatore
- bravohiend
strano,l'abola non dovrebbe assolutamente soffrire di bump in spegnimentoheadhunterz ha scritto:Il bump è causato dall'amplificatore
sostituito gia' gli ampli?
- Enzino882009
bravohiend ha scritto:strano,l'abola non dovrebbe assolutamente soffrire di bump in spegnimentoheadhunterz ha scritto:Il bump è causato dall'amplificatore
Dici che devo provare a sostituire l'ampli??
O puó essere la p88??
Mi fanno uscire pazzo ste cose!!!
- bravohiend
prova ad invertire,quello dei wf lo metti sui tw e viceversa.
Quando capitano queste cose,bisogna intanto stare calmi,fare tutte le prove ed avere molta ma molta pazienza,te lo dico per esperienza personale
Può essere anche la p88, controlla tutti i punti di massa/corrente, poi inizi a provare altri cavi rca magari volanti/esterni .Enzino882009 ha scritto:[quote="
hai provato a togliere il taglio in questione?....anche se sembra molto strano...visto che dici che il problema si è presentato da quel momentoEnzino882009 ha scritto:Scusate ragazzi... Nn ho avuto tempo di risp....
Secondo me dalla tua descrizione ,puo essere solo l 'ampli o al piu masse varie,escludo la p88 .niko ha scritto:Può essere anche la p88, controlla tutti i punti di massa/corrente, poi inizi a provare altri cavi rca magari volanti/esterni .Enzino882009 ha scritto:[quote="
Mai avuto problemi di bump, con amply Abola!!!
Effettivamente neanche con atri amply
Tutte le masse delle elettroniche, sono ben ancorate in un unico punto del telaio ben sverniciato ?
o hai creato un loup di massa?
Darios ha scritto:Mai avuto problemi di bump, con amply Abola!!!
Si ,è un po strano come problema ,ma vedrai che salvo guasti dell 'ampli saranno delle masse come dici tu..
La prova è sempre la stessa : attacca e stacca il rem dell'ampli inquisito con tutto acceso , per eslcudere se un problema all'ampli o da agente estereno...
Vedi anche qui con soluzione eventuale
viewtopic.php?f=9&t=3306
suonohificar ha scritto:La prova è sempre la stessa : attacca e stacca il rem dell'ampli inquisito con tutto acceso , per eslcudere se un problema all'ampli o da agente estereno...
Certo anche accendere e spegnere la sorgente tenendo alimentato l ampli...
per la mia piccola esperienza quando capitava era al 90% l'ampli, il punto è come risolverlo, ho visto impianti da soldi con componenti al top di gamma
che lo facevano ,io non ci volevo credere per la qualita dei componenti ,pero si sentiva.
Le norme da rispettare delle masse e dei cablaggi sono sempre d 'obbligo,pero a volte il problema potrebbe essere dentro l 'ampli,magari salta una pista di massa,un falso contatto degli rca ecc, le variabili sono molte , diciamo che i punti principali per la ricerca del problema sono l ampli e le masse.
Se è l'ampli , basta un relè temporizzato sull'uscita...roby72 ha scritto:suonohificar ha scritto:La prova è sempre la stessa : attacca e stacca il rem dell'ampli inquisito con tutto acceso , per eslcudere se un problema all'ampli o da agente estereno...
Se invece è un agente esterno , basta temporizzare l'accensione dell'ampli che genera il problema
suonohificar ha scritto:Se è l'ampli , basta un relè temporizzato sull'uscita...roby72 ha scritto:suonohificar ha scritto:La prova è sempre la stessa : attacca e stacca il rem dell'ampli inquisito con tutto acceso , per eslcudere se un problema all'ampli o da agente estereno...
Ai ragione,pero secondo è un ripiego,con il materiale tecnologico di oggi giorno non ci deve essere assolutamente nessun bump,poi con quello che costa la roba ci mancherebbe altro.
Io lo vedo come un problema isolato dell impianto da trovare con pazienza e volonta.
- Master8787
Potrebbe essere l'ampli prova a collegare l'uscita a ampli acceso e vedi se lo fa
lo dico per tutti quelli che NON SANNO...ocio a quello che leggete...io ad esempio sapevo che tutti i collegamenti (rca inclusi) vanno fatti a impianto spento onde evitare possibili danni.....correggetemi se mi sbaglio....Master8787 ha scritto:Potrebbe essere l'ampli prova a collegare l'uscita a ampli acceso e vedi se lo fa
riguardo a te caro master dei miei maroni se proprio devi raggiungere 50messaggi a sto punto anziche dire cavolate rispondendo telegraficamnte e spesso anche dicando cavolate nelle sezioni dove la gente INESPERTA chiede consigli, a sto punto ti invito a scrivere c@zz@te nella sezione CAF CAFFE' almeno cosi non fai danni....a volte mi chiedo se tu non sia uno scherzo di qualcuno gia esistente che abbia creato un secondo utente per gioco.... questo tuo atteggiamento mi sta facendo allontanare dal forum e non sono l'unico...
razgriz ha scritto:lo dico per tutti quelli che NON SANNO...ocio a quello che leggete...io ad esempio sapevo che tutti i collegamenti (rca inclusi) vanno fatti a impianto spento onde evitare possibili danni.....correggetemi se mi sbaglio....Master8787 ha scritto:Potrebbe essere l'ampli prova a collegare l'uscita a ampli acceso e vedi se lo fa
Anzi,saggiamente andrebbe tolto anche il fusibile della batteria e scaricati i vari condensatori,se si fanno prove con i cavi di alimentazione masse ecc,per i cavi rca idem collegati e scollegati ad impianto spento cioe senza tensione,perchè per danneggiare un elettronica ci vuole un attimo, non si deve mai avere fretta ed usare il massimo dell attenzione.
