Taratura CIARE CW337
- headhunterz
Re: Taratura CIARE CW337
Provo:
Variazione di pendenza da 6 o 12 o24db/oct con fase normale e poi inversa.
Misuro le distanze degli ap e le riporto sulla sorgente.
Grazie per l'aiuto e scusate se è di difficile comprensione la mia richiesta d'aiuto.
Io ho scelto quel sub dato che cercavo la botta secca e veloce,dato che in tutti i sub che ho ascoltato e provato non trovavo quello che cercavo.
botta secca e veloce... prova a cambiare carico, oltre che sub!!headhunterz ha scritto: Io ho scelto quel sub dato che cercavo la botta secca e veloce,dato che in tutti i sub che ho ascoltato e provato non trovavo quello che cercavo.
un progetto reflex in auto non è assolutamente banale da ottimizzare....
- headhunterz
devo prendere un 25 in cassa chiusa?
con l'eq impostato a 80hz avevo un'ottima risposta,per cui non ho sbagliato ne caricamento ne progetto e ne tipologia di ap.
sono contento di queste convinzioni... allora la prossima volta che dovrò progettare un subwoofer saprò a chi far riferimento...headhunterz ha scritto:devo prendere un 25 in cassa chiusa?
- headhunterz
Non sono sgarbato nelle mie affermazioni in primis.
Se con l'eq impostato a 80hz avevo i woofer che scoppiavano appena superavo un certo volume e il sub che era nelle mie aspettative devo cercare un compromesso.
nessuno ha parlato di essere sgarbati... io ho solo fatto presente, in base alla mia esperienza, le difficoltà nell'ottimizzare un subwoofer in carico reflex, soprattutto nei parametri relativi a controllo e velocità, cosa che tu mi sembrava richiedessi.headhunterz ha scritto:Non sono sgarbato nelle mie affermazioni in primis.
non so che sorgente tu abbia, ti permette eventualmente di impostare un subsonico? oppure direttamente dall'amplificatore se previsto. Aiuta molto, di solito, nella velocità e nell'articolazione...
comunque i problemi di messa in fase, sono di certo il primo dubbio che sussiste.
Hai provato ad ascoltare solamente il subwoofer, con taglio a 80hz e a 100hz, tenendo spento il fronte?
Questo per scongiurare eventuali problemi (di non so quale natura) alla sorgente...
PS: se torni al taglio che avevi prima, torna tutto come prima?
- headhunterz
Si se torno come prima si.
Sorgente clarion cz702e e posso fare un subsonico a partire da 16hz.
Ho letto, che il subsonico l'hai messo a 25hz, prova più alto, tipo 35/40hz, tanto l'accordo mi pare che sia su per giù li'...
prova anche una pendenza di 24db/oct, sia subsonico che passabasso
- headhunterz
Riesco solo in passa basso con l'amplificatore a dare 24db,il subsonico a 12db tramite la sorgente.
potrebbe andare bene anche un 12db/ottava alla frequenza di accordo...Darios ha scritto:Ho letto, che il subsonico l'hai messo a 25hz, prova più alto, tipo 35/40hz, tanto l'accordo mi pare che sia su per giù li'...
- headhunterz
è accordato a 40hz,allora 40hz 12db
